projekt egalisatiemortel
Arno
Re: projekt egalisatiemortel
Bericht door Arno »
Eerlijkgezegd denk ik ook dat het zo perfect is. Maar zoals ik al zei, ik was moe, en ik was een beetje op zoek naar verschillen op een te kritische, wat negatieve manier. Dat is natuurlijk nergens goed voor, dus toen heb ik de boel maar uitgezet.
Bericht door Wowly »
Oftewel; hij is al goed, je was aan het mierenliefhebberen.
Arno
Bericht door Arno »
Ik hou het op finetunen. :)
Ja het lijkt wel of mieren willekeurig alle kanten op lopen maar in werkelijkheid zijn ze heel doelgericht :lol:
Je zit nu ook op het vlak waar gewenning mee gaat spelen en een verandering niet direct als positief of negatief te beoordelen is. Je moet nu eigenlijk ieder verandering langere tijd laten voordat je er echt wat van kunt zeggen.
Arno
Bericht door Arno »
jeroen_d schreef:
Ik denk dat je nog eens met die piano opnames moet luisteren, die erg de neiging hebben om te kaal te klinken aan de onderkant en daarvoor was de 2.7mH spoel nodig. Dit materiaal zou precies goed moeten klinken met de nieuwe spoel.
En inderdaad :)
Het laag van de piano klinkt nu mooi donker.
Ook hebben stemmen nu meer fundament. Sommige stemmen hadden voorheen nog héél lichtjes de neiging om te klinken alsof ze door een telefoon waren gezongen (dat is zwaar overdreven, maar even voor het idee) en dat is nu weg.
Volgens mij kan ik wel stellen dat ik het zo houd. Voor de grap wil ik de basreflex nog wel eens uitproberen, maar ik geloof nooit dat het er beter van wordt.
Jeroen, :proost:
Mooi zo Arno!
Heb je toevallig een foto van hoe je filter er nu uitziet?
Arno
Bericht door Arno »
Ja hoor. Maar dit is slechts het probeerfilter. Uiteindelijk wordt het op een heuse custom made print opgebouwd 8)
Die weerstanden met het rode kruis erdoor zijn trouwens non-actief.
Maar zes dingetjes dus. Dat kan toch nooit goed klinken :mrgreen:
Schandalig weinig, doe er nog wat componenten bij voor de vorm, anders ga je niet serieus genomen worden haha
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
En anders zorgen de audiofiele kroonsteentjes daar wel voor :mrgreen:
Maar nogmaals, prachtig project dit!!
Ik maak me wat zorgen over de 0,47mH spoel, die tussen de condensator en gemeenschappelijke min is aangesloten. Het lijkt sluiting te maken. Verder lijkt het voor de 3,3ohm alsof deze aan een kant is aangesloten op het knooppunt tussen de 6,8uF en 0,47mH in plaats van aan de gemeenschappelijke min.
Het kan natuurlijk gewoon zijn dat het klopt, maar verkeerd lijkt door het perspectief van de foto.
Dacht eerst ook dat het sowieso niet klopte, maar is erg moeilijk te zien vanuit deze hoek. Ik denk dat er hoogte verschil tussen de verschillende draden zit wat we op bovenstaande foto niet goed kunnen zien.
Arno
Bericht door Arno »
Op de foto ziet het er inderdaad allemaal een beetje vreemd uit, maar dat komt echt door het perspectief. Er is nergens sluiting. Om de boel aan elkaar te bakken heb ik 1.5mm2 installatiedraad gebruikt, dus het is alles bij elkaar nog best stevig. Maar goed, het is maar tijdelijk.
Zo zit het dus:
Zo is het prima!
Arno
Bericht door Arno »
Walt schreef:
Zo is het prima!
Nou, gelukkig maar.
Alles verkeerd aansluiten en ondertussen beweren dat het zo goed klinkt :lol:
Nou, de tweeter moet je toch echt niet verkeerd om aansluiten hoor en dat geef je nu wel aan! :shock: :shock: :shock:
Arno
Bericht door Arno »
jeroen_d schreef:
De dunne groene lijn is de respons op 30 graden met geïnverteerde tweeter, daarin zie je hoe mooi symmetrisch de woofer en tweeter elkaar aanvullen en dat er een diepe nul onstaat als de tweeter verkeerd om aangesloten wordt.
Maar ik dacht... :?:
geïnverteerd is dus verkeerd om en geeft een diepe nul. dat klinkt veel te donker met ijl hoog. zo is ie ook nooit aangesloten geweest, althans niet toen ik bij jou was.
Arno
Bericht door Arno »
Gelukkig maar, dan sta ik tenminste toch nog voor aap. :lol:
Arno
Bericht door Arno »
Ik heb het omgedraaid, maar ik hoor nu op laag volume niet eens zo veel verschil :oops:
Dat geeft aan dat je wel erg veel reflecties hebt in jouw ruimte. In een 'droge' ruimte geeft zoiets een dramatisch verschil.
Arno
Bericht door Arno »
Ik probeer het morgen nog wel eens. Vanavond hadden we visite dus ik heb sowieso maar zacht kunnen spelen, en gisteren was ik helemaal luistergaar.
Zeer scherp Jeroen, ik had totaal niet naar de + en - gekeken, maar inderdaad dat zat dus fout!
Ik ben wel blij dat ik Arno om een foto van het filter had gevraagd, dan komen dit soort dingen nog wel eens boven inderdaad.
vacuphile
Bericht door vacuphile »
Het is electrisch een tweede orde filter en het is conventionele wijsheid dat de twee drivers dan in omgekeerde polariteit moeten worden aangesloten. Er bestaat namelijk een 180 graden phase-verschuiving tussen woofer en tweeter op Fxover. Dit phaseverschil van 180 graden is constant over het hele xover-gebied.
vac.
Auw !
wat doet dat pijn aan mijn ogen... :mrgreen:
Arno
Bericht door Arno »
Auw !
Erg hè. :mrgreen: Ik vind zulke prutswerkjes ook helemaal niet leuk om te maken. Zo onbevredigend. Ik ben er ook nog eens zowat een hele dag mee bezig geweest :oops:
