Bouw van een 5.2 systeem met Scanspeak Refmon SE en 2x SDX15
Kalimba
Re: Bouw van een 5.2 systeem met Scanspeak Refmon SE en 2x SDX15
Bericht door Kalimba »
Dat ziet er heel mooi uit :rock:
Ben heel benieuwd naar het verloop van de bouw en het uiteindelijke resultaat.
Peertje
Bericht door Peertje »
Ik heb een vraag over de bevestiging van de 18W4531G midwoofer
Heb ik voldoende ruimte gehouden voor het ademen van de woofer?
Is de onderste foto, de beste manier om de driver te bevestigen, hiermee bedoel ik dat een gedeelte dat NIET onder 45graden is afgefreest maar gewoon recht?
zwarte gedeelte is het chassis
Ronald_1
Bericht door Ronald_1 »
Ik zou er voor kiezen om de voorste plaat ook van een afschuining te voorzien. Op de door jouw voorgestelde manier kapsel je de drivre toch behoorlijk in, zeker omdat je 25 mm dikke platen gebruikt. Troels Gravesen heeft ook e.e.a. gemeten hierover: http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm .
Onderste plaatje komt me bekend voor, dat is de baffle van mijn sub. :) Ik heb destijds niet de gehele cirkel afgeschuind omdat ik de driver met inslagmoeren wilde bevestigen. Met houtschroeven zou je denk ik ook voldoende "vlees" moeten hebben om de drivers goed te kunnen bevestigen. Wellicht kun je eens een testplankje frezen en testen of dit afdoende werkt.
Peertje
Ik zal nog eerder beginnen met de 45 graden uitsparing.
Het was de bedoeling om mijn woofer te "bouten" ipv vast te schroeven.
Bij de 5 bevestigings gaten stop ik even met de 45 graden uitsparing (zoals bij jou sub)
Ik moet de 45 graden extra uitsparing voor de tweeter niet doen lijkt me, of gaat het hoog bundelen in een "buis" ?
Nee hoor, niet nodig. De HT-unit is aan de achterkant gesloten.
Peertje
dit dacht ik dus ook, ik vraagde het maar voor de zekerheid
Peertje
Mijn project heeft maanden lang stil gelegen.
Na bezoek van de zelfbouwdag in breda begon het toch weer erg te kriebelen.
Lekker buiten bezig
lekker buiten met het lekkere klus weer van vorige week
even passen
units passen, en controle boutgaten
deze 2 gaan zo tegen elkaar aan
voorkant
Lijmklemmen
Lijmklemmen aangebracht, 12 stuks op een stukje van 260x415mmm.
Ik wou er zeker van zijn dat er een mooie verlijming is bij de facetten
Peertje
Peertje
Even een update bouw update:
Nog te doen:
1 avond: Basreflex pijp infrezen
1 avond: voorkant kast vlakken / frezen
2 avond: inbouwen dempingsplaten, pritex, paspijp, filter
3 avond: lijmen baffle op kast
1 avond: 6x doppen voor afdichten driver gaten (ivm stof in de pritex)
2 avond: vlakken van baffle, baffle is nu nog groter dan de kast
 Drivers monteren, testen, luisteren, luisteren,
 nog meer luisteren, drivers demonteren, doppen monteren
xx avonden: de 5 schuine vlakken frezen aan het kast.
            Hier zal wel serieus veel tijd in gaan zitten.
xx avonden: de fineer afwerking, ik zal hier misschien nog wel hulp bij nodig hebben
Achterluidsprekers:
Er is ook al uitsluitsel over de achterluidsprekers.
Ik zag 2 weken geleden het nieuwe model Vifa Pillar staan op de website van speakerland staan.
Afgelopen zaterdag regende het flink en ben ik naar het bedrijf in Oss gereden.
Ruud Jansen van Speakerland vertelde mij dat de Pillar een ontwerp van hun zelf is.
Ze hebben voor mij de Reference monitor se opgesteld in luisterruimte 1.
Ik heb de meeste luidsprekers vergeleken met de reference monitor se.
De Pillar gaat niet super laag door de kleine woofers en kast inhoud,
maar als achterluidspreker met sub ondersteuning denk ik toch ruim voldoende voor mijn toepassing.
Het is misschien ook een leuke stereo WAF speaker als er een kleine sub het laag ondersteund.
Met het oog op kwaliteit en de WAF factor heb ik voor de Vifa Pillar gekozen.
Langzaam aan krijg ik een mooi geluids systeem thuis
-Refmon SE stereo en center luidsprekers
-SDX15 subs (2 stuks)
-Vifa Pillar achterluidsprekers
-Pioneer SC-LX83 surround receiver
-Yamaha P7000S sub versterker
-en 52" philips Led TV voor het nodige visuele gebeuren (al kijken de meest "vreemde"
mensen eerst naar de subs en daarna pas de tv)
Ronald_1
Mooie componenten hoor, wordt een heel mooi surroundsysteem lijkt me. :)
MechanicalAnimal
Peterrrrrrrrrrrrr, goed bezig kerel!
hou vol zo :rock:
Peertje
Door omstandigheden een ruim jaar verder dan mijn laatste post.
Ik kan jullie vertellen dat het bovenste puntje op de lijst kan worden afschreven.
ik hoop het nu in een iets hoger tempo af te ronden als in het afgelopen jaar.
MechanicalAnimal
Goed werk Peter!
Mijn project heeft ook meerdere maanden stilgelegen. Je moet gewoon lekker verder gaan in je eigen tempo. Ik heb het idee van een al lang "planning" laten varen :rofl:
keep up the good work! and dont forget:
:foto:
Peertje
MechanicalAnimal schreef:
Goed werk Peter!
:foto:
Hierbij wat foto's
Het was goed weer, dus lekker buiten gewerkt.
Kast moet voor het baffle gevlakt worden, eerst grof afzagen, daarna frezen.
Ik heb maar een lijmklem aan de deur gehangen om de slang aan op te hangen, omdat de slang iedere keer ergens achter haakt door de ribbels.
een hulpstuk aan het maken tbv het vlakken.
hulpstuk klaar!
Bezig met vlakken na lang meten van de buitenste 2 geleider/steun platen.
Ze zitten niet binnen een halve mm recht ten opzichte van elkaar.
Maar krijg het op de 1 of andere manier niet beter
Vlakken klaar:
Resultaat is nog niet 100% na droog passen.
Er is nog een klein spleetje (0,5mm) tussen voorkant kast en baffle.
Wat ook een oplossing is, een stuk schuurpapier van 500x500mm bemachtigen en op een vlakke ondergrond leggen.
En dan met luidspreker en al er overheen schuren tot dat het wel vlak is.
Ik denk niet dat ik het gat krijg dichtgetrokken, het baffle is namelijk 50mm dik.....
Hebben jullie een alternatieve oplossing voor bovenstaande :?:
Morgen weer lekker verder, het wordt nog beter weer. :D
MechanicalAnimal
hey Peter!
goeie oplossing met die slang, ik hang die op zolder met karabiners aan de waslijn, waardeloos als je net lekker vreest en je voelt die slang over je kast heengaan met die geribbelde buitenkant.
als je die baffle wilt schuren kun je beter (my 2 cents) een stuk schuurpapier om een plank vouwen of onder een plank lijmen ofzo. Ik doe dat eerste, je moet namelijk al vrij snel met je stofzuiger het schuurpapier stofvrij maken anders schiet je er niet veel mee op, om dan elke keer je speaker te moeten gaan tillen van die plank lijmkt mij enigzins omslachtig.
0.5mm is prima goed vlak te schuren, ik kan op de foto niet zo goed zien waar het nu precies mis gaat helaas.
Peertje
De luidsprekers toch maar op een freesbank gezet, dan heb ik iig het beste resultaat.
Uitgevuld aan de onderkant met 2 stukken mdf.
4 stukken mdf gebruikt tbv het niet beschadigen van de zijkanten van de kast.
Mijn eigen 20mm cilindrische bovenfrees ingeklemd, 4000 rpm, handmatig de X en Y coördinaten bedienen.
de freesbank op 100% snelheid gezet, en gaan met de banaan. Het was net PacMan :mrgreen:
Helaas geen actie foto's, maar wel deze:
problem solved
Vanavond nog deuvel gaten aanbrengen in baffle en kast voor het niet laten verschuiven tijdens het lijm proces.
Voor het klemmen van het baffle op de kast wil ik wiggen uitzagen zodat ik de lijmklemmen recht kan laten klemmen ivm het afgeschuinde voorkant.
Peertje
vergeten te vermelden:
Een grappig detail was dat de eigenaar van het bedrijf zelf in het bezit is van paar B&W 800 Diamond in de kleur cherrywood.
Oei oei oei wat zijn die die mooi!
MechanicalAnimal
Kijk, van dik hout zaagt men planken! Dat is nog 's een machine :rofl:
Peertje schreef:
B&W 800 Diamond
Oewh! das fraai spul ja!
Ikzelf ben alleen meer van Rosenut of gewoon de zwarte.
Peertje
inmiddels de lood bitumen, pritex en filter is zo goed als klaar.
Wat een werk zeg, ik had 2 avonden gerekend, maar het zijn 2 complete dagen geworden.
Zelfbouw is erg leuk, maar er gaat stiekem toch ook heel veel tijd in zitten.
weinig tijd om een verhaal te type, dus vandaag alleen maar foto's
klein ontwerp foutje gemaakt, materiaal dikte bij afschuining is maar 18mm en bij 1 speaker, omdat het hulp blokje iets verder naar voren is gemonteerd, 11 mm.
Nog wel ruim voldoende denk ik.
Peertje
Peertje
filters ingebouwd, draden getwist van het hoog, ook maar voor het laag gedaan.
basreflex pijp uit dikwandig 50mm pvc
paspijp wordt niet verlijmd maar gewoon geklemd, er zit een klein zoekkantje aan en hij zit heel strak in het mdf.
Controleer dat voor de zekerheid nog maar eens als de luchtvochtigheid enige tijd hoog is, want nu is die erg laag. De inklemming wordt dan losser. Je zou niet willen dat het éénzijdig opgehangen pijpje met de frequentie van de drukgolven meetrilt a.g.v. een te beweeglijke bevestiging.
Peertje
Kan ik het beste gewone houtlijm pakken of PU lijm gebruiken?
beide van bison
ik zou iets van flexibel blijvende kit gebruiken, acrylaat of siliconen
MechanicalAnimal
Sikaflex?
