Nixie klok
De rest......
Nixie klok
Had al een tijdje IN-4 Nixie's liggen, Nixie's met de aansluiting aan de achterkant. En weer zin om weer eens een klok te bouwen, maar dit keer "old-school", zonder microcontroller.
Het idee is dat het basisbordje de voeding, klok, elektronica en aansturing bevat, op het opsteekbord kan elke willekeurige Nixie worden geprikt. Ik heb receptacles gebruikt van oude D connectoren die ik hier nog had liggen, daar passen perfekt de 1mm dikke pinnen van de buisjes is. De klok is een 32kHz horlogekristal.
De bedoeling is nu dat ik eerst een schema ga tekenen, heb er alleen een kladje van, en vervolgens een print layout ga maken. Ik ga er in elk geval 2 bouwen, eentje voor mezelf en eentje wordt een kado voor iemand. Tevens wil ik dit bordje gaan gebruiken om wat mee te experimenteren mbt tot de nog te bouwen buizen voorversterker, waar ook het eea aan Nixie's in moet komen. De voeding wordt aangestuurd met ongeveer 10V DC, waar vervolgens 170V voor de Nixie's uitkomt. Het geheel vraagt ongeveer 250mA, misschien dat ik nog iets bedenk dat de Nixie's uitschakelt bv 's nachts. De Nixie klok die ik hier al heb doet dit namelijk ook (om de Nixie's een beetje te sparen), echter dit is met een microcontroller gedaan zodat het daar wat eenvoudiger is.
Re: Nixie klok
Bericht door knuisje »
Heel knap gedaan! =D>
TheoK
Re: Nixie klok
Bericht door TheoK »
Ja die Barry is weer lekker bezig.
Mooi hoor. O:)
Re: Nixie klok
Dank! Lelijke "5" he, die russen met hun omgekeerde "2" :mrgreen: naja, het heeft z'n charme.
Arno
Re: Nixie klok
Bericht door Arno »
'K wou net zeggen. Dat maakt het nou juist zo 'analoog' :D
Re: Nixie klok
Ik ben bezig met een klok met de IN-8-2 en die heeft een "echte" 5.
Re: Nixie klok
Heb al eerder een klokje gebouwd, met IN-14 buisjes. Ook met zo'n "analoge" 5. Vond het wel een mooie uitdrukking Arno :mrgreen:
Re: Nixie klok
Even opgezocht Knuisje, een IN-8-2 ziet er als 5 behoorlijk echt uit.
Re: Nixie klok
Leuk Barry =D>
Al blijf ik zelf de verticale Nixies fraaier vinden. Zelf heb ik hier nog 7-segment Beckman Panaplex neon displays liggen. Misschien ga ik daar ook nog wel eens een klok mee bouwen:
Deze en ook een maat groter:
TheoK
Re: Nixie klok
Dat blauwe onderin de buisjes is dat standaard Barry?
Re: Nixie klok
Wauw, die heb ik nog niet eerder gezien. Zijn die nog verkrijgbaar ergens?
Re: Nixie klok
Nee, er zit een blauwe led onder, puur cosmetisch. Het neonlampje wat er tussen knipperde normaal bij elke seconde, maar op de een of andere manier zie je dat steeds vanuit je ooghoek.... vond dat irritant, heb het uitgezet. Maar het zijn blauwe led's dus.
Re: Nixie klok
FF Googlen et voila:
http://www.decadecounter.com/vta/storea ... p?item=155
http://www.decadecounter.com/vta/storea ... p?item=130
Zijn niet eens erg duur.
Re: Nixie klok
Helemaal niet duur eigenlijk, zeker gezien het feit dat je direkt 3 digit's hebt. Ik zie hier http://www.datamath.org/Display/SP353.htm dat de anode spanning iets van 180V moet zijn, net als de meeste Nixie's. Voor dat geld ga ik ze gewoon eens proberen, kan ze zo op het "basisbordje" prikken. Goede tip!
Edit: hoop trouwens niet dat ze teveel op lcd lijken :mrgreen:
Laatst gewijzigd door Barry2001 op zo 30 jan 2011, 17:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nixie klok
Ja, de ontsteekspanning is 170V, de brandspanning is 135V.
Er zit ook een "keep alive" elektrode in voor als je ze wilt multiplexen. Maar dat zul je niet gaan doen denk ik. De pootjes zijn wel kwetsbaar en eigenlijk moet je er een printje voor maken waar ze precies op passen.
TubeHead
Re: Nixie klok
Bericht door TubeHead »
Potverdorie... nu moet niet iedereen met nixies beginnen :lol:
Super netjes gedaan Barry ! Alleen.... wat creëert de klokpuls ? toch geen IC met een astabiele multivibrator oid toch? :shock: Zie namelijk geen Cristalletje.
Re: Nixie klok
Was trouwens nog een werk om een custom print te maken voor de IN-8-2 buisjes.
(dus met een "echte" 5)
Komen via een samenkopen.net actie, die ze hier gekocht heeft:
http://www.tubehobby.com/store.php?cat=1
Re: Nixie klok
De footprint van de IN-4 past ook niet op het 2.54 raster van de experimenteer print, heb een malletje gemaakt van een dun stukje aluminium en daarmee de 14 gaatjes per buis juist op het experimenteerbordje geboord. Deze truuk kan (om ze te proberen) natuurlijk ook met de SP's.
Re: Nixie klok
Die zit er wel degelijk, aan de onderkant, is op de laatste foto van de openingspost te zien als je goed kijkt. Naast het roze trimmertje zeg maar.... had dit eerst op de bovenkant zitten, maar kreeg het kristal niet aan de gang. Ik heb 'm toen op de onderkant direkt op de pinnen van de 4060 gezet, en daar kwam ik erachter dat ik de load capaciteitjes wat te hoog had; bij het kristal wat ik gebruik moet dit 12.5pF zijn. Je moet daarbij de beide capaciteitjes meenemen + een klein beetje voor het kristal zelf. Hierna zag ik keurig een 32.768kHz signaal. Dit zou je met de trimmer nog iets moeten kunnen bij regelen, maar met de spullen die ik thuis heb kan ik het niet echt goed meten. Kan ik op het werk wel, zal er daar nog eens aan meten.
Laatst gewijzigd door Barry2001 op zo 30 jan 2011, 17:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Nixie klok
Hoe bedoel je een werk Bart? Om het zo compact te bouwen?
Re: Nixie klok
Weet je hoeveel baantjes daar lopen :lol:
Originele print was trouwens van de IN-14.
De pin lay out is daar anders van, daarom moest hij aangepast worden.
Re: Nixie klok
Als je op de laatste foto van de openingspost kijkt: ja, ik weet precies hoeveel banen daar lopen :rock:
Re: Nixie klok
Leuk zo'n klokje. :D Dat zou ik ook nog wel eens willen maken.
Vinculum
Re: Nixie klok
Bericht door Vinculum »
Is erg gaaf hoor. Heb ook zo'n klokje gemaakt en heb nu de volumeweergave op mijn pre ook met nixieklokjes. Leuk spul.
Re: Nixie klok
Op de nixies na een ideaal recycle object Ray :D Printjes maken kun je ook (hardwired zoals hier is nog wel even wat werk) en voila! Je kunt het jezelf wat eenvoudiger maken door een microcontroller te gebruiken met een bcd code uit die je omzet naar decimalen. Er zijn vele manieren om het te doen!
