Linkwitz Orion 3.5
Tymen
Re: Linkwitz Orion 3.5
Bericht door Tymen »
rho schreef:
Wel opletten dat je de tin mooi laat vloeien. Het lijkt net alsof er bij wat weerstanden de tin niet helemaal door je print gevloeid is. Aan de achterkant moet je een mooi bergje (geen bolletje!) hebben en aan de voorkant moet het gaatje netjes gevuld zijn.
Een aantal heb ik in het begin overnieuw gedaan omdat de tin niet voldoende door de enorm dikke printplaat (4 mm denk ik) was gegaan terwijl de andere zijde er prima uitzag.
Ben in het begin waarschijnlijk te bang geweest om de componenten te warm te laten worden.
rho
Bericht door rho »
Ja, het vraagt wat ervaring. En een hele dikke pcb helpt niet altijd.
Maar ik zie het wel helemaal goed komen. Je steekt er iig de nodige moeite in. :D
architect
Bericht door architect »
1. je kunt de pcb gewoon nog een keer onderhanden nemen en alle soldeerpunten verhitten met een beetje extra tin, dan lopen ze de gaatjes een beetje vol, maar vast is vast hoor; de soldeer hoort een beetjes te glimmen als je klaar bent
2. de midspeaker zit vast met een draadeind dat aan de ene zijde in de faseplug vast zit en aan de andere zijde met een moer op een volgring
3. het testen van de printplaat staat vrij duidelijk omschreven, dacht ik
oud schetsje, 1. vilt is niet toegepast 2. moer is niet verdiept uitgevoerd 3. de onderste schroef is ook niet geplaatst, de speaker klemt gewoon stevig op het achterhout
Tymen
Dank je voor de duidelijke tekening! Je kunt met die koperen buis ook makkelijk de driver losser of vaster draaien, zonder gereedschap, goed over nagedacht!
De eerste bouwresultaten van de laatste versie (v3.5) van de Orion beginnen ook binnen te druppelen op het internet.
Onderstaande foto's zijn van een erg mooie bouw van iemand in Australië. Die zijpanelen van aluminium vind ik fantastisch!
Hij schrijft dat hij nog gaat uitproberen of het geluid nog beter wordt met de standaard zijpanelen; ben benieuwd.
Bron: http://www.stereo.net.au/forums/showthr ... post659115
blueznl
Bericht door blueznl »
Zie ik daar nou naar voren en naar achteren stralende tweeters? Nog even en de oude Magnat Magnasphere komt weer terug 8)
reddoortranscendence
Bericht door reddoortranscendence »
Mooie speakers! Ben benieuwd hoe het klinkt. Ruimtelijk denk ik sowieso :)
mischa72
Bericht door mischa72 »
Even een vraagje: Heb je die achtertweeters op hetzelfde niveau spelen als de voortweets?
Groeten,
Mischa
TubeHead
Bericht door TubeHead »
wat is eigenlijk het nut van de achterste tweeter ?
mischa72
Ik denk meer ruimtelijkheid. De andere units zijn als dipool gebruikt, dat is met een tweeter iets lastiger, dus om daar dezelfde ruimtelijkheid te krijgen, plaatst men een achtertweet.
Groeten,
Mischa
TubeHead
ahso ! duidelijk :D
architect
klinkt prima hoor met die achtertweeter
wel riskant om af te wijken van het ontwerp. het Australische ontwerp hinkt wat mij betreft qua vormgeving op drie gedachten en dat is op lange termijn minder sterk, grapjes zijn even leuk maar niet lang. Wat ontwerpen betreft, heeft Linkwitz een mooie poster op zijn website staan. http://www.linkwitzlab.com/links.htm#Less%20and%20More
verder zou ik je wel willen adviseren de tweeter en de mid verdiept uit te voeren, ik meen ergens gelezen te hebben dat dat uitmaakt volgens Siegfried Linkwitz.
Tymen
Die luidspreker kende ik nog niet. Het concept is ook gebruikt in de Revel Ultima Studio (foto hieronder).
