EL84PP HF10 Verbouwen.
TheoK
Re: EL84PP HF10 Verbouwen.
Bericht door TheoK »
De GZ34 Barry had ik ook in gedachten toen.
Na lang en veel luisteren bevalt me een dubbele EZ81 toch beter.
Ik vind dat er minder laag inzit als je een GZ34 gebruikt.
Hoe dat kan weet ik ook niet maar ervaar het gewoon.
En qua stroomverbruik hoef je het niet te laten.
Diodes kan natuurlijk ook. Keuze genoeg.
Of ik naar beetsterzwaag kom , laat ik binnenkort weten.
Als ik kom dan gaat vriend meubelmaker ook mee.
Nemen we beide HF10's mee. :wink:
Ok, leuk je weer eens te zien, als je op de luisterdag komt. Kan ik trouwens gelijk die Safidel versterker voor jou meenemen, als we dat voor de tijd niet geregeld hebben.
Probleem met een GZ34 is dat 'ie wel een gloei van 5V heeft, maar 1.9A lust. De wikkeling op de trafo zou 5V / 2A leveren, en als ik er dan voor iedere kant 1 wil gebruiken gaat dat niet. Nouja, zal het nog wel eens bekijken, op korte termijn wordt het nog even niet wat zoals gezegd. Jij bent veeel eerder klaar :mrgreen:
bcvdb schreef:
Heej Barry, leuk dat je ook een HF10 bouwt... daar ben ik mee begonnen, en ben nu bezig met een KT88, jij doet het andersom :D
Als je nog info zoekt erover kun je ook in mijn draadje kijken,
De bouw is wat chaotisch maar er staat wel een mooi voedingsschema bij dat Anne heeft ontworpen...
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... =7&t=14285
Succes! Maak even een draadje als je eraan begint :) wil hem graag volgen!
Hoi Bart,
Grappig ja! Weet niet zeker of het helemaal HF10 wordt, kieken nog wel even. Zal tegen die tijd wel een draadje starten. Zal voor die tijd ook zeker de info bekijken die jeaangeeft, altijd handig.
Hoe gaat het bij jou met de KT88, zit er al muziek in?
Mvg, Barry
TheoK
Zo.Het moment was daar.
De eerste test. Alles aangesloten en voorzichtig met de variac de spanning erop.
En yesssssss er komt geluid uit. Maar ook weer mijn grote vriend Brommmmmmmm :twisted: :evil:
Maar weer gaan zoeken waar die nu weer zit.
Als iemand nog wat bijzonders ziet dan hoor ik dat graag.
Maar we zijn weer een stap verder.
Nog even een plaatje erbij.
RobertD
Bericht door RobertD »
Ik vermoed dat de brom heel veel te maken heeft met de aarding/massa Theo.
Pak de plaatjes van Anne er nog maar eens bij.
Zo te zien creëer je een aardlus door op meerdere plaatsen je soldeersteun als massapunt te gebruiken. Deze soldeersteunen zijn echter ook vast gemaakt aan het chassis.
De massa mag maar op één punt aan het chassis zitten. Zorg dat de massa naar de eindbuizen rechtstreeks verbonden wordt met het sterpunt. Dan gaat die relatief grote stroom niet langs alle andere signaal voerende delen.
Ik vind de harde verbinding van de gloeispanning met de massa niet zo elegant. Gebruik liever twee weerstanden.
TheoK
Heb van alles veranderd en hij is bijna stil.
Ik ga hem nu in de bak bouwen en de draden netjes weg werken.
Ik zit nog wel met een vraag.
De 1608 van Hammond heeft meerdere aansluitingen.
Nu heb ik met paint het schema wat veranderd.
Kan ik dit zo toepassen op de HF10?
Of kan dit helemaal niet? Moet er dan nog meer aangepast worden?
Zal het invloed hebben op de klank?
nl3prc
Bericht door nl3prc »
Maar dan wel met wee weestanden ertussen van 1K zie plaatje
Kan best hoor, (bijna)zo :)
Wat minder uitgang ,rond 10W ipv 15W.Komt goed uit de trafo is ook maar voor 10 :wink: .
Volgens de gegevens is de vervorming zo ook de helft minder :sure: ,klinkt ie weer minder "buis" :shock: .
Dat (bijna) is omdat de weerstanden aan de schermroosters ontbreken :( en vergeet niet de twee 4ohm wikkelingen aan elkaar te zetten.
TheoK
Enorm bedankt mensen.
