Absolute High-end 2-weg
Barry
Bericht door Barry »
Ik ben opzoek naar een ontwerp die uitblinkt in natuurgetrouwe weergave en niet snel overtroffen zou worden door een ander systeem.
De reden hiervoor is dat ik alsmaar wil blijven upgraden, steeds zoekend naar een stapje beter. Niet perse te omschrijven als klank, dus ik zoek niet meer laag, of juist meer hoog, waar gewoon 'beter' in de theoretische zin van het woord. Meetbaar beter dus.
Enkele eisen aan het ontwerp:
- 2-weg;
- max 35 liter;
- gesloten systeem;
- vloerstaand of boekenplank model;
- -3dB op minimaal 50Hz;
- Q op kritisch 0.5;
- ''geschikt'' voor HT gebruik (een film staat bij mij harder dan muziek);
- passief gefilterd.
Het budget is niet laag, maar ook niet oneindig. Met 1000 euro verwacht ik een leuk ontwerp te kunnen krijgen (250 p/speaker). Maar als er voor meer een grote vooruitgang haalbaar is, is dat ook goed.
Als het een vloerstaander zou worden (waar ik wel vanuit ga) wil ik de behuizingen van de Rho Seas Classic180 speakers gebruiken (34 liter), maar wel in een staat laten waarin ik de originele situatie weer kan terughalen.
In dat geval heb ik woofers nodig met een buitendiameter van 17,5cm en tweeters met een buitendiameter van 10,5cm. Zo zijn de gaten voor de drivers nu namelijk ook gefreesd.
Ik wil gebruik maken van deze behuizingen omdat ik het zelf never-nooit zo kan afwerken. Daarnaast ben ik gebonden aan de huidige driver afmetingen omdat ik het ontwerp van Rho niet wil aantasten.
Samengevat ben ik opzoek naar een bestaand ontwerp die uitblinkt in natuurgetrouwe weergave met beperkte selectie aan drivers (vanwege formaat) en een minder beperkt budget.
Brand maar los als er ideeën spelen :D
Re: Absolute High-end 2-weg
Nescio.
Die durf ik ook wel aan: Nescio. Alleen is die niet passief...
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
Waarin schiet de speaker zoals die nu is dan in tekort?
Als je echt die behuizing wilt gebruiken, beperkt dat je driverkeuze nogal. Ook zal het filter er opnieuw voor ontworpen moeten worden.
ScanSpeak heeft tweeters met de zelfde diameter, alleen is de voorplaat daarvan 6mm dik ipv 3,5mm. Dus eigenlijk blijft de tweeterkeuze beperkt tot die van Seas.
De kast is dus eigenlijk alleen geschikt voor de drivers die er al in zitten :wink:
Als je echt iets anders wilt, dan zou ik ook voor een andere kast gaan. Ik denk ook dat je wat eisen moet aanpassen om tot een maakbaar idee te komen...
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Als je echt een stap wilt maken, zul je m.i. af moeten stappen van het idee van een conventionele 2-weg box. Een conventionele box heeft een aantal pijntjes die je kunt verwachten, maar nooit kunt wegnemen. Ik zou zelf gaan voor een luidspreker die je min of meer flush met de achterwand bouwt, zodat je geen bafflestep hebt en geen noemenswaardige diffractie. In Breda was een aantal jaren geleden een breedbander in een IKEA-schaal tegen de muur geplakt. Aan iets dergelijks zou ik dan denken.
Aan de speakers van Rho zou ik niet gaan prutsen.
Als de speakers vrij opgesteld kunnen worden, zou ik de Linkwitz Pluto overwegen. Deze speaker klinkt ontzettend goed, maar is niet passief.
Een ander idee is het gebruiken van een PVC-buis met een grote diameter (vanaf zo'n 30 cm, maar hoe groter hoe beter), waardoor je een ronde zuil zou krijgen. Met een dergelijke constructie beperk je diffractie en leg je de bafflestep-grensfrequentie mooi laag.
