buizen hoofdtelefoon versterker met EL84
sevenup
Bericht door sevenup »
Nog wat verder. Soldeerwerk is klaar. Alle bedrading zit er in. Alle signaal voerende draden zijn afgeschermd met 1 kant aan aarde.
Nog te doen:
Nieuwe potmeter monteren. Deze heeft een zeer slechte gelijkloop. Tot half volume is de ene kant zachter dan de ander. Daarna net andersom :shock: Ook zie ik op de foto dat de potmeter iets naar rechts moet :oops:
Trafo spuiten en een kapje scoren.
Mooi knopje monteren.
sevenup
Toch nog een heel klein brommertje. Komt waarschijnlijk uit de ECC83. Als ik die er uit haal is alles stil. Dus zit het niet in de EL84.
Ook heb ik de ingang van de ECC83 gemeten, is helemaal stil. Zal dus denk ik uit de AC gloeispanning komen. Zal hem eens gelijkrichten en stabiliseren.
RobertD
Bericht door RobertD »
heb je al een afschermhuls geprobeerd?
Wel aan massa leggen he...
sevenup
Kan ik nog wel even proberen. Thanks :D
sevenup
De oorzaak van de brom is gevonden :D De oorzaak is mechanisch, niets elektrisch. De ecc83's pikken trillingen op van de trafo. Als ik de kast isoleer van de grond, is de brom kompleet weg.
Ik zal de trafo isoleren van het chassis met van die rubber doorvoer ringen. Ook ga ik nog rubber voetjes onder het chassis maken. Hopelijk is dat voldoende :D
mischa72
Bericht door mischa72 »
Dat noem ik nu eens een goed begin van het nieuwe jaar.
De beste wensen nog trouwens.
Groeten,
Mischa
sevenup
Dat is idd een goed begin van het jaar. Bedankt. Jij ook de beste wensen :D
Pieter
Bericht door Pieter »
Hoi,
Ziet er mooi uit hoor.
Trafokapje heb ik gezien op de website van AE in schagen, maar daar staan geen prijzen bij.
Weet jij waar je nog meer trafokapjes kunt kopen ?
Groet
Pieter
RobertD
Misschien een paar nieuwe ECC83's? Of van een ander fabrikaat?
Dat kan ook schelen.
sevenup
Zou kunnen ja. Deze meten wel goed, maar zijn mechanisch misschien niet lekker meer.
sevenup
Alles is nou goed. Trafo met rubber ringen geisoleerd van het chassis. Ook kleine voetjes gemonteerd. Chassis is nu mooi stil enbrom is er niet meer :D
Wat me opvalt is dat ik harder draai dan met mijn vorige hoofdtelefoon versterker. Deze blijft strakker klinken bij hogere volumes. Heeft dan ook een stuk meer vermogen.
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Gefeliciteerd ermee, maar denk je wel om je oren? :?
RobertD
Altijd leuk, dit soort resultaten.
Met wat voor koptelefoon speel je nu?
sevenup
Zelfde als hiervoor: Philips SHP8900
BertDB
Bericht door BertDB »
die trafokapjes bij AE kosten iets van een 7€ en geven het toch een professionele touch. mooi zwart gepoedercoat.
Héél mooi resultaat hoor !
Een EL84 en ECC83 zijn niet echt mijn kopje thee, maar je kan er ongetwijfeld lekkere resultaten uit halen :twisted: .
mischa72
Hm, valt mij in dat de Philips AG9016 ook is opgebouwd rond deze combinatie. Misschien een idee om daar een hoofdtelefoonversterker mee te maken. Aan de andere kant is het misschien ook weer zonde om zo´n icoon op te offeren voor een project, vooral als ik erbij denk dat ik nog een set buizen heb liggen voor deze versterker. Dan die maar inzetten??
Groeten,
Mischa
RobertD
De 9016 heeft toch de EL95 als eindbuis?
Als hifi versterker stelt die versterker niet veel voor (als ik de goede voor ogen heb, dat kleintje met de gebogen bovenkant)
Lekker ombouwen dus, wat kan jou het schelen.
Bericht door AatV »
Heb in een grijs verleden uit een oud Grundig audiomeubel (hoewel... het kan ook iets van Lorenz of Schneider zijn geweest?) uit de zestiger jaren een ELL80 (is ongeveer gelijk aan 2 EL95's in éen buis) en een ECC85 gesloopt.
Heb met deze buizen en een paar miniscule UGT's (uit hetzelfde meubel) een klein stereo SE eindversterkertje gebouwd. In samenwerking met een paar Fostex FE 127 luidsprekers (makkelijk aan te sturen en redelijk hoog rendement) gaf dit toch een heel gaaf midden en hoog, althans destijds in vergelijking met de SA20 transistorversterker van Audio & Techniek.
De bas bleef natuurlijk achter, maar dat had ik er - zeker bij de weergave van klassiek stemmateriaal - voor over.
Dus als je een makkelijk uitstuurbare luispreker hebt met een hoog rendement en je met betrekkelijk laag volume draait, dan niet te makkelijk de EL95 opzijschuiven. :)
groeten,
mischa72
Je hebt helemaal gelijk :wink: . Ondanks jouw opmerking over de hifi-kwaliteit van deze versterker zijn veel mensen erg onder de indruk van het presteren van die dingetje.
Maar genoeg daarover, anders raken we teveel offtopic.
Groeten,
Mischa
RobertD
Niets te nadele van de EL95 hoor, kijk maar eens op mijn site.
Alleen de opzet van die 9016 is niet helemaal top.
Veel te veel toonregeltoestanden en tegenkoppeling.
De EL95 en de EL84 vind ik heel muzikale buisjes. Ik ben persoonlijk echt een liefhebber van de EL84.
mischa72
Ben ik wel met je eens, die wilde ik er ook graag uit gooien. Alleen is het door de pcb-opzet wel wat lastiger om wijzigingen aan te brengen zonder dat dit ooit gemakkelijk weer terug te draaien is. Ik heb trouwens nog nooit echt goed gekeken, maar heeft die 9016 geen buis in de gelijkrichting?
Groeten,
Mischa
RSQ8P
Bericht door RSQ8P »
Erg gaaf project!!
Ben zelf ook aan het scouten voor een koptelefoonversterker. Heb mij pas recentelijk op de buizen gestort (HF-309 Philips 4x in actieve setup). Ik ben erg gecharmeerd van de EL84 sound. Denk er dus aan om deze buizenkoptelefoonversterker te gaan bouwen. Maar voor de bouwer: heb je nu 1-op-1 het schema van die headfi website gebruikt?
Dank en groet,
Ramon
sevenup
RSQ8P schreef:
Erg gaaf project!!
Dank en groet,
Ramon
Ik heb het schema niet letterlijk overgenomen.
Rond de ECC83 heb ik een simpeler opzet gekozen. Je hoeft trouwens niet de 2 buishelften parrallel te zetten. Je kunt ook af met 1 ECC83 ipv. de 2 die ik heb gebruikt. Moeten alleen wel de kathode en anode weerstand aangepast worden.
Mijn schema staat hieronder:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 3&start=16