Zie het antwoord van architect, hij heeft zijn Orions al een paar jaar spelen. Bij hem heb ik ze voor het eerst gehoord en was onder de indruk hoe natuurlijk de Orions klinken. Als de mijne af zijn dan zal ik een bericht plaatsen om een avond te komen luisteren.
Voor- en achter-tweeters zijn parallel aan elkaar verbonden. De achter-tweeter is ongeveer 3dB zachter dan de voorste door een weerstand in serie met de achterste tweeter. De luidheid is afhankelijk van akoestiek van de kamer waarin hij staat.
Onderaan deze pagina staat een fraai plaatje wat meer zegt dan ik in 10 zinnen kan uitleggen:
http://www.linkwitzlab.com/orion++.htm
Hier staat ook een mooi plaatje hoe de bewegingsrichtingen van de conussen zijn.
Kort gezegd komt het er op neer dat hierdoor de luidspreker in alle frequenties, ook de hoge tonen, een dipool wordt.
Voor de volledige uitleg zie de link hierboven, want zo goed als Linkwitz kan ik het niet uitleggen.
De mid en tweeter zijn toch al vlak met de front baffle door het plaatsen van een voorpaneel? Of moeten ze nog net iets dieper om de rand van de driver perfect vlak te krijgen met de baffle?
Wat ik nou wel sjiek vind is dat veel bouwers voor die naar achter stralende tweet ook gewoon een Seas Millennium nemen. Cost no object blijkbaar. Maar voor een echt dipooleffect van 3 tot 20kHz moet je ook wat aan de randjes van het frame doen, die zorgen voor aardig wat verstorende diffractie. En ik zou 'm eerst eens zonder achtertweet bouwen...
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Het concept is ook gebruikt in de Revel Ultima Studio).
Ook Sonus Faber heeft het in zijn laatste 2 modellen, de Aida en The.
Laatst gewijzigd door Vinculum op wo 15 feb 2012, 11:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Zonder achtertweet is geen optie. Klinkt duidelijk minder goed. Dat Linkwitz de millennium heeft genomen voor de reartweeter, ja dat is wat jammer gezien de kosten. Het is ook wel gemakkeliljk, geen separaat filter + versterker nodig.
Tsja. Je kunt natuurlijk ook de achterkamer van de Millennium eraf slopen. Ik geloof overigens zó dat het beter klinkt met 'achtertweeter', maar vraag me wel af of dat nu komt door de extra hoogenergie die via de achterwand komt (bose-effect) of door (de zo bedoelde) vermindering van de reflecties op zijwanden a.g.v. de dipoolkarakteristiek. Volgens mij gooit de vorm van de baffle voor dat laatste teveel roet in het eten. Maar dat is puur een gevoel, ik heb er niet aan gemeten.
[Edit] toch nog maar eens SL's pagina's gelezen. Het 'bose-effect' dus. Hmmm...
gelukkig postuleert Linkwitz ook de randvoorwaarden aan de luisterruimte (m.i.) vrij correct.
Samenvattend: if you can't beat room acoustics, join 'em! Maar ik ben er niet van overtuigd dat je daarvoor zulke tweeters en middentoners nodig hebt.
Laatst gewijzigd door markbakk op wo 15 feb 2012, 14:50, 1 keer totaal gewijzigd.
architect
onder het plaatje staat dat de achterste tweeter niet wordt afgezakt
4/21/07 After extensive testing and extended listening it was found that the rear tweeter should be at the same output level as the front tweeter, provided that some slight, but highly critical, adjustments have been made to the ASP frequency response and tweeter level setting. For specific details see your ORION Owner Support page.
architect
die 500 euro voor de 2 tweeters is beter besteed dan aan kabels lijkt mij
verder is de orion ook niet bedacht om de kosten laag te houden, daarvoor zijn ontwerpen te over te vinden
doel was een goed geluid, die 2e tweeter is op een zeker moment een verbetering van het toenmalig ontwerp en die werd hartelijk ontvangen vanwege het betere geluid.
Tymen
Ik was al op zoek gegaan naar een geschikte potmeter om de luidheid van de achterste tweeter te kunnen variëren. Gelukkig, is dat dus ook niet meer nodig.
Ben weer erg blij met je inbreng, wordt gewaardeerd! :D
Met jouw open baffle ben je uitgegaan van een Air Motion Transformer. Heb je nog geëxperimenteerd met baffle vormen aan de achterzijde?
Leuk! Het lijkt een beetje een trend te worden. Ik kan me ook bijna niet aan de indruk onttrekken dat de topontwerpers niet stiekem met een schuin oog naar de site van Linkwitz kijken.
Ook erg leuk om te zien dat lyngdorf net een topmodel heeft uitgebracht wat ook een dipool is.
Trouwens, interessante fase-kegels op de magneten van die mids:
bron: http://www.hifi.nl/artikel_pagina2/6218 ... eluid.html
Ps jeroen_d: is dit dezelfde AMT als in jouw ontwerp?
Ook leuk is dat je via de achterzijde in de woofer kunt kijken.
En via de poolboring dan dus tegen de achterkant van de dustcap kijkt van de woofer. :kwijl: :kwijl:
Nog leuker is het om ze te horen. :rock:
Ik vind het wel knap, 117dB uit een dipool met vier x 12"... Maar ze hebben wel wat.
Voordat ik aan de dipooltweeters ging (eerst NEO3 en daarna AMT die duurder is maar een stuk beter klinkt, ook de andere open baffles met NEO3 hebben me nooit kunnen overtuigen in het hoog), heb ik geëxperimenteerd met tweeters a la Linkwitz. Ik wilde echte symmetrie op een smalle baffle, dat maakte een dipooltweeter noodzakelijk. Ik vind mijn hoog, van de MOB3W, mooier dan dat van de Orion. Maar dat kan natuurlijk zijn omdat ik het zelf heb ontworpen en gebouwd, ik kan moeilijk objectief zijn hierin.
De tweeter in de Steinway Lyngdorf is inderdaad dezelfde. Fantastisch ontwerp die Steinway Lyngdorf, maar onbetaalbaar! Tegenwoordig brengt Mundorf een enigszins andere tweeter uit, die een verbeterde respons boven 10kHz heeft. Fantastisch ding: http://frequence.dk/sider/amt-2310-mundorf.htm
Niet geschikt voor Linkwitz, want die wil een octaaf lager crossen dan dat Mundorf aanbeveelt. Door de W22 zit je aan een laag overnamepunt vast en daarmee ook aan de millennium-achtige tweeters. Hij zou nog kunnen gaan voor de AMT2510, maar dat zal hij wel niet willen. Teveel verticale bundeling, maar ik weet nu al dat het beter zou zijn. Ik ken het resultaat dat dre met termino heeft bereikt en waarin de AMT2510 ook is gebruikt. Als je Linkwitz een beetje kent, dan weet je echter dat hij zeer strikt aan ontwerp principes vasthoudt en dat wil zeggen dat hij de tweeter zoveel mogelijk wil laten rondstralen.
bertor
Bericht door bertor »
Zou je die verticale bundeling niet wat kunnen temmen met foam-pads, zoals bij een RAAL ribbon?
http://www.audiocircle.com/index.php?topic=92070.0
Tymen
Eindelijk ben ik bij mijn ouders langs geweest en de drivers uit de verpakking kunnen halen.
Hieronder staan de foto's van de Seas L26RO4Y woofer. Wat allereerst opvalt is dat er een ENORME magneet op zit. Nu snap ik ook dat hij 10 kg weegt.
Deze woofers moeten wel een flinke uitslag hebben; de rubber rand is hoger dan de dikte van mijn wijsvinger.
Ze zijn mooi afgewerkt en de conus heeft een coating over het aluminium waardoor er een soort regenboogkleuren in ontstaan (niet op de foto te zien).
Erg fraai, heb er hard voor gespaard en ben er erg blij mee :D
De laatste onderdelen van Mouser en DigiKey zijn ook binnen. Dus vanavond lekker solderen, heb er zin in!
Kan me van de demo in Beetserzwaag ook de enorme uitslag van de woofer herinneren.. mooi dat je weer verder kunt, leuk project!
