Om straks de donkere dagen weer door te komen: Een SE TT22
De zomer is weer over het hoogtepunt heen en binnenkort zit de R weer in de maand. Tijd voor dampende pannen snert, chocolademelk èn een nieuw buizenproject. Zo bezit ik al een paar jaar een viertal TT22 buizen uit een Deense scheepszender. Ze zijn goed, maar hoe goed is niet bekend. De TT22 is een buis met top anodeaansluiting van het bekende merk GEC en nagenoeg gelijk aan de KT88 dus moet de versterker ook snel omgeswitched kunnen worden naar deze populaire broeder. Het enige probleem is dat de Deense zendbuis geen genoegen neemt met 6.3 volt gloeispanning maar dubbel zo hebberig is. Hieronder heb ik mijn verlanglijstje neergezet maar dat kan naar gelang de najaarsstemming worden ingekort dan wel uitgebreidt.
BOUW TT22/KT88 SE VERSTERKER:
• EENVOUDIG SCHEMA, LIEFST MET 6SN7-ACHTIGE VOORVERSTERKERBUIZEN
• MET BUIZENGELIJKRICHTER
• GOEDE MAAR NIET TE DURE UGT’S
• GOEDE MAAR NIET TE DURE VOEDINGSTRAFO
• BOVENGEMIDDELDE KOPPEL C’S
• METER OP VOORFRONT (VOOR DE FUN)
• ZO VEEL MOGELIJK GEBRUIK VAN BESCHIKBARE MATERIALEN
• ZOWEL 6.3 VOLT ALS 12.6 VOLT GLOEI
• MOGELIJKHEID OM ZOWEL KT88 ALS TT22 BUIZEN (TOPAANSLUITING) OF ZELFS ANDERE BUIZEN TE GEBRUIKEN
• RUIME OPZET
• 4 OF MEER SCHAKELBRONNEN
• EVENTUEEL MET MOGELIJKHEID AFSTANDSBEDIENING
Bij sommige punten zult u uw vragen hebben in de trand van 'waarom toch zus of zo' maar die doe ik af met het eenvoudige antwoord: Gewoon voor de fun.
• RUIME OPZET
Re: Om straks de donkere dagen weer door te komen: Een SE TT22
Een goede maar niet te dure UGT is de GIT-80 van Van der Veen, direkt bij hem te bestellen, kost € 85/stuk geloof ik. Erg goed voor zijn geld.
- audiomanics
Ik meen dat de GIT80 geen spleetje heeft... dientengevolge ook niet geschikt voor SE..
SE-trafotje scoren op eBay of marktplaats misschien..
Kees
Kees
Hoi vrienden, dat Poolse bedrijfje wikkelt zowel SE als PP trafo's, ik denk dat ze dat wel worden. Alleen over de voedingstrafo moet ik me nog bezinnen, die 12.6 gloei weet jullie wel? Verder heb ik de behuizing ook al gekocht via een leuke aanbieding op Marktplaats. Even voor Kees: ik heb een aardig passend achterwandje voor de diverse aansluitingen getekend dus daar krijg je t.z.t nog even een berichtje over. De eindbuizen zijn er dus ook al, blijft over het schema: daar heb ik er al diversen van gevonden op internet maar welke het wordt? Nog geen flauw idee.
Hallo Rein,
Dat ziet er uit als een mooi project en ik ga het zeker volgen! Ik heb wellicht nog wel een heel geschikte voedingstrafo voor je liggen, doen we wel even per PM.
Wat betreft je vraag over het in serie schakelen van twee 6,3 volt wikkelingen: ik ben geen elecotronicus, maar ik zou niet weten waarom het niet kan. Wellicht is het wel handig om het te doen met twee gelijkwaardige wikkelingen (qua af te nemen vermogen).
Mvg, Paul
Mvg, Paul
Oepsaudiomanics schreef:Ik meen dat de GIT80 geen spleetje heeft... dientengevolge ook niet geschikt voor SE..
