Twee lieve, zachtaardige, aaibare Silverado's [update #7]
- RobertD
Re: Twee lieve, zachtaardige, aaibare Silverado's
Ik zou wel proberen om één van de twee spoelen op het filter een kwartslag te draaien.
Dan is de onderlinge beïnvloeding weg.
http://www.troelsgravesen.dk/coils.htm
Even terugkomend op het chamferen van speakergaten. Voor het frezen van afschuiningen gebruik ik een V-groef frees:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 3#p1454713
Deze is 32 mm en gaat tot 16 mm diep, dieper kan met deze frezen in meerdere stappen.
Ik gebruik d'r zo één, in drie formaten, de grootste is 60mm diameter.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Volleerd verhuisdozenuitpakker
Jah, is min of meer hetzelfde. Maar 60mm? Zo groot heb ik ze nog niet gevonden voor een bovenfrees.
Zit in een set afschuinfrezen van Edesso die ik gekocht heb bij de Frezenshop, pakweg 90 euro voor de hele set, exacte bestelnummer van de set kan ik helaas niet meer achterhalen.Pjotr schreef:Jah, is min of meer hetzelfde. Maar 60mm? Zo groot heb ik ze nog niet gevonden voor een bovenfrees.
die set heb ik ook denk ik.. een enorme grote 45° frees, past niet eens door de zool van m'n frees. ik hoop dat de kwaliteit van deze beter is dan die van de rechte frezen van de zelfde serie, want die zijn vooral goed in roken
Je moet ze ook niet oproken, je moet ermee frezen, alhoewel de houten doos waarin ze geleverd worden wel zeer brandbaar oogt?Henkjan schreef:... want die zijn vooral goed in roken
Ok heren. Missie geslaagd. Ik weet niet of dit nou frezen heet of niet, maar met een handige boorkop en de losse pols heb ik het aardig gered.
Het loopt nog 15mm recht. Wat schuren en vooral stofzuigen later:
Een ideaal stuk gereedschap !!!!
Ik heb zelf een iets grotere maat, maar hij gaat ook prima door PVC als de boel een keer verstopt zit.
Ervaring.
Ervaring.
Zo gaat 't ook natuurlijk
Re: Twee lieve, zachtaardige, aaibare Silverado's [update #2
een reep schuurlinnen werkt ook super!
- SSassen
Volgens mij schuur je je dan een tenniselleboog?dre schreef:een reep schuurlinnen werkt ook super!
met korrel 40 om te beginnen?
een lange reep en het schuurt echt super,ik gebruik het eigenlijk bij elke kast.
Als je echt desperaat bent kun je nog altijd de decoupeerzaag onder verstek instellen. Leuk bij zijpanelen en braces. Maar de volgende keer is het eenvoudiger om het gat in de binnenste plaat gewoon wat ruimer te maken en daarna pas de twee platen te verlijmen.
1) het uitruimen van de gaten is al gelukt
2) zijn broer heeft de kasten gemaakt
3) het is 38mm MDF dus 1 plaat en geen 2 op elkaar
Ja, dat is ook weer waar...
Nou, dan maar weer over de kastdemping. Dat met vilt en BAF is nog niet erg overtuigend. Heb je straks een mooie kast, gooi je het kind met het badwater weg door de interne demping niet goed te verzorgen.
Gezien de aanwezige subwoofer kun je rustig kiezen voor een minder effectieve BR-output. In tweewegsystemen zit je nl. altijd met het compromis dat je zo min mogelijk demping wil hebben rond Fs, maar dat je midden- en hoogfrequent alles weg wil dempen. Nu is dat eerste met de sub opgelost (output genoeg), dus kun je je volledig toeleggen op het tweede: effectief dempen van al het geluid dat in de kast wordt geproduceerd (evenveel als erbuiten...). Dat gaat vooral goed met ruimtevullende materialen: bekleed niet alleen de wanden, maar breng het juist aan op plekken waar het materiaal goed dempt. En gebruik een materiaal dat effectief z'n werk doet. BAF is redelijk effectief, maar je moet het wel gaan proppen. Akoestisch schuim (van de juiste kwaliteit) is beter.
[Edit]Volgens mij kun je in de CSD-plot op Sander's site ook een hele mooie resonantie zien op circa 400 Hz. Zou best eens kunnen dat dat de staande golf is in de lengterichting van de kast. QED, zou ik zeggen.
Hm. Het vilt is er al bijna allemaal ingelijmd, en ik heb al een flinke zoot BAF wadding klaarliggen. Sander zei zelf dat die combo het beste resultaat geeft, en dat er wat mee geëxperimenteerd moet worden met de hoeveelheid wadding (niet te veel niet te weinig). Dat ben ik ook van plan tenzij er echt iets veel beters is.
Tijd voor een kleine onthulling. Ik weet niet hoeveel vrienden ik hiermee ga maken, maar ik wil nu wel eens vertellen hoe ik de speakers dacht af te gaan werken. Met tapijt
. En wel Tapijt Turbo om precies te zijn. Zo heb ik die subwoofer ook afgewerkt, en ik vind het wel wat hebben.
Het wordt ook gewoon een set. En meteen minder zorgen om krassen en stootjes! Moet wel wat letten op de verzinking van de tweeter, maar dat komt wel goed.
Gedachten?
Gedachten?
- SSassen
Ach, aaibaar is het zeker, dus tot zover geheel in overeenstemming met de topic titelThe Brick schreef:Tijd voor een kleine onthulling. Ik weet niet hoeveel vrienden ik hiermee ga maken, maar ik wil nu wel eens vertellen hoe ik de speakers dacht af te gaan werken..
Mijn smaak is dat tapijt niet helemaal, ik associeer het spul met van die el-cheapo boomboxen...
Hahaha, zulke mooie verstekken, en dan tapijt erop plakken
Ik krijg ook die boombox-associatie, maar ach, je moet gewoon vooral doen wat je leuk vindt.
wat zal z`n broer wel niet denken.....
- SSassen
Nieuwe trend? Loop ik weer hopeloos achter?Henkjan schreef:tapijt afwerking heerst
