Schand!Barry2001 schreef:Ik log te weinig in bij ZBA en lees de threads daardoor niet altijd volledig.
Om straks de donkere dagen weer door te komen: Een SE TT22
- Vinculum
Re: Om straks de donkere dagen weer door te komen: Een SE TT22
- Barry2001
- Algemene moderator
Kweetut. Vraag me werkelijk af waar het grote deel hier de tijd overdag vandaan haalt. Ah, nachtwerkers natuurlijk! En studenten.
En werkelozen, bijstandstrekkers, nietsnutten, etc.
Dus de gezonde viseter (géééén tilapia, pangasius en andere rotzooi!) kan met een klein Piher potje toe?
Toevoeging:
Gisteravond de bedrading voor de HS en aansluitingen aan de UGT en voedingstrafo afgemaakt en hoop vanavond of in ieder geval morgen de diverse spanningen te testen. Spannend!
Toevoeging:
ik probeer tijdens de middagpauze op het werk altijd eens het forum te checken, en 's avonds uiteraard
Ik blijf er toch bij dat die ontbrompotmeter, welke doelen hij ook heeft, het dichtst mogelijk bij de eindgebruiker (=buis) staat.
Ja hoor Bert,zoals ik al zei,de voorversterkerbuis.Heeft er het meeste baat bij.
Mijn kategorie is niet vernoemd
Op bed in een rusthuis,....tijd zaaaat.
Een beperking,alleen internet na vijven en feestdagen
PS. Pangasius is best lekker
Ja toch? En schol, tong, poon, wijting, kabeljauw, etc. zijn nog vééééél lekkerderDus de gezonde viseter (géééén tilapia, pangasius en andere rotzooi!) kan met een klein Piher potje toe?
Zojuist heb ik mijn beide 6N1Ptjes van Russische makelij binnengekomen, met dank aan ons forumlid die deze geheel vrijwillig beschikbaar stelde
Vraag: Wat voor dikte draad is acceptabel voor de aansluiting van de UGT naar de topcap van de TT22?
Ja hoor zo'n klein potje gaat best.Het vermogen wat er in wordt opgestookt is 6,3x6,3/R dus met 500ohm ongeveer 80mW.
Als het er een van maar 100ohm is dan toch geen te klein model met die 400mW
Dat draadje aan de anode.Voor het beetje stroom mag dat heel dun maar 't is veeleer voor de stevigheid dat het wel wat dikker kan.Belangrijker is,met meer dan 300V,een behoorlijke isolatie.
Vergeet ook niet zo'n buis wordt flink heet
dus het doppie moet er tegen kunnen.
Het doppie komt van een oude scheepszender Vlaanderman, zo eentje van degelijk porselein. Het dunne draadje zal ik extra voorzien van een stukje buitenmantel van een 50 Ohm coax, dat moet afdoende zijn voor de hoge spanning. Staat ook nog deftig. Aan de andere kant, dan moet het niet te dicht bij de buis want dan wordt het plakkerig
Ik ga eens in de potjesbox zoeken om twee van die 500 Ohmertjes, ik denk dat ik er nog een paar heb liggen. Maar dat is van later zorg.
Er bestaat ook zoiets als teflon isolatiekous,plakken is slecht voor het glas
Eigenlijk dacht ik dat die zendbuizen een dikkere top hadden,floddert de boel niet
Zit er in zo'n zender niet een modulatieversterker,ben je (bijna) direkt klaar
Deze niet, al heb ik wel grotere thuis gehad, zoals die op de foto. Heb ik vorig jaar nieuw in de doos aan een zendamateur verkocht, maar heb daar nu een beetje spijt van want dat was een prachtig SE projectje geweest (daar gaat ie weerEigenlijk dacht ik dat die zendbuizen een dikkere top hadden,floddert de boel niet
- RobertD
Heb je niet nog ergens een stukje installatiedraad liggen?
Dat kun je mooi in vorm buigen, een eindje van de buis af, dan wordt het niet te heet.
Dat koperdraad werkt goed in buizenversterkers.
Daar heb ik nog wel een paar meter van liggen Robert, bedankt voor de tip. Ik heb het nu met een stukje massief draad uit een TL-armatuur gedaan en daar weer een stukje van dat coax buitenmantel omheen. Op deze manier staat het vrij ver van de buis af zodat het hopelijk niet te heet wordt. Zojuist heb ik de spanning er op gehad en wat onbelaste metingen gedaan. Voor de TT22 meet ik 13.1 Volt gloei en bij de voorversterker 6.5 Volt. Uit de HS elco meet ik opnieuw onbelast 545 Volt wat in belaste toestand hopelijk rond de 400 Volt uit moet komen. Het lijkt mij zelf wat aan de hoge kant maar kan me vergissen...