Kees
Qua gloeiwikkelingen moet je even op de fase letten denk ik, maar verder kan het m.i. wel.
Je hebt me trouwens op een idee gebracht: ik denk dat ik ook zo'n soort versterker ga bouwen.. Ik wil wat meer vermogen maar het moet wel SE zijn.. Weet nog niet precies welke buis ik ga gebruiken, zit ik nu te bekijken.
Het lijkt mij ook niet echt een probleem, in principe is de trafo één grote seriewikkeling met aftakkingen toch? Of zeg ik nu iets heel doms?
Voor die voedingstrafo hebben we dus twee 6.3 volt aftakkingen nodig, één 5 volt wikkeling voor de gelijkrichtbuis en uiteraard de HS. Als je me daar aan kunt helpen Paul dan is dat probleem opgelost. Ik mail je daar nog even over.
Leuk hè?Weet nog niet precies welke buis ik ga gebruiken, zit ik nu te bekijken.
Nee, maar het klopt nietPA4URK schreef:Het lijkt mij ook niet echt een probleem, in principe is de trafo één grote seriewikkeling met aftakkingen toch? Of zeg ik nu iets heel doms?![]()
Jaah! Op zoek naar mooie lineaire triodecurves..Leuk hè?Weet nog niet precies welke buis ik ga gebruiken, zit ik nu te bekijken.
Eindelijk toch de TT22's buizen gebruiken
Ben reuze benieuwd naar welke UGT's je gaat.
Hou deze in de gaten
Fu-13 , 813 of GM70 ?Miniwatt schreef:Jaah! Op zoek naar mooie lineaire triodecurves..
- RobertD
Ga je twee eindpitten parallel inzetten? Of gebruik je er twee als reserve?
Misschien is dit schema iets? http://www.bonavolta.ch/hobby/en/audio/randall.htm
Die 6SJ7 buizen heb ik nog wel voor je, nieuw in een doosje. Mogen tegen verzendkosten jouw kant op.
'Zij zullen u van alle kant', Psalm 68:14
Dat is nu zo fijn van dit forum, van alle kanten krijg je mooie en deugdelijke adviezen
Ik heb er inderdaad vier Robert en TubeHead, maar het wordt een echte SE, twee dus voor reserve. Ik ken trouwens de toestand van de buizen niet dus ik kan nog voor verrassingen komen te staan. Vandaar de snelle switch (eventueel) naar KT88 of zo. Ik heb al wel wat schemá's gevonden maar nog niet wat ik zoek. Eigenlijk wil ik iets met (inderdaad) 6SJ7 of 6SL7 omdat ze a. door Triode Dick als heel goed zijn bevonden in tegenstelling tot sommige ECC achtigen (al is dat ook weer betrekkelijk) en b. omdat ze mooi groot zijn en dat staat zo mooi
en c. er nog een paar RCA's boven moeten zwerven. Maar dat aanbod sla ik niet af: ik mail je nog even.
Gaaf, weer een nieuw project.
Deze gaan we volgen.
Ik ben ook blijf dat de R weer bijna in de maand komt, dan kunnen de projecten weer uit de doos gehaald worden, want er is veel te lang niet meer geknutseld !!
Mischa
Mischa
schaam je, gij afvallige...mischa72 schreef:want er is veel te lang niet meer geknutseld !!
Is het geen idee om voor de gloeispanning een aparte 12 VAC trafo met daarachter een spanningsregerlaar te nemen?PA4URK schreef:Alleen over de voedingstrafo moet ik me nog bezinnen, die 12.6 gloei weet jullie wel? .
Zo ben je veel minder beperkt in de keuze voor een HS trafo.
Of zeg ik nu iets heel doms en moeten die buizen met AC gestookt worden?
