AD1865 nos dac,met srpp buizentrap
studiostevus
Re: AD1865 nos dac,met srpp buizentrap
Bericht door studiostevus »
Oh nog iets. Heb jij de verschillende versies van de Salas shunt getest in je dac?
Ja,,
Dac 2/3/5 en 6 draaien op,,,, zie foto1
Het A4,tje draait op ,, zie foto 2 {met uitzondering van de negatieve spanning voor de dac chip hier gebruik ik een mengeling van 1 en 2....,,, FET,s van de eerste...........
.....schema van 2.....opstelling van 1.................componenten van 2}
Voor de toekomstige {I2S dac} DAC-7 gebruik ik hetzelfde als dac-6,met uitzondering van de 3,3v voor de Teralink.
De Fets van schema 2 zijn makkelijker verkrijgbaar [en goedkoper]en het schema bevat minder componenten. :mrgreen:
Verschil in klank,,, voor nu ,zou ik er op moeten letten,,,maar veel verschil,ik denk het niet........................ O:)
Schema 2 wordt beduidend minder warm :mrgreen:
Dit is de print voor de shunt,s uit foto 2 [bijgevoegd WORD bestand ]
Print, afm. 10x16 cm
shunt.doc
(236.5 KiB) 121 keer gedownload
Zo,,,,de knoop doorgehakt :mrgreen:
Wat staat er op het programma ?????
Dac-6 wordt ingebouwd,met zijn eigen buizentrap........dus geen losse trap....................
De buizentrap wordt voorzien van twee ,,Salas HV-Shunt,s,, 40mA afgesteld 0p 200V
Buizentrap 2x 6N2P in SRPP
Eerst maar even twee shunt,s maken voor hogere voltages [HV]
dit is het schema...... :mrgreen:
Cricuit 'Simpler Simplistic''.pdf
(63.66 KiB) 749 keer gedownload
Even een paar uur passen en meten en Walla.....................................
2 Printjes gemaakt [10x16 cm]
Ja en dan is het tijd voor passen en meten.................
[kast buitenmaten 65x35 cm]
De dac-6 staat in het midden en de rest is voeding :mrgreen:
Gijs
Bericht door Gijs »
Holy cow!
dacht dat ik met een overkill project bezig was, maar dit gaat nog een paar stappen verder.
Nice!
Veel sterkte met je DD-dac,,,,Gijs...............
Ziet er ook veel belovend uit :rock:
Zelf moet ik nog even wachten op de smoorspoelen voor de buizenvoeding,voordat het plaatwerk besteld kan worden bij de plaatselijke metaalboer.......
Verder ben ik nog op zoek naar een groot koelprofiel voor de fets in de HV-Shuntvoedingen,,,deze konden wel eens serieus warm worden,,,,, :wink:
Volgens mij wist Gijs nog wel wat grote koelprofielen te liggen. :rock:
Gek he, ik raak bij dit soort projecten altijd een beetje het gevoel voor verhoudingen kwijt. :mrgreen: Daar zit ik dan met mijn miniscule dacje.
Werkte die man van dat koelprofiel op een ,,kerncentrale,,????? :mrgreen: [ man,, daar kun je 10 broodroosters mee koelen!!!!]
Nee iets te groot........................
Maar wie weet voor de volgende dac....... Ja ze worden wel steeds groter :rock:
Gijs
Bericht door Gijs »
Iets met een Philips spin-off en grote vermogensregelingen, en een complete productierun moeten afnemen omdat er een paar profielen nodig waren...
T profiel is nu nog onnozel groot, maar daar maakt een zaag wel hapklare brokken van.
Schrik bij mijn knutseltje ook wel een beetje van de maten. Nu erg blij met een klein MUSE dacje, met wel 4 TDA1543's in een sigarettepakje gepropt.
Wat ik nu alleen al aan koelprofiel nodig heb om de voeding te koelen :o
Wat zijn de maten van dat profiel Gijs?
Ik vind het wel een grappige vorm(geving), misschien wel leuk voor een LM4780. :) :mrgreen: , dan weet je zeker dat het niet te warm wordt.
Zwart spuiten of poeder-coaten, en je hebt een mooi blok.
Gijs
Bericht door Gijs »
Gaat een beetje off-topic zo, laat t maar mn laatste opmerking over dit profieltje zijn in dit topic.
