VIFA TC9-FD18/08 ASE StartAirKit PC (Just Purple)
Lnsadnoh
Re: Pc/muziek Speakers VIFA TC9-FD18/08 ASE StartAirKit PC
Bericht door Lnsadnoh »
Beter kan haast niet!
Prima zo!
A3Baak
Bericht door A3Baak »
Bedankt voor het advies. O:)
Lnsadnoh
Heb ik hier ook maar geleerd hoor :) .
opstelling 1 is al perfect
opstelling 2 nog beter door de spoelen nog verder uitelkaar te plaatsen
althans, dit kan zeker geen kwaad.
leuk project!
meiborg
Bericht door meiborg »
Wordt leuk! Altijd fijn om plaatjes te kijken ook ;)
Mvg Reinder
Eh, even relativeren... het gaat om een zeer compact luidsprekertje die eerder aan z'n vervorming komt dan die spoelen bij die belasting. Overspraak... ik zou het knap vinden als je ze al haaks op elkaar positioneert dus maak het praktisch en dan zit het echt wel goed. Maar je laatste voorstel was inderdaad erg netjes.
Lnsadnoh
wouter schreef:
Eh, even relativeren... het gaat om een zeer compact luidsprekertje.
Eh...we streven toch allemaal naar perfectie?
Compact of niet.
Waarom dan dingen laten als de mogelijkheid er is? :wink:
Omdat soms je dan ineens praktische problemen krijgt terwijl het echt spijkers op laag water zoeken is.
Maar TS krijgt in dit draadje goede feedback, optimaal was het laatste voorstel - dat schreef ik ook.
A3Baak
Vandaag ga ik de filters maar afsolderen, het is weer k weer buiten dus kan ik niet frezen of zagen, tenzij ik de fietsen allemaal uit de schuur haal.
@Wouter, tuurlijk is het allemaal relatief voor dit speakertje ik verwacht ook niet een geluid ala de LBVS of Elysium speakers, dat zou wel heel bizar zijn. Maar ik wil het wel zoveel mogelijk goed doen om ervaring op te doen voor een eventueel volgend project en ben dan ook zeer dankbaar voor elk commentaar en advies :)
A3Baak
1 Van de gesoldeerde filters.
Boven
Onder
r.ladage
Bericht door r.ladage »
En we zijn begonnen!
Ik hoop voor je dat het weer een beetje gaat meewerken.
Boerenterprise
Bericht door Boerenterprise »
Keurig.
Inderdaad , beter "overdreven" dan te min. :wink:
edit: maximaliseren heet dat.
Lnsadnoh
Lekker dik koper!
En laat dat lood/tin maar lekker vloeien :D .
I like that :twisted: .
Nice!
A3Baak
Na diverse experimenten om het hout haaks te krijgen met een frees, daar vanaf gestapt, het was het elke keer net niet.
Aangezien ik het toch ga fineren, althans dat is het plan, heb ik de boel nu maar kops op elkaar gelijmd.
En nu dient het volgende "probleem" zich al weer aan :?
Had van Remco, een cirkel geleider geleend, blijkt ie niet te passen op mijn frees :? , heel vervelend.
Ow en de nieuwe kleurstelling wordt hoogglans framboos :rofl:
Lnsadnoh
Zit ook als een huis zo op deze manier.
En zeker als de andere delen ook gemonteerd zijn.
Mooie kleur trouwens!
Wat voor soort fineer ga je gebruiken?
r.ladage
Het zit ook niet mee hè? :x
Is die versterker nou al eens binnen?
Als die nou deze week komt, dan kom je van het weekend even luisteren en dan frezen we gelijk even die rondjes eruit.
Het fineer word eiken, dat kan dan ook meteen meegenomen worden :)
A3Baak
Tsja die versterker is nog steeds niet binnen :evil: , Chinees nieuwjaar dan ligt daar alles 2 weken plat naar het schijnt.
A3Baak
Voor als ik de driver er in ga zetten, was ik al een hele tijd aan het nadenken hoe ik dit ging doen. Laten verzinken of niet?
Ik denk dat ik daar uit ben, ga hem niet verzinken maar toch ook weer wel.
De driver komt gewoon op de baffle te liggen, en daarop komt dan 4mm mdf met een uitsparing, zoiets als dit
en daarop dan misschien weer een plexiglas plaatje met een ronde uitsparing.
Lnsadnoh
Dat is ook een handige oplossing om deze vorm van drivers te verzinken.
Ziet er goed uit!
Wat zijn de buitenafmetingen van de kastjes?
A3Baak
De kastjes zijn zonder behandeling 18,4 x 9,2 x 21,4 cm
Daar komt dan nog 1mm fineer bij en aan de voorkant iig nog 4 mm mdf.
4 mm mdf is wel dikker dan de unit uitsteekt, of niet?
A3Baak
Volgens het datablad is de hoogte van de rand van de driver 3.2 mm. Hierop zit dan nog zo'n foam rand waardoor die net boven de 4 mm uitkomt.
Als ik op het mdf dan een plexiglas plaat monteer met een ronde uitsparing komt die foam rand hier net tegen aan.
A3Baak
Of alles nog niet lastig genoeg is, heb ik na 35 dagen wachten op m'n Muse 21EX besloten dit maar op te geven. :roll:
Heb hem als lost opgegeven bij de Ebay verkoper en krijg als het goed is netjes m'n geld terug, nu weer verder op zoek naar iets anders.
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Of dezelfde oplossing als die van meiborg met zijn Frs-8
Dit dus ;) en dan het drivertje gewoon OP het plexiglas leggen of daarin verzinken maar net wat je wilt.
Weergegeven drivertje is een W3 van tb maar die was qua afmetingen bijna exact gelijk aan de Frs-8
Gr,
Harm
A3Baak
Het idee is goed, alleen gaat het voor mij niet werken.
Het kastje is gewoon te smal om er een ronde ring overheen te zetten.
De buitendiameter van de cirkel zou +- 100 mm moeten zijn, terwijl het kastje maar 92 mm breed is.
Wel een mooie oplossing overigens.
A3Baak
Nieuw front ontwerp, plexiglas is verdwenen.
Speaker word verzonken in front, daarop komt dan 4 mm mdf met ronde uitsparing.
Lekker simpel maar toch effectief.
Credits naar Remco
