versterker valt steeds uit
barbapapa
Bericht door barbapapa »
ik heb een panasonic Sa-HT70 die altijd goed werkte, tot vanmiddig als ik heb aanzet vald het "geluid" steeds uit dus de lampjes enz blijven allemaal branden.
weet iemand hoe dit komt en hoe ik het kan oplossen
Re: versterker valt steeds uit
Eerst even een uitleg "Hoe leg ik een probleem voor".
-Omschrijf het apparaat helder en duidelijk, type, leeftijd, nieuw, tweedehands, een foto is ook wel handig. niet iedereen heeft een typenummer database in zijn hoofd.
-Omschrijf het probleem helder en duidelijk, let ook op punten en komma's, dat leest prettiger, geef zo veel mogelijk info, wat werkt wel en wat werkt niet.
-Geef aan wat je kennis van techiek is (of juist niet), we kunnen wel gaan uitleggen dat je weerstand zus of transistor zo moet doormeten of vervangen,
maar als je nog nooit een soldeerbout hebt vastgehad schiet dat ook niet echt op.
Zo, dan jouw probleem nu. de Panasonic SA-HT70 is een DVD speler annex receiver en ziet er zo uit:
Niet echt topkwaliteit lijkt me, het zal een jaar of 5 oud zijn, dus geen garantie meer.
Dan gaan we eens naar de gebruiksaanwijzing kijken: klik.
We kijken op blz. 50 , daar is de troubleshooting guide.
Paar vragen voor jou:
Zie je een code op het display?
Heb je de stekker al uit het stopkontakt gehad? (ik vermoed dat dat een reset geeft)
Heb je de kabels en stekkers nagekeken op onderbreking of sluiting?
Heb je het apparaat al open gehad? zie je rare dingen? (zwarte plekken op de printplaat of verbrande onderdelen?)
Nu jij weer.
barbapapa
nee geen code, valt ongeveer uit bij 35DB of als ik hem lang aan laat staan,
reset werkt niet :(
kabels zijn goed, 'k ga hem openmaken.
en nee kwaliteit is idd niet zo goed maar had er andere speakerrs aan een klonk wel goed O:)
bedankt
piet1955
Bericht door piet1955 »
Aha langer aanstaan, andere speakers.
Dan zal de impedantie van die wel lager zijn waardoor je de versterker tegen z'n beveiliging aanspeelt en die dan dus de boel uitschakelt. Na wat tijd afgekoelt te zijn komt hij dan weer terug in en speelt hij weer even tot hij weer te warm is enz.
barbapapa
Oke,
dat zou heel goed kunnnen maar?
hoe los ik het op?!
DragoSz
Bericht door DragoSz »
Zachter zetten of de originele speakers er weer achter zetten lijkt mij. Of je moet met weerstanden gaan klooien of zo.
barbapapa
oke maar ik had hiervoor ook altijd de speakers er aan vast zo ongeveer 1 jaar en hij werte altijd soepeltjes :roll: .
wat is er dan gebeurt?
opeens viel ie uit en nu opeens moet ik weer de oude waarom?
kan je dat uitleggen (niet stom bedoeld, ik snap het eggt niet)
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Wij hebben ook eggt geen kristallen bol hier, helaas..
DragoSz
Je nieuwe speakers hebben waarschijnlijk of meer vermogen of een andere impedantie waardoor je versterker te warm word. Dat dit een jaar goed is gegaan wil niet zeggen dat dit het probleem niet kan zijn.
Het zou helpen als je zegt welke luidsprekers je er nu aan heb en een fotootje ervan helpt ook. Daarbij is gevraagd of je zwarte plekken op de printplaten hebt gezien. Heb je hier al naar gekeken?
barbapapa
deze +- 60 watt en 6 ohm dat zou de versterker aan moeten kunnen
en deze 6 ohm weet niet hoeveel watt
ne heb nog geen tijd gehad om open te maken
piet1955
Ja 6 Ohm daar mag hij geen probleem mee hebben, dat staat in de spec's.
Alle speakers zijn 6 Ohm van de originele set.
Ga toch maar eens kijken of er niet iets op de printen zwart of bruin is geworden.
DragoSz
Een daar hebben we het probleem. Eigenlijk was dat wel meteen duidelijk.
Als je bladzijde 9 van de handleiding openslaat staat er duidelijk: Sluit geen andere luidsprekers aan op de versterker. Hij vliegt in de fik of beschadigt.
Wat jij hebt gedaan is exact wat ik eerder aangaf.
De versterker is gemaakt breed-bandjes aan te sturen. Geen 3 weg systeem met laag woofer.
Je hebt hem simpelweg een jaar overbelast. Waardoor die nu uitgaat door de beveiliging als die te warm word.
Repareren is misschien een optie maar een nieuwe of tweedehands is voor jouw toepassing beter.
http://link.marktplaats.nl/411805233
http://link.marktplaats.nl/411292506
Is die subwoofer trouwens de originele?
barbapapa
Heel erg bedankt voor je reactie die versterkers zijn idd beter,
stom van me!
Die sub heb ik bij de kringloper voor 5euries gekocht en is letterlijk perfect voor de 5,
diep geluid en zonder te kraken of dat ploffen, jwz, "pwfft pwfft" dat geluid
en is niet de standaard van de set.
ik denk dat het hier bij afgerond is heel erg bedankt iedereen
DragoSz
Graag gedaan.
Nu moet je wel opletten dat je subwoofer waarschijnlijk niet zomaar aan een nieuwe versterker kan hangen.
Bij het volgende probleem zou het wel helpen als je de volgende keer meteen een plaatje van je versterker + boxen plaats. En nog belangrijker: DE HANDLEIDING LEEST :idea: :wink:
