Build topic LM4780 versterker
Re: Build topic LM4780 versterker
dan hou ik dus de trafo's voor t moment maar zoals ze zijn (22V 5A voor t laag, en 25V 2A voor t midhoog)
ik had gepland ze in een modu kast te doen, IC's tegen de zijwanden aan (1 aan elke wand). de set is voor in de woonkamer bedoeld, dus erg hard zal t toch niet gaan
Bericht door knuisje »
De zijwanden van de modushop kasten zijn erg geschikt als heatsink. :)
ik wil voor t nette 1 cap, en omdat die niet op de print komt, zal t een gewone luidspreker cap worden. een gewone MKP of evt een tinfolie lijkt me prima. dan maar geen 0.18µF....
Ach so, ik snappem.
Europe-Audio heeft standaard aardig wat waarden van Jantzen cross-caps in het assortiment, waaronder 0,18µF, maar misschien kan je hier of daar ook wel een speciale bestelling doen. De E12-reeks is er in elk geval zeker nog, al zie je de laatste jaren steeds vaker nog slechts de meest gebruikte waarden uit de E6-reeks.
bestandsbron:<br />http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=8928
bestandsbron:
Macsel
Bericht door Macsel »
Vanavond m'n allereerste PCB gesoldeerd. :rock:
Bij enkele componenten ging het niet helemaal 100%, maar alles zit erop en vast. Het kan ongetwijfeld netter, maar voor een eerste keer?
En het belangrijkste hij doet wat hij doen moet:
Trafo (160VA/2x18V) in meette ik 234V (spanning van het net);
Trafo uit 18,2 à 18,3V en
Op het printje meette ik 26,2V (dus waar de LM4780 op moet komen).
De LM4780 zelf staat voor het weekend gepland.
Moet alleen het PCB nog even reinigen.
Bovenzijde
Bovenzijde
Onderzijde
Onderzijde
3sly
Bericht door 3sly »
Dag iedereen, Dries
Deze schakelaars zijn niet (helemaal) geschikt om netspanning te schakelen. Zie andere topics. De led kan niet op de netspanning!
In de eerste post staat een foto van een Conrad trafo.
De potmeter is prima.
3sly
Bericht door 3sly »
Heb je soms een link naar die topics, heb zelf al op naam en dergelijke gezocht, maar ben nergens terecht gekomen :S
3sly
Bericht door 3sly »
Bedoel je dat deze schakelaar niet wekt omdat je denkt dat het een momentschakelaar is? Want deze is de 'z' type, waardoor deze ook een switch-latchtype heeft. Dat voel je ook want: bij het indrukken voel je de eerste klik, dat is de momentschakeling, maar als je verder duwt voel je een tweede klik en dan lijft de knop ingedrukt = switchlatch. Of was er een andere reden.
Ook is ze voor 3A 250V geschikt volgens de specs.
Of bedoele je de LED? Want die kan ik gewoon achterwege laten.
het punt is dat die niet aan de veiligheidseisen om netspanning te schakelen voldoet. die "rating" betekent alleen dat de schakelaar niet kapot gaat als die 250V schakelt. had ik me eerst ook in vergist.
3sly
Bericht door 3sly »
Spijtig, dat heb ik echt volledig over het hoofd gezien :S. Iemand soms een goeie tip voor een 16mm drukknop die in deze toepassing wel werkt?
Ook heb ik een kast volledig uit MDF gesneden met de lasercutter op school; dus vroeg ik me af of dat geen kwaad kan met betrekking tot aarding van de netspanning/in-uitgangen/pot/schakelaar, moeten deze dan gewoon met de gnd op het pcb gekoppeld worden (van de netspanning incluis)?
Ik ga trouwens deze MKP gebruiken om de ingangssignalen http://www.conrad.be/ce/nl/product/4510 ... AREA_17435, dat is dan gwn verbinden tss signaal en grond op het pcb? Ik zie echter in de foto ook een MKP ergens aan de koppeling van de netspanning, waar dient deze voor? Heb ik die nodig?
Ik weet dat het lekenvragen zijn, maar zoals ik al zei: ik vraag het liever eens dan dat ik het probeer. Met de vorige versterkertjes die ik geknusteld heb speelde ik maar wat, maar ja dat was dan ook maar op max 12V en voor een koptelefoon.
Dries
De netspanning massa sluit je bij een metalen behuiziing op de kast aan. In jouw geval hoef je hem niet aan te sluiten. Alle andere massa's die je noemt moeten op de pcb-massa worden aangesloten. Een koppelcondensator neem je op in de plusleiding van de ingangen. Dus signaal - condensator - signaal. Niet met de massa verbinden.
De condensator op de foto staat over de netschakelaar en is van het MKP-X2 type. Deze dient ervoor de schakelaar een langer leven te geven.
dirklammers
Bericht door dirklammers »
Hallo collega zelfbouwers,
om niet weer een nieuw topic te beginnen over de LM4780 plaats ik mijn post maar hier.
