Buffalo DIII + Hypex Ncore Project
Zweitse
Re: Buffalo DIII + Hypex Ncore Project
Bericht door Zweitse »
Versie 1, +1. Alles mooi in balans, en de draaiknoppen gelijke groot :goeie:
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Beide een mooi ontwerp, maar als ik moet kiezen: versie 1.
v5 komt mij mooier over.
juist het verschil in grote van de knopen vind ik hier mooi uitkomen.
In v1 staan de knopen de dicht bij elkaar om mooi symmetrisch te zijn.
jordo81
Bericht door jordo81 »
:lol: De kampen zijn 50/50 verdeeld :mrgreen:
Dan kies ik zelf het kamp van V5 welke nu V6 is geworden O:)
We hebben nog even een borsteleffectje toegevoegd.
Maar, wat er niet zo goed uit komt, de knoppen worden ook nog een beetje verzonken met een ring van 1,5mm groter dan de knoppen zelf.
Nouja, met dit ontwerp gaan we aan de slag:
(overigens twijfel ik nog over het woord 'Level' wat ik mooier vind staan of 'Gain' hetgeen zeer correct is O:) )
Hoe was het ook al weer?
GEWOON DOEN..............!!!
cobaltjeh
Ook een prima ontwerp, ik stoor me alleen aan die hoofdtelefoon uitgang die 'visueel' niet in het midden staat. :sure:
Dat is ook wel bijzonder vaak dat het effect van een tekening vaak niet overeen komt met het reële resultaat.
Het zal zeer waarschijnlijk niet opvallen omdat de pootjes die nu die indruk geven, dadelijk verder onder de kast zitten, en dan dus niet meer zo op opvallen, in de verhouding tot het front.
Als je de hoofdtelefoon uitgang verplaatst zal deze niet meer op gelijke afstand van de zijkant zitten met de aan en uit schakelaar.
Dat zal dan een storender factor zijn dan dat deze niet boven een voetje zit.
jordo81
V7 waarbij de Sleep LED op gelijke afstand van de Powerknop gezet is als de LED's van de Sourceknop staan O:)
En een iets betere resolutie plaatje.
ga toch eens weg met die ongelijke knoppen! :mrgreen:
:mrgreen: Gewoon doen, het is jouw hersenspinsel uiteindelijk. :mrgreen:
Zweitse
Ja, inderdaad :mrgreen:
jordo81
Zie je nou wel; 50/50 :lol:
hans heeft een bril met ongelijke glazen,dus die telt eigenlijk niet mee! :mrgreen:
Daarom zie ik juist snel of iets goed of niet goed is. :rofl:
De mensen die de knoppen gelijk in grootte willen zijn eigenlijk mensen die geen risico durven nemen.
Ze hebben geen lef om af te wijken van de norm, en dat heeft Jordo wel. :rock: :rock:
ik hou niet van misvorming! :sure:
De middelste knop moet eigenlijk nog wat groter. :rofl:
jordo81
Je lijntjes staan scheef! :P
Waar is de "Level" knop voor? Is het toch een spelletjes dinges geworden? :hide: :lol:
Of is dat een nieuwerwetse "Volume" knop?
jordo81
Ja, ook dat woord zat ik een beetje mee te goochelen...
It's the level of Gain... :mrgreen:
Gain vind ik een beter woord maar Level staat mooier.
Attenuator is ook nog een mogelijkheid.
Volume kan ook maar dat is zo ordinair :lol:
Lautstarke
Dat is dat zwart en alu toch ook? :lol:
Maar zonder gekheid, het is een heel erg fraai strak ontwerp geworden =D> en ik zou het gewoon bij "Volume" houden. Dat is tenslotte wat je regelt en wat je waarneemt. Overigens is Toslink ook S/PDIF. S/PDIF kan zowel over coax gaan als Toslink.
jordo81
Hm ja,
Toslink is de digitale S/Pdif maar dan van Toshiba en met een andere aansluiting,
S/Pdif is van Sony Philips..
Sommige noemen het ook Optical terwijl dat dan ook S/Pdif is..
Het meest correcte zou dan zijn S/Pdif 1, S/Pdif2 en S/Pdif 3?
Ik wil wel graag onderscheid maken tussen de aansluitingen dus dan zou je
Toslink, BNC en Coax moeten doen zeker?
Zweitse
Dat is inderdaad het mooiste.
jordo81
Ik heb zojuist weer een succesje geboekt!! =D>
Ik heb de Remote aan de praat gekregen :D
Ik heb heel proffesorisch het condensatortje en de weerstand aan de pootjes van het IR oogje gesoldeerd op een manier dat ik het gewoon af kan knippen en nog een keer kan gebruiken.
Op mijn Logitech heb ik een oude Matchline gezet en hij doet het in 1 keer!
Hij is zeer gevoellig.
Ik heb hem zojuist achter het frontpanel geklemd tegen de bodemplaat aan.
Op deze manier steekt het oogje nog niet eens achter het frontpanel vandaan en pikt hij gewoon het signaal op O:)
Ik ga direct achter het frontpanel de bodemplaat uitfrezen in een vierkant. Het behuizinkje loopt een beetje taps dus dat kun je dan mooi trimmen zodat het oogje mooi onder de bodemplaat uitsteekt maar wel achter de frontpanel verborgen zit.
Dan maak ik een mooi stripje met twee schroefjes om hem op z'n plaats te klemmen.
Foto's volgen later wel zodra dat uitgevoerd is.
Met dank aan Knuisje, Pjotr en mijn collega die in 1 keer een perfecte prototype hebben neergezet!
Grt,
Jordo
