Hoi Corprius!
Dat ziet er ook mooi uit man!
Ik zie dat je de NCore's op een fikse cooler hebt gemonteerd.
Ik heb hem nu dit hele weekend laten draaien in de kast met alle enclosures dicht en de warmteproductie valt me mee moet ik zeggen. Ik heb het idee dat hij eerst warmer werd maar toen had ik er nog geen pootjes onder. Dus dat werkt wel
Vollgens de manual zou het voldoende moeten zijn om die NCore's gewoon op de bodemplaat te monteren toch?
Als ik straks het muurtje eromheen ga zetten dan monteer ik ze nog af met heatconductive paste.
Ik zie nu ook dat ik een foutje heb gemaakt bij puntje 12....
Ik zal Bruno even vragen. Ik heb hem al eerder het resultaat laten zien met de vraag of het zijn goedkeuring weg kon dragen en hij had het er eigenlijk alleen maar over dat ik de enige was die de speakerdraden goed had ingeschroefd.
(beide dezelfde kant op getwist waardoor het minste oppervlak nodig is)
Was ook meer geluk dan wijsheid mijnerzijds
Hoe vind je hem klinken?!
Vwb de LED zou je misschien wel een trafotje kunnen gebruiken van 220-12V...
Misschien wat overdone een hele trafo voor een LEDje.. Misschien kun je ok wat met een transistor doen maar daar kunnen de wijze electronici hier je beter over adviseren denk ik
Grt,
Jordo