De printen van Knuisje zijn inmiddels binnen dus het verzamelen van onderdelen kan beginnen. Om wat meer vermogen te krijgen heb ik twee printen besteld en wil ik per kanaal dus 1 print in parallel-schakeling gaan gebruiken.
Mijn huidige boxen zijn weliswaar 4 Ohm, maar ik wil wel flexibel blijven om eventueel 8 Ohm ook te kunnen aansturen.
Mijn gedachte was dus om een trafo van 300VA en 2 X 22 V te kopen (of misschien wel twee aparte van 160VA en 2 X 22 V).
Goede keus ? Of toch zekerheidshalve maar 2 X 18V kiezen ?
Beter 2 aparte trafo's in verband met mogelijke aardlussen. Bij 22V wordt het wat warmer dan bij 18V dus dan moet je zorgen voor voldoende koeling.
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
Ik zit eraan te denken om nog 2 printjes te bestellen. Is het ook mogelijk om de lm4780 gebrugd te schakelen?
Parallel kan wel, maar ik wil wat meer vermogen hebben op 8 ohm belasting en parallel is meer voor lagere ohmse belastingen.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 9#p1554859
Lieuwe
Hele topic doorgelezen, gewoon overheen gekeken #-o
Dank! :mrgreen:
dirklammers
Collega's,
de zoveelste "Knuisje" wordt geboren. Zie bijgaande foto's. Het zal jullie wel gelijk opvallen dat de elco voor de muting-functie nog niet is geplaatst. vergeten mee te bestellen :oops:
Ik ga per kanaal een print gebruiken en elke print staat voor "parallel"-bedrijf geschakeld. Tussen de beide diodes die met hun metalen ruggen zo dicht bij elkaar staan moet nog iets van isolatie komen of een plastic boutje met idem moertje tussen de diodes om ze uit elkaar te houden.
De twee trafo's 2 X 22 V / 160 VA zijn gisteren besteld bij Amplimo. Omdat ik geen gebruik ga maken van een softstart en tóch een push-button - de bekende met de blauwe LED-ring - wil gebruiken bouw ik het bekende schakelingetje rond de NE555. Met als uitbreiding de mogelijkheid om ook via een trigger-ingang in te laten schakelen door de voorversterker.
Als trafo's en genoemd schakelingetje klaar zijn zoek ik een mooi Hifi2000 kastje uit.
Wordt vervolgd.
Ziet er goed uit! De 2 diodes kun je ook een klein stukje uit elkaar buigen. Wat voor 10000uF elco's heb je gebruikt?
Zweitse
Bericht door Zweitse »
Stukje krimpkous er omheen
dirklammers
Gekocht bij Schuro als fabrikaat Panasonic. Maar die naam kom ik nergens tegen ....
Trafo's zijn binnen. Wel héééél véééél trafo van zo weinig versterker (in printformaat dan).
dirklammers
Sinds vanmorgen staat mijn LM4780 te spelen. Eerste indrukken zijn goed, maar ik heb de indruk dat het geluid iets minder ruimtelijk is dan bij mijn Hypex blokken. Kan ook liggen aan de niet al te beste tulpkabels waarmee de versterker aan mijn pre-amp hangt. Wordt vervolgd.
Maar nu een vraag: de versterker schakelt plopvrij in maar ik had verwacht dat door de muting het inschakelen langer zou duren. Na inschakelen wordt het geluid direct hoorbaar. Werkt de mutingschakeling dan wel goed ?
De mute tijd wordt bepaald door de 8K2 weerstanden en de 10uF condensator. Aan gaat inderdaad sneller dan uit, dat is normaal. Ik begrijp dat je geen in- en uitschakelplop hebt, dus alles is ok.
Edit: op de foto's ontbreekt de 10uF (CM) nog, heb je die inmiddels al aangebracht?
Ik denk dat die "M" staat voor Matsushita. dat is het moeder bedrijf van Panasonic.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Matsushita ... l_Co.,_Ltd.
dirklammers
Oke, ben ik toch weer gerustgesteld dat ik vermoedelijk niet genept ben toen ik Panasonics bestelde.
Ja, zie foto's. Inderdaad een zeer snelle en plopvrije inschakeling. Het zal dus wel goed zijn.
Ik heb nog wat foto's toegevoegd. Het stukje MDF onder de trafo's dient om het geheel wat stevigte te geven. De bodem zakte anders wel erg door. Hier en daar had het achteraf naar mijn zin wat netter gekund. De twee 0,1 Ohm weerstanden heb ik staande op de print gemonteerd en aan de andere kant met elkaar en met de draad naar de speakeroutlet verbonden. Dat alles is een beetje "onstabiel" geheel geworden. Ook hangt de condensator aan de input wat te bungelen. Eerst maar eens goed gaan luisteren naar de nieuwe versterker, dan kan ik altijd nog wat verfraaiingen aanbrengen.
Op de achtergrond van een van de foto's is achter de box een van de nu tijdelijk werkeloze Hypex-monoblokken te zien.
Het triggeren vanaf de pre-amp werkt ook naar behoren. Voorlopig ben ik dus tevreden.