Ik ga dit uit proberen.
Die 4 Ohmse aansluiting heb ik al aan elkaar Anne.
Maar liever 10 keer te vaak zeggen dan helemaal niet. :wink:
sander1238
Bericht door sander1238 »
hoi theo,
het ziet er weer super uit!!!
ben nu al benieuwd naar Beetsterzwaag.
ik ben voor mijn eigen HF10 eens rond aan het kijken voor een trafo en heb deze gevonden
http://www.dickbest.nl/index.php?_a=vie ... ductId=668
gelijkrichten ga ik dan met diodes doen.
is dit een geschikte kandidaat ?
heb eerder begrepen dat dit een product van AE is
zal je topic verder niet kapen :lol:
Sander
Met de DBest trafo wel de 250V aftakking gebruiken.Met het verlies over UGT,kathode-weerstand en smoorspoel(of weerstand) hou je ongeveer 300V over voor de buis ,het max. voor de EL84.
TheoK
Dankjewel Sander. Maar hij is nog lang niet klaar.
Er zit nog geen bling bling op.
Moet eerst zorgen dat hij goed draait.
Heb de UGT's nu anders aangesloten.
Het geluid is een stuk aangenamer geworden.
Zit nog met een vraag.
Op het schema staat dat er 0,1uF CC in moeten.
Nu heb ik van Sander een setje PIO's gekregen van 0,47uF. Waarvoor nog enorm bedankt.
Kan kwaad als ik die er in zet?
Niks op tegen als ze maar minstens 400V kunnen hebben.
sander1238
zitten de pio's er al in??
sander
TheoK
Ja hoor. Ze zitten erin.
Hij speelt de sterren van de hemel. Pracht sound.
Het versterker gedeelte is nu klaar.
Ga me nu bezig houden met de printjes voor de VU-meters.
sander1238
Heb je de orginele waarde koppel C's ook geprobeerd? En waar heb je het beste resultaat mee
sander
TheoK
De Pio's klinken toch erg goed moet ik zeggen.
Zal toch wat langer moeten luisteren om het verschil goed te kunnen vertellen.
Met 0,1uF vind ik het geluid wat magertjes.
Ik heb in de andere hf10's die ik gemaakt heb 0,22uF zitten.
En klinken al een stuk beter.
Ben ja al begonnen Sander met jouw versie?
sander1238
Heb al wat orderlijstjes van onderdelen klaar staan. Ga een dezer dagen zelf maar eens een topic aanmaken.
Dus eigenlijk klinkt de 0,22uf het beste?
Sander
TheoK
Laat ik het zo zeggen.
Ik was al heel lang gewend aan die 0,22uF.
En dat waren geen Pio's.
Ik moet gewoon een poos naar de pio's van 0,47uF luisteren.
En ze beginnen me steeds meer te bevallen.
Plus dat de UGT's nu in ultra linear mode staan is het eigenlijk
allemaal wat anders geworden. Dus even wennen.
Ga zeer zeker je draadje volgen als je gaat beginnen. :wink:
TheoK
Even wat plaatjes van wat ik tot nu toe gedaan heb.
Het versterker gedeelte is klaar. :rock: :rock:
Op naar de bling bling.
=D> =D> =D>
Ziet er heel mooi uit,Theo :rock:
TheoK
Dankjewel Democles.
Ben er tot nu toe erg trots op.
Hij staat al een paar uur te spelen hier.
En ben zeer tevreden over de klank.
sander1238
en theo al gevorderd in de bling bling? en de vu meters?
sander
TheoK
Hoi Sander.
Nou sinds ik weer aan het werk ben heb ik heel weinig tijd meer voor de hobby. :lol:
De VU-Meters zitten erin en ik heb de printjes gemaakt voor het aansturen van de meters.
Dat werkt nu. Moet de printjes nog vast monteren en de ledjes voor onder de voeten moeten er ook nog in.
De versterker zelf heeft al heel wat uurtjes fantastisch gespeeld. :rock:
Zo gauw ik hem helemaal klaar heb zal ik nog een plaatje posten.
En hoever ben jij al?
TheoK
Zo. Ben dit weekend lekker bezig met de nieuwe HF10.
De meters zitten erin en werken perfect.
Ik heb de elco's op het printje vervangen door 220uF ipv 470uF.
Dan reageren de meters even wat flotter.
Nu even wat test draaien en moet van binnen het nog afwerken
en dan kan de bodemplaat erop.
Nog even een plaatje erbij. :wink:
