Poging 2: Bns 382 filter
Zo als je kunt zien heb ik mijn BNS speaker gedemonteerd . Moet trouwens wel zeggen dat de klankkast wel degelijk is gemaakt.
Nu is mijn bedoeling om de klankkast te verstevigen en geheel te voorzien van loodbitumen.
Maar nu komt het, het filter wil ik zo laten maar dan alle onderdelen vervangen door betere onderdelen zoals elco's, spoelen en weerstanden.
Maar nu is mijn vraag: is dit zeer goed hoorbaar of is dit jammer van het geld en de tijd?
Of is het beter om een totaal nieuw filter te ontwikkelen?
Graag reactie.
Graag reactie.
Re: Poging 2: Bns 382 filter
de 3 condensatoren vervangen zal de meeste winst opleveren.
30uF,20uF en de oranje kan ik de waarde niet van lezen.
in de clarity cap range kun je voor elk budget wel wat vinden.
http://www.rumoh.eu/nl/4-capacitors
wat extra bracing en verbterde demping kan ook geen kwaad.
Bedankt voor je reactie .
Dus je denkt wel dat het de moeite waard is?
Wat er op het oranje ding staat is 0.47 100v,
en met de weerstanden is geen winst mee te behalen net als met de spoelen.
Ik zou idd starten met de condensatoren maar ehm, vergeet je er niet eentje
Wat is het volledige opschrift
Als je de condensatoren gaat vervangen durf ik nu al te stellen dat ze niet gaan passen op dat printplaatje, ga maar vast een schets maken om het op een plankie (vrij bedraad) te bevestigen. Als je het huidige filter naar een schema omzet dan weet je meteen welke onderdelen voor welke unit verantwoordelijk zijn.
kunnen de spoelen meteen beter gepositioneerd worden...
De kasten waren van deze dure lijn inderdaad fraai gebouwd, ik heb de 232 gehad en 242 hier nog staan.
Als je het geluid mooi vind zou je inderdaad wat met de condensatoren van het mid en hoog kunnen doen. Het lijkt me niet kostenefficient om het allemaal aan te pakken, dus dat zijn keuzes op basis van nostalgie of smaak denk ik.
trouwens, wat zou 0,47uF eigenlijk doen? In een hoorbaar bereik vrijwel niets...
Vandaag begin ik met het uitpluizen van het filter.
Welke functie die 0,47uF heeft zou ik ook niet weten.!
Volgens mij is dit het filter:
Edit-Ik zie dat je al een tekening hebt gemaakt en zo te zien hebben we het zelfde getekend
Ik heb ook de kleurcodes (draadkleur) er bijgezet en de polariteit van de units.
Gelukkig dat alles klopt.
Zit er nog verschil in welke condensatoren ik gebruik voor hoog mid en laag?
Yep, altijd leuk dat gepuzzelAndré F schreef:Trouwens heb jij de tekening vanaf de afbeelding gemaakt.
Weet je welke ClarityCap ik moet hebben? Er staan 6 verschillende op de site van RumoH.
Dat de waarden overeenkomen dat snap ik maar er zit verschil in voltage.
Wat heb je precies besteld en ga je het filter nu opnieuw opbouwen op een plankie
De condensatoren voor het filter,voor tweeter gebruik ik de Audyn Cap MKP-Plus.
En voor het mid en de bas gebruik ik de ClarityCap SA .
En dat alles op een plankie.
Maar waar haal je de 20 en 30μF vandaan dan, of heb je die zelf samengesteldAndré F schreef:Die op het schema staan
Die heb ik van het schema gehaald zie bovenstaand. Staat op zowel het door mijzelf getekende schema als op die van jou...... Laat even weten of ik iets verkeerd begrepen heb dan kan ik de bestelling nog aanpassen.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Hoe ben je in je bestelling aan 20μF en 30μF gekomen? Nam je daarvoor bijv. 2x 10μF en 2x 15μF die je parallel wilt plaatsen? Of heb je gewoon de dichts benaderende waarden besteld, te weten 22 en 33μF?
Update: we zijn inmiddels 3 dagen verder. Kan je nu de bestelling nog wel aanpassen?
André F schreef:Ik heb 2 keer 15 μF en 2 keer 10 μF gedaan.
- Bijlagen
- thumbs-up.jpg (105.28 KiB) 1588 keer bekeken
De onderdelen zijn binnen dit moet echt wel gemonteerd worden opeen plankie
