Arcturus Blue buizen voorversterker revisited
Re: Arcturus Blue buizen voorversterker revisited
Een 80 ,ook een leuke ouwe :D
Vraag me wel af of 100µF na "maar" 120ohm gezond is.
Dan een stoombron,waar heb ik die nog gezien :o met een warenhuis zeners erachter :shock:
Bij DBest is er een 82V 2W ,stuk minder werk (zei de luilak :-$ ),of wou je er meer stroom door hebben.
En 't is toch wel een 1N4007 daar,niet :? .
Bericht door AatV »
Op pagina 1 staat er een afgebeeld in de Arcturus uitvoering.
Ach, direct aan de trafo heb ik nog 2 maal Rx getekend, kan ik nog mee spelen, als ik de trafo doorgemeten heb.
Een zener van 5V6 is nogal stabiel en een zener kost net iets meer dan niets! De stroombron gaat staan op ca. 30 mA, dus er blijft zo'n 20 mA over voor de zeners.
Anne is allergisch voor zeners lijkt het wel. Volgens mij is ie er ooit eens door gebeten :lol:
Eerder voor (te)veel werk :o .100 draadjes door de gaten,100 draadjes afknippen en dan nog 100x solderen :shock:
Het zweet breekt me uit als ik er alleen al aan denk :cry: .
Om 't is anders te doen,kijk 's hiernaar,vooral blz.11 :wink: .
Oh nee,da's een stroombron.Zo dus,
LM431-Zener.pdf
(319.48 KiB) 282 keer gedownload
Ehm, wat mag dat voorstellen Anne?
Je zit je anders de blaren te tekenen :lol:
Maar dan toch gelukkig geen brandblaren :D
Het tekeningetje is dus als zware (afhangkelijk van de fet,30mA zit 'r voor 't IC wel in) Zener bedoelt.
Bedacht ondertussen beter niet op de lek van de poort te rekenen en daar een weerstand bij te zetten.
Bericht door AatV »
Ik stop 2 pootjes in 1 gat Anne, dus 100 wordt in dit geval 51 stuks. :wink: Maar even wat serieuzer; als dit ontwerp professioneel vervaardigd zou moeten worden, zou ik er niet aan denken, maar dit is een tijdbesteding voor "den oprechten amateur" en dan is het voor mij geen bezwaar. Een 5V6 zener van een half watt kan bovendien 89 mA. aan (en nog veel meer stroom) zonder blijvende schade. Een voeding in deze vorm kan dus wel tegen een stootje.(lees mishandeling)
RobertD
Bericht door RobertD »
AatV schreef:
Op pagina 1 heb ik de voeding al geschetst, maar nu het verder uitgewerkte verhaal:
Wat is dat voor condensator met vier pootjes.
In plaats van de zeners kun je ook leuk een 0D3 of beter een combinatie van twee keer 0B3 en een keer 0C3 gebruiken. Is wel leuk voor de feestverlichting naast die mooie blauwe buizen :D
Bericht door AatV »
Ik heb een WIMA 10uF DC-link condensator besteld. Deze heeft 4 pootjes, waarvan ik hoop dat het een soort Kelvin verbinding is om de inductiviteit te verminderen. Zo niet, blijft het een goede condensator.
Heb nog een flink aantal 0A3's liggen. Echter, ze ruisen nogal wat meer en kunnen een veel kleinere stroom aan dan zeners. Vandaar!
Nee zijn geen Kelvin pootjes, ze zitten parallel aan de eind-metallisatie gelast. Die vier pootjes zijn uitsluitend voor de mechanische stabiliteit bij printmontage.
Of die DC-link condensatoren nu zoveel beter zijn? Er zit hele dunne folie in met een hele dunne metallisatie. Dat maakt ze mechanisch kwetsbaar. Ga er dus voorzichtig mee om: Als je er teveel kracht op uitoefent gaan ze snel stuk, niet in knijpen dus of teveel kracht op uitoefenen, vooral de zijkanten! :D Een gewone elco is mechanisch veel stabieler.
