Prologue
Re: Prologue
't MOEST ER VAN KOMEN,ER ONTBREKEN TWEE VERBINDINGEN OP DE P-PRINT :cry:
Ja,al doe ik m'n best,ik ben de paus niet DIE zegt onfeilbaar te zijn :shock: :lol:
Nadat ik de opmerking van Ray over al die fouten in Eagle ter harte te hebben genomen,moest het toch nog mis gaan.
Omdat Ray er het bijltje bij neer leek te leggen heb ik 'm al proberen opporren met lui en moe enzo,niet omdat ie lui zou zijn (zou het zelfs niet DURVEN beweren :wink: )maar om 'm aan te zetten tot wat toezicht houden,blijkt erg nodig :cry: .
Ook de opmerking betreffende de afstand tussen de sporen is niet in dovemansoren gevallen.
Dus de P-print afgemaakt(ontbrekende verbindingen) en bijgewerkt (spoorafstand).
Ook een mogelijk andere R-print met alleen de aan-kontakten van de relais beschikbaar,die in rust gesloten dienen misschien toch niet.En de omgekeerde aansluiting gelijk met de rest gezet (netter).
De V-print is niet meer veranderd,wel de plaats voor een koelplaatje aangegeven.
En nu maar hopen dat de rest in orde is.Anders,als niemand meekijkt,zal ik maar's moeten proberen paus te worden :-& .
Prolo3b.rar
(105.2 KiB) 55 keer gedownload
Re: Prologue
Bericht door AatV »
Paus Jo-anne?
Re: Prologue
De ULN2003 had je niet zelf hoeven te fabrieken, Anne. Die staat gewoon in de onderdelenlijst.... :wink:
Kijk maar onder het kopje "uln-udn".
Re: Prologue
Ja Ray,dat wil ik best geloven :D maar het was al een hele toer om condenators te vinden onder "resistors" :(
Bijvoorbeeld,waarom die schema's zo op elkaar getekend?Simpel,het lukt me niet een schema van een blad naar een ander te verhuizen.Dus alles op één blad (vandaar opeen) en later splitsen naar behoeven 8) .
Paus Jo-anne?
Zo had ik 't nog niet bekeken Aat :o ,misschien toch "geroepen" :?:
Hoe dan ook hopelijk niet "uitverkoren" :lol:
mischa72
Re: Prologue
Bericht door mischa72 »
Liever uitverkoren dan (al dan niet onbevlekt) ontvangen !!!
Re: Prologue
Hoewel ik niks tegen ontvangen in't algemeen heb...............
laat ik dit soort ontvangen toch liever aan de dames over :roll: .
Re: Prologue
Je bedoelt het kopieren van een schema van het ene blad naar het andere ?
Ja, dat kan...
- klik op "group" (derde gereedschap van links boven, het stippel vierkantje.}
-selcteer hiermee het schema-gedeelte. (linker muisknop ingedrukt houden.)
- dat gedeelte word nu lichtgroen.
- ga met de muis naar copy. (ook linksboven, twee poppetjes naast elkaar.)
- druk op CTRL en ingedrukt houden.
-klik nu op een willekeurig onderdeel van het schema.
-CTRL loslaten, je ziet nu het schema twee keer.
-schema afsluiten.
- ga via het hoofdscherm (control panel) naar het andere schema dat geopend moet worden.
- klik op edit > paste. en een muisklik op een leeg gedeelte van het schema.
- als het goed is zie je nu het gekopieerde gedeelte...
Laatst gewijzigd door ray5150 op ma 12 dec 2011, 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Prologue
Bedankt Ray voor de uitgebreide uitleg :D
Maar ik hou het liever bij alles op hetzelfde blad,probeer die hele poespas maar 's met één hand :o .
Vinculum
Re: Prologue
Bericht door Vinculum »
Ik heb net eindelijk kunnen kijken naar de laatste versie van de prints. Volgens mij klopt er nog steeds iets niet op de pga print bij de digitale voeding in:
Schermafbeelding 2011-12-18 om 3.32.06 PM.png (8.08 KiB) 508 keer bekeken
Schermafbeelding 2011-12-18 om 3.31.49 PM.png (8.48 KiB) 508 keer bekeken
Lijkt me geen goed idee om die aan elkaar te knopen...
Re: Prologue
Dat klopt wel hoor,kleine aanpassing achteraf :wink: .
De bedoeling was eerst om het digitale deel va de PGA2311 te voeden uit de Ardiuno,vandaar die twee pinnen.
Bij beter bestuderen van het datablad kwam tevoorschijn dat Vdig en Vana niet meer dat 0,3V mochten verschillen :( .
Omdat de Vana uit de versterker komt en dus verdwijnt terwijl Vdig uit de Arduino blijft gaat het mis.
Dus maar de Vdig voor de PGA uit de Vana gehaald,via de 100ohm die daar nu zit.Niet gewoon doorverbonden om mogelijk digitaal gesputter uit het analoge deel weg te houden.
Die twee pennen zijn nu dus alle twee DigGND,moet wel aan de Arduino.
Vinculum
Re: Prologue
Als ik het dus goed begrijp haal je de digital +5v uit de +5 van de analoge spanning? Maar in de datasheets staat heel duidelijk dat vdigi en vana *volledig* van elkaar gescheiden moeten zijn. Dat is ook de reden dat er 2* 24v voedingen beschikbaar zijn.
Re: Prologue
In feite zijn de voedingen ook gescheide en zitten maar op één punt met de massas aaneen.
De pluskant heeft elk z'n eigen afvlakcondensatoren en zitten enkel door 100ohm verbonden.
Beter gescheiden wordt moeilijk gezien de eis dat VA+ en VD+ niet meer dan 0,3V mogen verschillen.
Arno
Re: Prologue
Bericht door Arno »
Even iets anders. Is dit eigenlijk de definitieve afwerking van het aluminium?
Vinculum
Re: Prologue
Ja voorlopig wel. Liefst een keer anodiseren maar dat heeft geen haast en ligt aan de kosten. Deze industriële look is eigenlijk best gaaf.
Re: Prologue
Anodiseren valt best mee ik heb een adresje gevonden waar je ongeveer €50,- euro kwijt bent per tray.
Of je dan een ding of meerdere dingen tegelijk doet maakt dan niet uit al tenminste de tray niet al vol is.
Wel dan zorgen dat de materiaal dezelfde samenstelling heeft anders krijg je kleur verschil.
Ook in kleur anodiseren kost ongeveer het zelfde.
Groetjes George
Re: Prologue
hoe is 't hiermee?
Zweitse
Re: Prologue
Bericht door Zweitse »
Groetjes George
Wat is dat als ik vragen mag.
Re: Prologue
Wikipedia schreef:
Anodiseren is een oppervlaktebehandeling om metalen zoals aluminium en titanium te voorzien van een oxidelaag. Dit gebeurt door middel van een elektrolytische behandeling. De oxidelaag is hard, poreus en slijtvast. Daarna kan door afsluiten van de poriën (sealen) de corrosiebestendigheid worden verbeterd.
Re: Prologue
Vinculum
Re: Prologue
hoe is 't hiermee?
Tja hij staat nu een tijdje bij Bart zodat hij de printjes verder kan ontwerpen. Alle specificaties staan nu duidelijk op papier en voor alle problemen zijn oplossingen gevonden. Het is volgens echt niet veel werk meer maar ja. Bart is ook een drukke jongen.
Re: Prologue
druk? :mrgreen:
mischa72
Re: Prologue
Toch dit project maar eens omhoog trekken. Ik blijf hem mooi vinden! :rock:
Vinculum
Re: Prologue
Oei dan heb je toch flink pech. Dit project is geschrapt en gekannibaliseerd. De versterkers en dsp zijn terecht gekomen in de 4 ucd's in a box.
Het voorversterker/regel deel is komen te vervallen en is/word vervangen door de Equilibrium (topic komt er aan). Dit is eigenlijk niet meer dan de SabreDac van Knuisje.
Het maken van de print om alles met elkaar te verbinden bleek niet van de grond te komen.
mischa72
Re: Prologue
Damn !! Ik ga het topic toch nog eens helemaal doorlezen om te zien of ik er nog wat info uit kan halen voor mijn project (hier is nog geen topic over). Mag ik je kontakten als ik vragen heb? Ik ben nieuw met de Arduino, maar zie zoveel mogelijkheden dat ik er bijna niet omheen kan om ermee te beginnen.
Gr. Mischa
Vinculum
Re: Prologue
Tuurlijk! Al ben ik ook geen guru hoor.
