Nieuw ontwerp voor de fronts in de woonkamer. (CONCEPT)
hrscharft
Re: Nieuw ontwerp voor de fronts in de woonkamer. (CONCEPT)
Bericht door hrscharft »
nog steeds je vraagtekens er bij mech ;)
overigens vanavond de sjorbanden van laag 4, 5 en 6 losgemaakt en toen was de terugsprong nog maar 1 a 2 mm.
Dus heb goede hoop dat het bij de laatste 3 lagen bijna helemaal niets meer is :) .
MechanicalAnimal
nee hoor kerel, heb er volste vertrouwen in als ik dat zo zie :D
bouw je wel nog een beetje in de richting van die gefineerde avalon of heb je dat design laten varen?
hrscharft
Het ontwerp staat op pagina twee ja ;)
gefineerd losse sub en top kast maar aan de voorkant wel de looks van de avalon.
Ik denk dat dat de beste omschrijving is.
hrscharft
Nieuwe plaatjes.
gister en vandaag de binnenmatrix voor 1 kast klaar gemaakt en de boel in elkaar gelijmd.
Eerste twee lagen passen.
worden ze al zwaar? :mrgreen:
hrscharft
het gewicht valt nog mee maar dat komt vast wel goed.
En anders doe ik er gewoon wat aan. :P
bij jezelf? :shock:
peter1961
Bericht door peter1961 »
hrscharft schreef:
Beste John,
Het punt is dat ik een set 11-580 hex kan krijgen voor een schappelijk bedrag en verder 4 keer 5-880 en twee keer 25 Sd-1 al in mijn bezig heb. Deze spelen overigens in een set luidsprekers op het moment en die wil ik eigenlijk niet leeg halen voor een nieuw project.
Ik heb verder gehoord dat de 11-580 en de 11-581 eigenlijk identieke drivers zijn.
Voor wat betreft de duetta.
Het zijn idd geen goedkope drivers vandaar ook mijn vraag hier of iemand die ribbon tweet van eton ooit al eens gehoord heeft.
De Air Motion Transformers doen het bij mij erg goed, gefilterd met 10,0 μF Clarity Cap MR. MKP en 0,47 mH luchtspoel.
Samen met twee Eton 7-360/37 Hex. drivers in gesloten behuizing.
De 11-581/50 HEX heb ik twee maal in gesloten behuizing actief aangestuurd maar merk soms dat ik deze, vooral s,avonds niet echt mis in de muziek beleving als zij niet mee werken.
hrscharft
Het resultaat na een vrijdagavond doorgebracht te hebben in mijn 'man Cave'
Het begint zo onderhand ergens op te lijken en het formaat valt me nog allerzins mee.
serum
Bericht door serum »
Mooi!
'mosterd na de maaltijd' Zoek voor de aardigheid eens op vacuumbag press. Een vacuumpomp, flexibel vijverfolie, slang en wat aluminium profiel en je hebt 1kg/cm2 tot je beschikking.
hrscharft
Ik zal er eens naar kijken, ik heb nog een stuk of 5 lagen per kant te gaan dus echt mosterd na de maaltijd is het niet.
Er staat nog wel een 1,5 Kw stofzuiger in het schuurtje, zou deze ook als vacuum pomp dienst kunnen doen?
dat gaat prima zo! 8)
serum
Nee, die trekt te weinig vacuum. Wat je wel eens ziet is dat ze een stofzuiger gebruiken om de 'bulk' lucht uit de zak te krijgen en vervolgens met de vacuumpomp vacuum trekken.
Als je zo'n ding hebt, ga je er vanzelf taken voor verzinnen :)
hrscharft
Even een kleine update.
voor laagkast nr 1 heb ik het inmiddels aan de baffle toe, de driver die er voor hangt is overigens alleen even voor een idee van het formaat. De drivers die er in komen heb ik nog niet binnen.
Aantal liters dat er op staat is niet het totaal.<br />Dit was een grove check of waar ik in sketchup op uitkwam in werkelijkheid ook klopte.
MechanicalAnimal
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiice :goeie: goed bezig! :D
hrscharft
Nadat dit project een poosje heeft stil gelegen en ik het een en ander overdacht heb is er een kleine update.
De eerste baffle is deels af (foto volgt nog) en er is een bouwplan voor de topkasten die ik uit plakken zal gaan opbouwen.
na wat gepuzzel wil het precies uit 1 volle plaat
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Die bol ziet er uit als de deathstar! ;)
Wel stoer ontwerp vind ik.