Is de winterslaap ingetreden, Aat ?
Je hebt notabene CV in je werkkamer, ik zit zowat met bevroren voeten in de schuur... :wink:
Ventilator kacheltje Ray :D Je hebt daarmee niet alleen het schuurtje in no time warm maar strategisch geplaatst, ook je voeten.
Je hoeft toch alleen maar die Pass aan te zetten :o .
Die staat op de tafel toch? :roll:
Bericht door AatV »
Dan doe je het inderdaad helemaal verkeerd! Het hoofd moet koel zijn en de voetjes warm. :mrgreen:
Maar wat die winterslaap betreft: ben hard bezig met het bestellen en ontvangen van de laatste onderdelen en bovendien bezig met het 'componeren' van de printplaten. Ben van plan een grote (30 x 21) printplaat te maken voor de versterking en de gelijkrichtbuizen (+ alle halfgeleiders, die erbij horen) en een andere grote printplaat voor de stabilisatie van de hoogspanning en de diverse gloeistromen/spanningen. Maar het begint onderhand te vorderen!
mmmm, denk je wel dat dat in een keer gaat lukken met je lichtbak ? ik heb een keer zo'n grote print gemaakt en dat ging maar ternauwernood goed... (voor mijjn buizenvoorversterker.)
Of je moet een zonnebank gebruiken om mee te belichten, dan telt dat probleem niet.
Bericht door AatV »
Heb de afmetingen van de printplaten beperkt kunnen houden. Op de afbeelding staat linksboven het ontwerp van de hoogspanningsvoeding van 280 Volt (x2), 200 Volt (x2) en 4 gloeistroomvoedingen, linksonder de uitdraai op een transparant.
Rechtsboven het ontwerp voor de 2 x de versterker en de twee gelijkrichters, elco's etc. Rechtsonder wederom de uitdraai op een transparant vel:
Daarna de zaak belicht, ontwikkeld en geëtst:
Heb gelukkig de printen beperkt kunnen houden tot 20 x 22 cm. en 21 x 28 cm. Had anders (zoals Ray al zei) een probleem gehad met het belichten. De komende dagen een heleboel kleine en grote gaten boren en bestukken. Het wachten is verder op de voedingstrafo om de totale afmetingen te kunnen bepalen. Ik heb hier wel de afmetingen van, maar dit zegt nog niet alles.
Laatst gewijzigd door AatV op wo 30 jan 2013, 21:14, 2 keer totaal gewijzigd.
Zeker etsdag vandaag....ik heb net 6 printen door de bak gejast... :lol:
Bericht door AatV »
Tijd voor weer wat plaatjes. Heb de versterker/gelijkrichterprint geboord, voorzien van aluminium profielen ter versteviging, er scharnieren aangeschroefd die in een later stadium nodig zijn en tenslotte voorzien van de onderdelen. Heb nog niet alle onderdelen kunnen solderen, want ik wacht nog op enkele condensatoren en de voedingstrafo, waarvan ik de gelijkstroom moet meten om een viertal weerstanden (Rx in het voedingsschema) te bepalen.
De bovenzijde ziet er nu als volgt uit :
Ik heb vervolgens de print omgedraaid en (voor het plaatje) de buizen in de buisvoeten gestoken. De onderzijde is nu de bovenzijde geworden!
Van de week weer verder aan de voedingsprint die ik gewijzigd heb t.o.v. een eerder exemplaar.
Dat is wel strak werk zeg. :roll:
simsalabim
Bericht door simsalabim »
Het ziet er heel mooi uit!
vakmanschap, hoop dat het net zo goed gaat klinken straks!
Bericht door AatV »
Ik hoop het ook..... :mrgreen:
Met scharniertjes ! goed idee ! :D
Ziet dat er effe netjes uit zeg.... =P~ =P~
Werkelijk erg mooi,ben benieuwd of dit gaat klinken =D>
Gaat weer mooi worden Aat! Wat zijn die kunstof 'hoekjes' op de alu profiletjes?