Daar zat ik ook al aan te denken Ray. Ik heb bij Amplimo ook een geschikte trafo gezien, de 7N1474 die meerdere gloeispanningswikkelingen heeft, zie bijlage. Twee 6.3 wikkelingen van beide twee ampère kan ik misschien wel in serie schakelen. Maar €142,00 hè? Met een klein 2 A trafootje en een LM317 of zo moet het ook lukken. En dan kan ik best in Polen terecht voor de helft van de prijs
Ik vond trouwens in mijn buizenkistje een gelijkricht buis van Raytheon, type RK 3B24W, het is een halfwave rectifier. Betekent dat dan dat ik er dan twee van nodig ben?
- Bijlagen
- 7n1474.pdf
- (18.31 KiB) 122 keer gedownload
Weinig tijd door het jaar en in de vakantie willen de kids ook hun deel. In de avonduren geniet ik van het beetje rust dat er dan nog over isray5150 schreef:schaam je, gij afvallige...mischa72 schreef:want er is veel te lang niet meer geknutseld !!
Morgen mag ik weer aan de slag. Een kleine update: mogelijk komt er meer ruimte vrij voor de hobby als mijn andere hobby (zie avatar) tot een einde komt
Zo, dit is wel voldoende topicvervuiling
Mischa
hanselchen
Is de AE trafo set voor de 807SE geen mooie optie?
http://www.ae-europe.nl/Transformatorlijst.htm
(Voor de spec's zie Triode Dick's Single Ended 807 geïntegreerde versterker).
Op de voedings trafo zitten voldoende wikkelingen, de uitgangs trafo biedt ook genoeg alternatieven
én de de prijs/kwaliteit verhouding is gewoonweg meer dan prima.
Mocht de voedings trafo net een gloeiwinding te weinig hebben, gewoon een extra ringkerntrafo'tje erbij zetten.
PA4URK schreef:Ik vond trouwens in mijn buizenkistje een gelijkricht buis van Raytheon, type RK 3B24W, het is een halfwave rectifier. Betekent dat dan dat ik er dan twee van nodig ben?
Als je een wikkeling hebt met een midden aftakking bv 2x 200volt dan heb je er inderdaad twee nodig.
- RobertD
Een Fullwave rectifier bevat eigenlijk twee diodes.
Een Halfwave rectifier heeft er maar één.
Wanneer je een trafo met twee wikkelingen hebt, kun je dus met één fullwave rectifier gelijkspanning maken. Van de halfwave rectifiers heb je er dan twee nodig.
Het leuke van de halfwave rectifiers (diodes dus) is dat je met vier van die dingen een normale bruggelijkrichter kunt maken.
Hmmm, juist ja. Zou ik dat Triode Dick SE 807 schema - dat me wel erg aanspreekt - aan kunnen passen voor de TT22/KT88? Dan ben ik meteen een stap verder: een trafoset en een schema. Dat is het halve werk want zolang ik geen definitief schema heb kom ik geen steek verder. Maar dat wisten jullie al
Dan is een 5U4 een betere optie denk ik.
- RobertD
Ik heb zeer tegenstrijdige verhalen gehoord over de 807SE van Triode Dick.
Volgens Erik de Boer (helaas is zijn site uit de lucht) viel het geluid erg tegen. Hij heeft toen een versterker gebouwd op basis van een schema uit het boekje van R. zur Linde.
- b_force
Met een EF86 moet je oppassen dat het geheel niet te microfonisch wordt.
Als ik het zo zie valt de versterking mee, dus zal het wel moeten kunnen.
Zit je wel weer met een apparte 5volt trafoPA4URK schreef:Dan is een 5U4 een betere optie denk ik.
- b_force
Ik zou dan eerder met spanningregelaars gaan werken.TubeHead schreef:Zit je wel weer met een apparte 5volt trafoPA4URK schreef:Dan is een 5U4 een betere optie denk ik.
Scheelt ook weer ruis/brom etc.
Nee, want die Poolse trafo's hebben een 5 volt aftakking! En ik wil graag een buizengelijkrichter omdat ik dat zo leuk vind