Als de condensator van in het schema (100µF 450V) er echt in zit zou ik 'm maar niet te lang onbelast aan laten staan
Welke trafos gebruik je uiteindelijk
Ik vraag het ook vanwege een mogelijke uitbreiding.Die TT22 is tot heel wat meer in staat dan een KT88
Iets meer vermogen maar een stuk hoger spanning,ruim 1200V.
- RobertD
Hoeveel uitgangsvermogen is er dan te behalen Anne?
Het gaat dan een beetje richting het Goliath project van TriodeDick, met de 211 (VT4C) als eindpit.
Inderdaad Anne, dat kan ik inderdaad niet doen. Al is dit een JJ van 500 volt, dan is het nog uitkijken. De 10 uF zijn ruim bemeten op 660 volt. De UGT's zijn dezelfde AE types die ook in het 807 project van Triode Dick zijn gebruikt en de voedingstrafo een speciaal gewikkelde ook weer ruim bemeten exemplaar. Met die TT22 ga ik echt geen gekke dingen doen hoor maar een beetje reserve is altijd handig, net als een Porsche op een Nederlandse snelweg zeg maar
Maar hoe ver zou de spanning dan zakken bij belasting?
Hoever de spanning zal zakken met belasting
hangt af van de inwendige weerstand van de voedingstrafo.
Uitproberen,als het boven de 500V blijft,dan drie mogelijkheden,
1) serieweerstand met de gelijkrichter
2) condensator vervangen
3) wachten op de klap
@Robert
met Va van 500V en een stroom van 80mA moet er met een trafo van 6k ongeveer 18W uit komen (met g2=300V)
Maar met twee TT22 in PP kan er met een voeding van 1000V wel 140W uitgehaald
@Robert
Ik ga er van uit dat met belasting de spanning onder de 500 volt zakt maar kan dit theoretisch niet staven
. Maar als ik me precies aan het schema houdt kan er toch weinig mis gaan? Hoe kritisch is het voltageverschil eigenlijk Anne, ik stel me voor dat wanneer de spanning na de 100 uF elco te hoog blijft, de spanningen bij de voorversterkerbuisjes ook te hoog worden toch?
Robert: De zenders waar de TT22 in gebruikt werden produceerden 400 Watt HF uitgangsvermogen, er zaten dan zes van die dingen in. Ze werden echter amper gebruikt, een paar keer per dag werd er een 'roepie' mee gegegeven, de rest stonden ze stand-by te gloeien. Hoe de toestand van deze jongens dan ook is? Geen idee... Twee zitten er echter 'nieuw' in de doos, de rest is wel gebruikt. Mooi om te testen dus
De spanning van de voorversterker gaat ongeveer van 200 naar 250V als de voeding van 400 500V wordt.
Met dat russisch buisje moet dat kunnen.
Het vermogen in een zender is niet wat je bij een geluidversterker kunt halen.Ze werken in klasse C dwz dat er alleen flinke stroomstoten doorgaan,de rest wordt door een afgestemder LC-kring geleverd.Zoiets als een slinger die op het goeie ogenblik een ferme tik krijgt
Zou die hogere spanning ook aan de gebruikte smoorspoel kunnen liggen?
- RobertD
Plaats hier het schema eens... dat zoekt wat makkelijker.
Wat voor gelijkrichter gebruik je?
Wat voor smoorspoel? (en wat is zijn DC weerstand?)
Je kunt met de eerste condensator na de gelijkrichter de spanning wel een beetje tunen.
- Barry2001
Ja, het schema ben ik ook wel benieuwd naar Rein, maakt de threads wat makkelijker te volgen. Heb je een schema?
Volgens wat ik er van begrijp is dit het schema
De smoorspoel heeft wel wat invloed,vooral als ie een nogal kleine zelfinduktie heeft.Maar of het 10 15 of 20H is maakt niet veel verschil,behalve de gelijkstroomweerstand eenmaal belast.
Welke spanningen zijn er uiteindelijk met alles erop en eraan ?
Dat is'm Anne, je was me net voor
Het schema is exact hetzelfde als wat Vinculum gebruikt. Hetzelfde concept maar dan op z'n Urkers
Spanningen met alles er op en er aan heb ik nog niet, maar vanavond ga ik er wat componentjes in solderen.
- Vinculum
Mag ik daar dan een kleine toevoeging aan doen?
In mijn topic zijn inmiddels wat wijzigingen gedaan aan het schema op basis van de adviezen van de forumleden. Er bleken toch nog wel wat kleine foutjes in te zitten. Daarom plaats ik even het schema zoals ik het gebruikt heb.
