LM 4780 versterker met vensterbank front
sander1238
Bericht door sander1238 »
Zoals de meeste berichten beginnen met: ik had nog wat liggen, ga ik beginnen met: ik ging eens mijn keuken verbouwen.
Wat hield ik hieraan over, koppijn en een eikenhouten vensterbank, en laat ik daar nou eens een versterker van bouwen.
bij knuisje een printje en een lm4780 besteld en begonnen.
Nou moet ik zeggen dat ik weinig tot geen ervaring heb met elektronica dus eerst de gasbrander maar eens ingeruild voor een soldeerbout en een multimeter aangeschaft. Van de vensterbank heb ik het voorfront gemaakt en van een oude JBL sub300 het koelprofiel doorgezaagd want ik wilde een versterker met aan beide zijde een koelprofiel(voor het oog). de trafo heb ik eveneens uit de JBL gesloopt.
De onderdelen heb ik grotendeels bij Conrad besteld, de potmeter en volumeknop via ebay.
Toen alles binnen was de soldeerbout maar eens aangezwengeld en met zweet op de kop alles volgens de handleiding erop gebrand. Ben in het dagelijks leven vrachtwagenchauffeur(dus niet echt gewent aan dit gepriegel) en een beetje "lomp is lastig :mrgreen:
Moet zeggen dat een kind de was kan doen en waar een wil is is een weg.
Dus het printje zag er prima uit.
Ondertussen zit de hele versterker in elkaar en speelt ie ook nog.
Heb alleen nog 2 probleempjes waar ik nog niet uitkom.
1- de volumeregeling gaat net andersom,.
naar rechts is zachter naar links is harder.
is verholpen
Het gaat om deze potmeter http://www.ebay.nl/itm/ws/eBayISAPI.dll ... SA:NL:1123
2-mijn 2e probleem is dat het linker kanaal harder gaat als het rechter
hoop dat iemand mij hierop antwoord kan geven.
Wat er nog niet opzit is een aan/uit schakelaar maar hier word aan gewerkt, heb nog geen mooi knopje weten te vinden en denk eraan om het zelfde softstart bordje te bestellen als in het lm4780 topic van cobaltjeh.
De luidsprekers waar dit geheel mee gaat draaien zijn de lbvs van Edo.
Tot slot: de foto's
groetjes Sander
en nu eerst een bavaria!!!
Laatst gewijzigd door sander1238 op za 08 okt 2011, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: LM 4780 versterker met vensterbank front
Waarschijnlijk zit de bedrading verkeerd om ?
(uit mijn hoofd, met de as naar je toe gericht) : links aan massa, midden de uitgang, en rechts het ingaande signaal.
Dan zou het goed moeten zijn.
sander1238
dan heb ik inderdaad in en massa omgedraaid zitten, bedankt, probleem 1 opgelost =D>
Bericht door knuisje »
Bekijk nog eens of je de juiste waarde weerstand op elke plek hebt gesoldeerd.
Arno
Bericht door Arno »
Leuk kastje zo! Ik vind je volumeknop wel wat te klein. Is niet echt in verhouding.
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
Leuke kast!
Ik dacht dat op foto 173 dat je iets teveel houtlijm gebruikt had :-s
sander1238
Lieuwe schreef:
Leuke kast!
nou dat ik het zo bekijk :lol:
sander1238
heb ook wel gezocht naar een grotere volumeknop maar tot op heden nog niet gevonden, komt nog wel
sander1238
zover als ik kan zien heb ik de juiste waarde op de juiste plaats gesoldeerd.
sander1238
het eerste probleem is opgelost, draden waren verkeerd om aangesloten.
2e probleem ligt denk ik ook bij de potmeter. gisteravond de versterker wel getest maar op zacht volume. als ik de volumeknop ongeveer in het midden zet heb ik links en recht wel hetzelfde volume, maar als ik hem weer zachter zet valt het rechter kanaal eerder stil dan links.
groetjes sander
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Hoi sander, mooi project waar je mee bezig bent.
Knap dat je alles zowat gemaakt hebt van hergebruikte materialen, ziet er tevens nog goed uit ook.
