Het "Open luidspreker" topic
Re: Het "Open luidspreker" topic
De luidsprekers van onze oude TV (beeldbuis aristona, aantal jaren geleden al overleden) deden een tijd lang dienst als PC speakers van de PC van m'n dochter. Die vond recent dat de paasproject2010 speakers daar veel beter zouden staan, dan op de kast op zolder, dus ik had weer een leuk paar voor dit topic
Het zijn langwerpige speakers, bedoeld voor aan de zijkant van de TV, maar konden ook los worden opgesteld. Constructie materiaal plastic. Begonnen met t grilletje te verwijderen, en de terminals los:we zien een 2" conus tweeter die recht naar voren straalt, een 2½"x5" miniwoofer aan de zijkant, en een 1e orde filterke (wel met MKT condensator). Ook blijkt het een BR kast te zijn...
Verder open die hap, als dempingsmateriaal zit er wat schuimrubber in: En 6 schroeven later ligt alles op de werkbank: Het woofertje is een AD 36512/W8A (google weet hier niets van), de tweeter is een OO 20371 T8 (ook hier weet google niets van)
Dit weekend met mijn vriendin bij de kringloop geweest waar ik deze Onkyo's tegen het lijf liep. Een lekke kast met door het geperforeerde board een blik op een alnico magneet met code ONKYO PD-2033 10W 8ohm JAPAN. Ik was gelijk nieuwsgierig, in mijn hoofd zong het direct "grote breedbanderrrr" haha, mooi kastje ook van stevig multiplex met fineer, stevig en mooi speakerdoek, leek degelijk! In de winkel even gegoogled maar dat leverde niks op, kon het niet laten staan voor euro 7,50 dus meegenomen.
Thuis eerst geluisterd, er zit zowaar laag in.. contrabas heeft punch en body, erg mooi. Mid en hoog sprankelend en loopt goed door, hiats en dergelijke klinken helder en fris. Hoog, HOOG rendement, het speelt met de ta2040 (12 watt) minimaal open op kamervullend niveau. Toen open geschroefd, wat een mooie breedbander.. geschept papier conus, heel stugge gecoate papier accordeon ophanging en tja, foto's zeggen meer dan woorden.
Ik ben er heel blij mee, dit wordt iets met een open baffle of TQWT..
Mvg Reinder
Mvg Reinder
- Bijlagen
Dat lijkt een beetje op de Olympus luidspreker, met al die gaten, verder uiteraard dan niet.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/download/ ... =39728&t=1
Hoezo?meiborg schreef:Hahaha plagiaat
Alles is toch al een keer uitgevonden????
Welja, de lekke kast is volgens mij zo'n beetje uit het begin van het ontstaan van de audio.
Mvg Reinder
Mvg Reinder
- Speakerkits
Re: Akai ST-200
Henkjan schreef:Ik had al een tijd lang (zo'n 20 jaar) een paar Akai ST-200 ongebruikt liggen. geen idee eigenlijk waarom ik die bewaard heb, want los van dat t nooit toppertjes waren, zat er ondertussen ook een kraak in van de potmeters in t filter. dus tijd om ze aan dit topic toe te voegen
Het gaat dus om deze ouwe baasjes:typeplaatje: en met t grilletje er af, zien ze er dus zo uit: idd, een 3 weg. gesloten kasten die redelijk degelijk aanvoelen. en waarom dat rare plastic ding voor die woofer zit weet ik ook niet.
Beste Henkjan,
Dat is een akoestisch 6db filter, samen met het elektrische filter geeft dat 12db, heb het grotere broertje ooit gehad
Grt Andre
tijd om te openen dan maar. eerst maar eens de achterkant los, en zien wat er allemaal op t filter zit:mooie metalen plaat waar t op gemonteerd zit, die grote spoelen hebben leuke niet standaard waarden (4.5mH bv), de caps zijn gewone elko's. ik zal later wel eens het schema uitpluizen
de kast is helemaal vol gestopt met glaswol (gelukkig stofmasker en -zuiger bij de hand), dat maar eens uit de kast gehaald, en de drivers los geschroefd. de mid en tweet zijn beide mooi degelijk opgebouwd, met nette glanzende metalen ring aan de voorkant en uiteraard gesloten achterkant; deze zatten met M3 boutjes vast in de kast. De woofer is een gewone geperst stalen korf.
dan de kast zelf:het lijkt wel zelfbouwen dat is positief bedoeld. de kast is 17mm dik, de baffle is 15mm met een 8mm versteviging bij de woofer. alle hoekverbindingen zijn flink verstevigd, en er is ook nog een goede brace toegepast. dat gebben we wel eens slechter gezien.
