Een slanke dipool
JvS
Re: Een slanke dipool
Bericht door JvS »
Wordt het niet mooi als die bovenste randen er gewoon af zijn? Dus gewoon taps toelopen naar de tweeter, precies zoals het nu is op de laatste foto, maar dan zonder 'frame' eromheen. Ziet er mentaal elegant uit.
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Dat denk ik wel. In de schetjes die ik tot nu toe gemaakt heb, kom ik ook steeds weer op zoiets.
dat ik dit niet eerder heb gezien...... :roll:
mooi project!
geheel opbouwen uit rvs! :mrgreen:
Arno
Bericht door Arno »
+1
Het heeft nu iets weg van een glas-in-lood raam. 8-[
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
stalen strijkplank anyone?
Martijn, doe nog eens een schets 8-[
meiborg
Bericht door meiborg »
Ja dat is ook wel chique, zou hem wel iets puntiger maken bovenop, maakt het geheel iets gestroomlijnder.
Mvg Reinder
Dat gaat Martijn H niet willen, want zo heeft de tweeter geen optimaal afstraalgedrag.
gewoon een rvs baffle met een minimaal randje om de tweeter! 8)
JvS
Bericht door JvS »
Ik zeg gewoon letterlijk deze zonder dat bovenste stukje frame. Ik vind die vorm van de midrange en de tweeter eigenlijk best wel mooi:
Alleen de onderkant ben ik niet helemaal over uit. Die zou ik graag nog wat spitser maken, ik vermoed dat het daardoor wat slanker zal ogen.
de onderste woofer moet gewoon wat meer matriaal onder zich hebben,dan zit het er al een stuk beter uit.
Boppo84
Ziet er wat frisser uit zo zonder tierlantijnen aan de bovenkant.
JvS
Bericht door JvS »
Hmmmmm, ik heb al een naam: "het condoom" :P.
meiborg
Hahaha, ik zie het al voor me: na de luisterdag kom je thuis en je vriendin vraagt hoe het was.. "nou dat setje condooms klonk prachtig schatje"
Mvg Reinder
toch vind ik het helemaal niet verkeerd zo!
Form follows function, dan krijg je bovenstaande ontwerp! Ik snap wel de bovenstaande reacties... Ik zou toch iets proberen te veranderen om die gelijkenis minder te krijgen.
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Het moet niet teveel op een condoom of ander sextoy gaan lijken inderdaad. Als de driehoek wat puntiger en langer wordt en de voetplaat iets van 3mm hoog en helemaal rond, zeg radius 35cm zal het niet wat mooier gaan ogen verwacht ik.
Het mooie van volledig rvs/staal is dat er totaal geen kleur meer aan te pas hoeft te komen. Elke bewerking met plamuur of mdf vraagt om een kleur.
Met een front op de baffle vind ik eigenlijk alle hoekjes die ontstaan minder rustig ogen als een "gewoon" rechthoekige voorkant. Zonder frontje kan ik me er wel iets bij voorstellen.
Martijn H
Take 5 vind ik erg mooi trouwens! Alleen die tweeter bovenop maakt het zo fout.. Zonder die tweeter is het af.
Hmmm, die laatste take 5 ziet er wel OK uit toch?
take 5 vind ik ook de mooiste tot nu toe.
Martijn H
k.p. schreef:
Zou je misschien wat voorbeelden kunnen geven van interieurs waar jij jezelf over een paar jaar in ziet leven?
http://www.inrichting-huis.com/wp-conte ... -house.jpg
http://www.lineo.nl/images/website/indera_weekend.jpg
http://www.urban-living.nl/surplus/Pictures/Rambla4.png
Martijn H
Misschien is de lijn die naast de mid loopt door te trekken naar boven? Onder de tweeter is dan ook geen baffle meer nodig.
Het mooiste zou zijn als een bedrijf met 8 a 9 mm rvs kan werken. Als een ontwerp "af "is moet ik op zoek gaan naar zo een bedrijf. Mocht RVS te duur zijn dan zou (zwart?) geanodiseerd staal wellicht ook wat kunnen zijn.
take5 (1).JPG (16.96 KiB) 340 keer bekeken
trespa?
2 lagen rvs of alu?(kun je gelijk mooi de drivers vastzetten)
Martijn H
Hoe bedoel je precies Dre? Denk je dat het niet mogelijk is om het geheel uit een massieve plaat staal van 200 bij 1200 bij 9 mm te halen? Het U frame zou ik gewoon maken door 2 stroken staal van bijv 800 bij 50 bij 4mm net achter de baffle te maken.
De onderkant bij de woofers is toch veel dikker? Hoe ga je dat aanpakken/realiseren?
meer dat je dan het frame van de woofer op de achterzijde bevestigd,da`s mooi! :mrgreen:
