Centerspeaker met ballen
Gesloten
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik weet niet wat het is, maar de laatste tijd veel Home-cinema dingetjes.
Zal de tijd van het jaar wel zijn.... :)
Ditmaal een centerspeker met ballen om het zo maar te zeggen.
De units die ik ga gebruiken zijn de Peerless HDS-164NOMEX (twee maal) en de Seas 27TFFC.
De rede voor deze units is dat ze ook gebruikt zijn in de linker en rechter front luidspreker. En aangezien er geen CRT tv staat, is magnetische afscherming niet echt nodig wat het weer makkelijk maakt qua units.
De kast zal van het type basrefex zijn met een inhoud van 31 liter, heeft een afmeting van 750x220x295mm en gemaakt van 22mm MDF.
In het midden van het front zitten twee verstevigingen waarin een gat zit. Dit om stevigheid maar geen afsluiting te vormen. Aan de achterkant zitten nog een tweetal verstevigings schotjes.
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Dat wordt een grote en stevige center :shock: .
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Best wel. De achterliggende gedachte is dat als je hem rechtop zet en de baspijpjes naar achteren plaatst je twee frontspeakers hebt. En als tweede dat hij later gebruikt gaat worden in een home-theater kamer met beamer en groot projectiedoek.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Demping
Zoals op bovenstaande foto's te zien is, is er al begonnen met de demping. Als de kast later dicht is wordt het lastig om demping aan te brengen. Daarom is het handig om dat nu te doen, voordat het front erop verlijmt wordt.
De demping bestaat uit Pritex en Vilt.
De gehele achterkant is voorzien van Pritex (noppenschuim).
Aan de zijkanten (en in het midden) nog wat stukjes gezet die ik over had. Of het veel werkt daar weet ik niet, maar om het weg te gooien is ook weer zo zonde. De rest van de kast is bekleed met het bekende vilt (ondertapijt). Als het front later is geplaatst komt er nog wat BAF (wol) achter de woofers en in het middenstuk achter de tweeter.
Het ziet er weer prachtig uit, Edo.
De tapijthandel in Alphen zal vast heel blij met je zijn. 8)
danielv
Bericht door danielv »
waar zijn de ballen :?: :?: :twisted:
Barry
Bericht door Barry »
Praat je vriendin niet na! :wink:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Die ballen komen nog wel....als alles draait, filmpje aan, biertje erbij en dan aan de bitterballen....(of popcorn... :) )
Goed, ondertussen bezig geweest met het front. Alles is netjes op z'n plaats gekomen. Tweeter en BR openingen was vrij snel gedaan. De woofer was wat meer werk vanwege de rechte vlakken. Eerst alles goed uitgetekend en de gedeeltelijke rondingen gedaan. Daarna met een oud stuk plank een geleider geplaatst om de rechte vlakken te doen.
Kost wat tijd, maar is goed te doen. Aan de achterkant van de woofers als laatste nog een afschuining gemaakt zodat de woofer wat meer lucht krijgt aan de achterkant de kast in.
Het font en alle andere onderdelen van de kast zitten verbonden met elkaar d.m.v. deuvels en gewone houtlijm.
De demping zit trouwens vast met bisontix.
Nu de boel goed laten drogen en kunnen we beginnen aan het fineren van de kast.
Laatst gewijzigd door Edo op ma 02 feb 2009, 11:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ohja, normaal als het front nog loszit gebruik ik een fasefrees voor het krijgen van wat meer lucht aan de achterkant rondom de woofer.
Mocht het front er nu al opzitten kun je altijd nog m.b.v. een zwaluwstaartfrees van buitenuit een schuine binnenkant maken.
Edo, .... wat doe je dat keer op keer weer echt in een sneltrein vaart :roll:
8) 8) 8)
Hebben de woofers elk een eigen compartiment gekregen of niet? Op de foto's lijkt van niet.
WMC
Bericht door WMC »
Waarom heb je er niet voor gekozen om de woofers en tweeter nog wat dichter bij elkaar te zetten? Dat maakt het filter technisch een stuk makkelijker.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Was voor het afstraalgedrag misschien wat beter geweest, maar ik heb voor de stevigheid twee bracings geplaatst net tussen de tweeter en woofers, vandaar de ruinte tussen alle units. Denk (hoop) dat het qua filtering wel goed komt.
Nee hoor, het is 1 grote kast met wat bracing her en der.
En ja, gaat wel snel ja, maar ik had paar dagen vrij en al het hout was al opmaat gemaakt, dus lijmen, klemmen erop etc is niet zo gek veel werk. En het ontwerp is al paar weken bezig, dus had alles al in het hoofd zitten.
Vilt en demping had ik ook nog liggen dus tsja...
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
En wat eikenfineer erop en later kleurtje geven.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ondertussen alles klaar en met het filter begonnen. In eerste instantie een 2-weg. Echter de horizontale afstraling was hierbij nog niet optimaal.
Daarom overgegaan naar 2,5 weg. Bleek al veel beter te presteren.
2,5 weg filter
2,5 weg filter
2-weg filter
2-weg filter
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Met hetvolgende filter.
Impedantie 2,5 weg.
Impedantie 2,5 weg.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Fini... :)
MarcoSQ
Bericht door MarcoSQ »
Netjes hoor, en de response ziet er ook goed uit op het eerste gezicht ! Persoonlijk zou ik het frontje er lekker aflaten, het innerlijk is er mooi genoeg voor. Maar smaken verschillen nou eenmaal he :P ?
Waarmee heb je je fineer gekleurd als ik vragen mag, en hoeveel lagen ? Ik zoek nl. een kleur die er best dicht in de buurt ligt...tikje roder eigenlijk, maar dan weet ik in welke richting ik ongeveer kan zoeken.
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Mooi gedaan man! Het doek vind ik ook wel fancy eigenlijk, mooie rondingen. Ziet er net wat beter uit dan een standaard rechthoek.
Jammer dat de reactie van mijn vriendin zou zijn: "WAT?! doet die GIGANTISCHE kast OP! het kastje??!" :shock: :lol:
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik heb de kleur gekregen door 4x te lakken met CetaBever interieurbeits. Kun je vinden bij de bekende bouwmarkten.
Je hebt hierin heel veel kleuren, en voor wat roder moet je eens kijken naar "red wood"
Da's 1 van de vele kleuren die ze hebben.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Haha, hij's ook voor hier thuis iets te groot. Die wordt wat kleiner... :)
Bekende rondingen,Edo, waar heb ik die eerder gezien. :?: :?: :?:
(ziet er weer keurig uit,vriend, tis weer vakwerk. :wink: :wink: )
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ehm....gokje..... :D
Ja! die was het!
MarcoSQ
@edo : dank je, ik ga eens op zoek !
Olaffel
Bericht door Olaffel »
Hey,
Rechtop (met een klien voetje?) zullen twee van deze centers niet eens misstaan, qua looks en prestaties :wink:
Mooi werk, het fineren maakt het wel helemaal af.
Groeten,
Olav
Gesloten