Ik kan het softstart bordje zeker aanraden, echter moet je even goed zoeken op ebay aangezien ik de laatste tijd ook hetzelfde bordje te koop heb zien staan met een rode print bij andere verkopers.
Voor een stuk lagere prijs, ik weet alleen niet of hier ook goedkopere componenten gebruikt zijn.
Gijs
Bericht door Gijs »
Mooie knutsel verdiend een mooie knop !
Als jij een moppie alu of RVS vind, kan ik er wel een knop van draaien.
Bericht door John P »
wat dacht je van een sjoel-steen?
sander1238
ik hou het in gedachten.
heb het probleem met de potmeter nog niet op weten te lossen.
kan ik deze doormeten met mn multimeter en zo ja hoe?
gr sander
Een linkje met heel veel info over potmeters: http://sound.westhost.com/pots.htm
sander1238
(uit deze link gehaald)
begrijp ik het goed dat ik de ground van de 2 kanalen moet doorlussen bij dual-gang?
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Grounds komen inderdaad allemaal aan elkaar.
Maare nette kast hoor ! Verzinkte gedeelte icm de koelprofielen ziet er leuk uit. Biertje is idd verdiend.
sander1238
oke, deze heb ik nu nog los van elkaar, morgen even aan elkaar maken en dan hoop ik dat het probleem is opgelost
sander1238
nee, probleem is nog niet opgelost, ga toch even verder zoeken.
morgen de potmeter er eens tussenuit halen en kijken wat ie dan doet.
sander1238
Hij doet het!!!! :rock: :rock: :rock:
Het probleem lag bij de potmeter, heb bij conrad een nieuwe besteld
en hoe klinkt dat nou?
heb m alleen nog gehoord op een stel oude technics speakers en ik moet zeggen dat dat helemaal niet verkeerd klinkt.
binnenkort maar eens mijn lbvs eraanhangen.
molekuul
Bericht door molekuul »
Ik kan me daarbij iets voorstellen, die potmeter is nep, tenminste geen ALPS. ALPS heeft geen potmeters gemaakt met een geribbelde as.
Ik heb hier een paar jaar geleden onderzoek naar gedaan toen ik op zoek was naar een goede stappenverzwakker.
Ik heb tenslotte een 24stappen schakelaar met vishe dale weerstanden gekocht. Ook via ebay.
Gefelici, daar heb je vast een lekker pilsje op gedronken. :proost:
Gijs
Bericht door Gijs »
Geribbelde as ? stukje draadeind, en de potmeter achterin de kast gemonteerd :sure:
sander1238
heb nu een echte alps gekocht bij conrad best nr 442747 en de draadeind is vervangen door nette aluminium buis van rond 6.
de reden dat de potmeter achter in de kast zit is omdat ik nog ruimte nodig heb vvor een softstart bordje, dit kan ik nu onder de as plaatsen.
en dat pilsje smaakte goed :lol: :lol: :lol:
sander1238
inmiddels is de keuken af, en het softstartprintje is binnen.
ik heb alleen hetzelfde probleem als dat cobaltjeh had, hij schakelt wel aan (na 2 keer drukken) maar schakelt vervolgens niet meer uit
de oplossing van cobaltjeh was:
cobaltjeh schreef:
Inmiddels weet ik waar het probleem zit, 1 bordje werkt namelijk wel correct de andere niet.
Het enigste verschil tussen beiden is een extra condensator voor het timer relais op C3.
Het is een Keramische condensator met opgeschreven text: 105.
Klopt het dat ik dan een 1uF condensator moet bestellen?
Edit: ik heb even getest met een 4,7uF, gaat prima aan, echter nu gaat het geheel niet meer uit :mrgreen:.
Ik gok dus echt dat ik met een 1uF moet proberen.
cobaltjeh schreef:
Ok er zit nu een 2.2uf in de plaats van de 1uf, en de softstart werkt nu perfect.
nu heb ik de rode print gekocht en deze is net iets anders ingedeeld dan de zwarte, maar kan iemand mij vertellen welke condensators ik moet vervangen. zijn het de gele rechthoekige of de gele bollekes?
