nope, veel te complex en ik zie daar geen noemelijke verbetering in. Het is niet gezegd dat het MDF gaat afbreken. Dat weet ik pas als ik ga frezen. Eerst dus maar eens afwachten en zien hoe het in de praktijk gaat lopen. Als het probleem van afbreken zich voordoet zoeken we er op dat moment wel een oplossing voor.meanman64 schreef:Ed,is het ook geen optie die 8mm deze te vervangen door een plaat buigtriplex volledig van onder naar boven
Concave Mk2
- asterduc
Tis natuurlijk ook maar een idee het is niet gezegd dat het afbreekt zoals je zegt.Het zal van de kwaliteit van het MDF afhangen en daar zit het wel snor mee denk ikasterduc schreef:nope, veel te complex en ik zie daar geen noemelijke verbetering in. Het is niet gezegd dat het MDF gaat afbreken. Dat weet ik pas als ik ga frezen. Eerst dus maar eens afwachten en zien hoe het in de praktijk gaat lopen. Als het probleem van afbreken zich voordoet zoeken we er op dat moment wel een oplossing voor.meanman64 schreef:Ed,is het ook geen optie die 8mm deze te vervangen door een plaat buigtriplex volledig van onder naar boven
Ed, die relatief slappe wanden dat moet je inderdaad eens proberen. Ik heb in 2003 een centerboxje gebouwd en dat was het doodste kastje 'ever' met relatief weinig materiaal. Tussen woofer en tweeter kwam ook nog een bracing, niet te zien op de foto's. De wanden waren in totaal 22m dik, binnen 10mm mux, dan 4mm bitumen, dan de buitenwand 8mm MDF. Het geluid was enorm vrij van kleuring en perfect voor het weergeven van spraak.
Inderdaad.jeroen_d schreef:Bedoel je hiermee dat als je muziek draait en je hand tegen de kast legt dat je dan geen trilling voelt?sietse schreef:Ik heb het wel es vaker verteld, maar zowel bij mijn Quadro's als bij de Rambo's zitten de drivers zonder niks op het mdf geschroefd. Paneel resonanties? Echt niet.![]()
Maar nog ff over dat zand. Ik heb een beetje twijfels over de duurzaamheid van het beoogde effect. Voorop gesteld, dat er trillingen doordringen tot aan het zand, zal dit in de loop der tijden steeds meer naar beneden toe verzakken. Het zal van boven naar beneden een steeds compactere massa worden met dus een toenemende dichtheid. Zal dat het doel teniet kunnen doen vraag ik mij af.
Ed gaat geen zand gebruiken maar straalkorrel met een soortelijk gewicht van 5kg/L.Het gebruik van zand(zilverzand) dient enkel om de kleinste gaatje die er tussen de straalkorrels zitten op tevullen.sietse schreef:Inderdaad.jeroen_d schreef:Bedoel je hiermee dat als je muziek draait en je hand tegen de kast legt dat je dan geen trilling voelt?sietse schreef:Ik heb het wel es vaker verteld, maar zowel bij mijn Quadro's als bij de Rambo's zitten de drivers zonder niks op het mdf geschroefd. Paneel resonanties? Echt niet.![]()
- asterduc
ik geloof er ook in Jeroen.jeroen_d schreef:Ed, die relatief slappe wanden dat moet je inderdaad eens proberen. Ik heb in 2003 een centerboxje gebouwd en dat was het doodste kastje 'ever' met relatief weinig materiaal. De wanden waren in totaal 22m dik, binnen 10mm mux, dan 4mm bitumen, dan de buitenwand 8mm MDF.
Heb zelf ooit een bandpass sub gemaakt, box in box systeem met PU schuim als tussenlaag. Daarvan herinner ik mij dat ie het aardig deed, maar heb daar niets aan gemeten of zo.
Een ander project heb ik zoals dat kastje van jou opgebouwd met 18mm MDF, 3.2mm massaplaat en 10mm massief sycamore. Ook zo dood als een pier!
- asterduc
Ik doe net de test met een 48 liter wooferkastje. Die kast is gebouwd uit korte wanden die in een driehoek zijn verlijmd met bracings op regelmatige afstanden. Het plaatmateriaal is 35mm multiplex. Niets verkeerd mee zou je zeggen.jeroen_d schreef:Dan maak je een geintje of je hebt geen gevoel in je hand.sietse schreef:Inderdaad.![]()
Hij is wel gesloten, meet recht vanaf 20hz en er draait nu wat Smooth Jazz op.
Bij een geluidsdruk van slechts 50 db op 1 meter zijn de resonanties van de kast overduidelijk voelbaar!!!
- asterduc
Juist, en tijdens het vullen komt de kast op een tafel te staan waaronder 4 shackers op 50hz staan te dansen! ... desnoods heel de nacht door. Daardoor gaan er misschien nog spanningen uit het MDFmeanman64 schreef:Ed gaat geen zand gebruiken maar straalkorrel met een soortelijk gewicht van 5kg/L.Het gebruik van zand dient enkel om de kleinste gaatje die er tussen de straalkorrels zitten op tevullen.sietse schreef:ff over dat zand. Ik heb een beetje twijfels over de duurzaamheid van het beoogde effect. Voorop gesteld, dat er trillingen doordringen tot aan het zand, zal dit in de loop der tijden steeds meer naar beneden toe verzakken.
Oh ja, de straalkorrels worden natuurlijk met de - terminal verbonden!
- asterduc
Vibradamp bedoel je.Henkjan schreef:hebben jullie dital gelezen?
Voor de Concave niet interessant omdat
1. de massa 3 keer lager is dan de geplande straalkorrels
2. het goedje gaat beginnen samenhechten. De straalkorrels binden niet waardoor ze efficienter energie opnemen.
3. kostprijs vele malen hoger dan Patrick's straalkorrels!
Tja, gesloten kast. Heb ik eigenlijk nog nooit gemaakt. Altijd open ongeacht de toepassing. HiFi of PA.asterduc schreef:jeroen_d schreef:Hij is wel gesloten, meet recht vanaf 20hz en er draait nu wat Smooth Jazz op.sietse schreef:Inderdaad.![]()
Maar, kijk, weet je, in vroeger dagen waren er, ook voor mij, zaken in de kastjes bouw, die heilig waren, omdat anderen met meer verstand dan ikke schreven, dat het moest.
En echt waar, ik heb geen last van trillen, behalve as ik naar de tandarts moet
Maar misschien gaan we het er nog es over hebben in een ander topic, want anders gaan we een beetje veel offtopic in dit leuke bouwproces.
- asterduc
Heb de kast snel naar Reflex omgezet. Op de vorige foto zie je een gat onderaan het woofergat. Dit gat kan van een poort, variovent of een gesloten dop worden voorzien.sietse schreef:Tja, gesloten kast.
Tot mijn verbazing voel ik geen verschil in de trillingsintensiteit.
'k ga er bij de volgende meetsessie eens een acceleratiemeter opzetten om te kijken of een gesloten kast nu meer, evenveel of minder trilt als een "open" kast.
Nee dat gaat niet gebeuren als je goed verdicht hebt. Zand is een vaste stof, geen vloeistof. En het zijn mini-rotsblokjes, die gaan echt niet indrukken omdat er 1m aan zand op drukt. Dat gebeurt pas bij een laag van een kilometer ofzo. Dus de dichtheid blijft tot in eeuwigheid onder en boven gelijk. Het kan hoogsten weglekken door een gaatje.sietse schreef:Maar nog ff over dat zand. Ik heb een beetje twijfels over de duurzaamheid van het beoogde effect. Voorop gesteld, dat er trillingen doordringen tot aan het zand, zal dit in de loop der tijden steeds meer naar beneden toe verzakken. Het zal van boven naar beneden een steeds compactere massa worden met dus een toenemende dichtheid. Zal dat het doel teniet kunnen doen vraag ik mij af.