Over de Nescio's lees ik hier de laatste tijd razendenthousiaste verhalen. Om eerlijk te zijn zie ik zelf niet in wat er nou zo bijzonder aan deze speaker is (in technisch opzicht) maar de verhalen zouden mij, als ik in jouw schoenen stond, een ritje naar Henkjan doen maken!
Bericht door Wowly »
haha jullie zullen denken daar komt jan weer aan....Ik vind de oude refmon nog steeds heel erg goed, bij iedere versterker die eraan word gehangen hoor je meteen het verschil (al wen je daar snel aan). Extreem neutraal (sommige zeggen saai..).
Van de andere kant, dsp is de weej, zeker bij matige akoustiek. Dan zou een speaker als de nescio (nog niet gehoord) wel erg ged kunnen wezen natuurlijk.
Jan
De Nescio speelt de refmon totaal weg naar mijn mening. Zet die twee naast elkaar en je mening omtrent neutraal gaat verdampen.
Misschien gezien het budget maar een goede tweeter overtreft het wel in een goed ontwerp denk ik.
De Chorda is een soort Nescio maar dan met ceramische units, dat speelt op een heel ander niveau - mijn mening - maar valt ook buiten budget. En zelfs bij die speaker mis je heel af en toe het positieve van een tweeter.
Chorda kan mij niet bekoren. Grappig, we luisteren dus nogal verschillend. Daarnaast, de TS had het over een gesloten behuizing. Was mijn voornaamste reden om de Nescio te noemen, gebaseerd op een 8" woofer die dan nog enigszins dynamiek heeft voor HT. Je vraagt natuurlijk heel veel van een gesloten 2-weg voor zo'n brede toepassing.
Het basreflex gedeelte van de Chorda is echt voor verbetering vatbaar. Ik denk dat OB ook andere koek is :wink: Al met al is een box een box, zeker een basreflex 2-weg.
De tip voor de ZD5 is in gesloten versie bijgesloten :wink:
Paul
Bericht door Paul »
moet ie bij film ook het .1 kanaal weergeven of enkel de fronts op fullrange?
euh, die nescio, die kwam toch ook naar breda??? :) :oops:
cve
Bericht door cve »
:?: Lijkt me moeilijk objectief te maken.
DSP is in mijn oren beslist geen wondermiddel. Alles wat ik tot nu toe met DSP heb gehoord vond ik bij sommige muziekstukken ineens erg gecomprimeerd klinken. De Chorda kon mij juist weer wel heel erg bekoren. Het blijft dus heel persoonlijk gelukkig.
Co
daar kan ik toch niet meer nee op antwoorden nu :roll:
Rizzo
Bericht door Rizzo »
Refmon SE! Maar nu begin ik ook wel erg benieuwd te worden naar de Nescio.......
Het gevaar van 'hypen' is natuurlijk dat de verwachtingen te hoog gespannen worden... Het blijft gewoon een speaker he. Maar wel een hele fijne.
Hugo77
Bericht door Hugo77 »
Wat dacht je van een Ref SE monitor met de ringradiator tweeter, de REF SE 7000. Ik ben hem nu aan het bouwen. In gesloten kast kan ook, maar dan mis je toch echt laag.
cve
Bericht door cve »
Dat vind ik een mooie nuancering. Maar nieuwsgierig blijf ik wel naar die 'hype'. :D
Co
fluppie
Bericht door fluppie »
Ik verwacht de Nescio in Breda :D !
Nu moet ik dus ECHT werk gaan maken van mijn twee-weg Nononsense ben ik bang, ik kan d'r natuurlijk gewoon een AS2.100 in zetten, dat scheelt heel wat werk wat filtering betreft :mrgreen:
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
nee, dit gaat om high end, met allure dus :wink: :lol:
Maar zonder poespas? :mrgreen:
Sander Sassen
Zagen Sander, zagen!
cve
Bericht door cve »
Ik dacht dat hij sokken moest breien voor je :lol: Doet hij trouwens ook niet want ik heb gehoord dat hij weer is wezen stunten met zijn vliegtuigjes. Dwars door schuren heen vliegen enzo.
Co