Maten zijn 12.5 breed, 14 hoog en 182 lang, alles cm.
In brokkies hakken, vorm nog wat bijwerken en (laten) anodiseren, lijkt me de mooiste afwerking.
Dit vind ik een mooie vorm
:mrgreen: thanks.
De smoorspoelen zijn binnen :)
4 x 10 H 100mA
Op 1 na [1 ohm meer] meten ze allemaal dezelfde weerstand,zien er strak uit en voelen goed :mrgreen:
Ja en dan wordt het weer passen en meten. :rock:
[dac-6 staat in het midden de rest is voeding]
Het wordt al aardig vol......... :rock:
Wat moet er nog in :
- DC - voeding voor de gloeispanning
- buizentrap
- EZ-81 [buizengelijkrichter]
- eindcondensatoren [zijn ook vrij groot!!!]
Als ik de HV-shunts boven elkaar monteer heb ik weer ruimte :mrgreen:
Ja het blijft passen en meten........................ O:)
De smoorspoelen staan te samen met twee JJ-elco,s in een spuitgiet behuizing,met als doel ten eerste afscherming,en ten tweede kan de boel nu vrij eenvoudig
op rubbers worden gemonteerd [tegen de trillingen] :mrgreen:
Zo weer een stapje verder,...
De DC gloei print ,voor de SRPP trap is klaar :mrgreen:
2 X 6,3v, voor elke buis apart dus :rock:
De LT1084 is vervangen door een LM317 en de elco,s zijn 100uF i.p.v. 470 uF.
De twee eerste elco,s zijn vervangen door 1 van 10000uF,voor de rest geschakeld als het schema :mrgreen:
Ja,, en dan wordt het weer passen en meten :?
Moet daar de SRPP trap er ook nog bij?
Dat wordt stapelen dan.
Kom je met de Dac ook nog naar Almelo??
Ik ben namelijk wel heel erg nieuwsgierig naar jou creaties.
Groetjes George
Hallo...George
Tot nu toe past alles er in,of ik er blij mee ben,Tja.................... :?
Die vette ringkern trafo,zit me een beetje dwars,maar ja het strooiveld schijnt mee te vallen,dus bouwen we verder :mrgreen:
Verder heb ik totaal geen ervaring met die HV-Shunt,s,misschien klinkt het wel te ,,steriel,, :? [of de boel fikt af :evil: ) ,kwestie van proberen :wink: ]
En de DC gloei voeding staat wel erg ver weg......................... :?
Maar onder het motto van,niet geprobeerd,niet geschoten,wordt er verder gebouwd........... :rock:
Altijd leuk om oplossingen te bedenken :wink:
Almelo,misschien........................
De opstelling wat aangepast.. :mrgreen:
Hoogspanning aan 1 kant en dac aan de andere kant,met de buizentrap er tussen :wink:
Gevolg,, kortere verbindingen, en niet ,,kriskras,, door de kast...............................
Vorige week de 2x6,3 gloeivoeding getest.
De boel aangesloten en meten maar ,,,dacht ik :!:
Na een paar minuten werd de trafo loeier heet en begon zelfs bol te staan,totdat de zekering er uit vloog,,,,, PATSSSSSSSSSSSSSS :?
Na wat onderzoek,bleek de primaire kant verkeerd aangesloten te zijn :?
Had 2x115v in het midden doorverbonden,,2x115v in serie geeft 230v ,,,,,dat klopt,,,,,,maar niet als de wikkelingen ten opzichte van elkaar gedraaid zitten :rock:
Nieuwe trafo besteld,, 2x7,5V 2A [D.Best] ,, de print aangepast , nieuwe trafo gemonteerd, spanningen afgesteld,,,,,,zo die werkt :mrgreen:
Soms zit het mee,en soms zit het tegen :wink: [in vervolg de bril maar weer opzetten en het etiket beter lezen :evil: ]
Ontwerp bijgevoegd ,, printje 10x16cm,,[Word bestand]
Volgende stap,,,Plaatwerk,,,
Tot later.................................. :mrgreen:
6,3 x 2.doc
(393 KiB) 102 keer gedownload
Laatst gewijzigd door democles op za 07 jan 2012, 7:55, 1 keer totaal gewijzigd.