De manier om de dichtste massa te krijgen en het beste dempt is zoveel mogelijk verschillende korrelgrootten te gebruiken.
Ed, ik weet niet wat die 50db is qua geluidssterkte, maar toch nog ff het volgende,Bij een geluidsdruk van slechts 50 db op 1 meter zijn de resonanties van de kast overduidelijk voelbaar!!!
Gisteravond zijn mijn zoon en ik wezen vingeren aan mijn Rambo's. Mijn zoon als tweede partij.
Dus de uitslag(komt nog niet op tv..
1 Vinger ergens op de box, maakt niet uit waar, geen trillingen.
2 Vinger op de rand van het frame van de woofs, geen trillingen.
3 Op de betreffende baffle dus ook niet.
4 Vinger op de rand van het frame van de SPH135kep, basmid, nu wel trilling voelbaar. Lijkt gevoelsmatig beetje midden gebied.
5 Vinger op de die baffle direct naast de KEP. Geen trilling voelbaar.
6
Maar, ik heb in vroeger dagen, toen ik nog echt donker blond was, wel es de gelegenheid gehad te luisteren naar verschillende materialen als baffle.
Zoals glas, pvc en multiplex. Welnu, mijn conclusie is nog steeds, dat de materiaaldichtheid (massa?) van invloed is op de hoe het klinkt. Glas erg helder en pvc nog al dof. Multiplex daarentegen geeft wat meer helderheid in het middengebied, iets dat soms goed van pas komt, maar ook weer niet echt spannend is, als je toch zelf je filters maakt.
Dus, het ja of nee mee trillen van baffles, kan ook materiaal keuze zijn, maar verders, al schiet je me lek, waarom jij wel en ik niet.
vinger op de baffle: niks te voelen
hele hand op de baffle: duidelijk wel
Het gaat om het oppervlak van de hele kast dat staat te trillen, dat vele malen groter is dan dat van de driver.
stel: kep135, lekker hard spelen, 1mm uitslag bij een driver oppervlak van 80cm2
Jouw kast, oppervlak? Al gauw zo'n 8000cm2. Stel dat je dan een bijgeluid van trillingen wilt hebben dat 20dB onder het niveau van je driver ligt -> dan mogen de trillingen op de panelen slechts een uitslag hebben van 1micrometer.
- asterduc
om te weten of de gevulde wand daadwerkelijk een aanzienlijke verbetering brengt heb ik een wand met en zonder tussenruimte gefreesd.
De totaalbreedte van beide wanden is bewust even breed gehouden om een representatief vergelijk te kunnen maken.
Het is de bedoeling dat beide wanden in dezelfde kast worden opgebouwd waarna beide wanden kunnen opgemeten worden, zowel op geluidsdruk als op mechanische trilling.
De topplaat wordt demonteerbaar gemaakt waardoor met verschillende vullingen kan geexperimenteerd worden.
Tevens zou ik ook de mogelijkheid willen voorzien om de frontplaat zowel fix als zwevend te kunnen monteren.
- asterduc
Het testkastje met één holle en één volle wand is gelijk ook een proef voor de vertikale uitlijning van de schijven tijdens de opbouw.
Ik herinner mij dat wij bij de Concave 1 nogal wat hebben liggen knoeien om alles recht op te buwen.
Vandaar het gebruik van een 'tussenfrontplaat', zoals die in de mooie 3D expl. view van Philippe te zien was.
Die tussenplaat zorgt ervoor dat het geheel tijdens de opbouw niet kan gaan torsen.
Tegelijkertijd komen er 2 tijdelijke platen tussen deze front- en rearplates, om deze mooi evenwijdig te houden.
De fotos maken één en ander duidelijk.
- asterduc
en de opbouw van de schijven.
Geen torsie en geen schuine opbouw meer.
Op deze manier is het een plezier om de kast op te bouwen.
De centergaten zijn door de rails in de front- / rearplate en de passende inkepingen in de schijven, niet echt meer nodig.
Ze kunnen echter niet weggelaten worden omdat ze nog nodig zijn om de schijven op de freestafel vast te houden.
