Betere voeding HongKong DAC: Het proeven van de pudding
Re: Betere voeding HongKong DAC: Het proeven van de pudding
Als je dan die weerstand hebt, verdwijnt alle weerstand voor de MUZIEK :lol:
Pjotr en ik hebben gisteren tot in de late uurtjes zitten luisteren en zijn wel tot de conclusie gekomen dat die DAC fenomenaal klinkt, zeker de vergelijking met de M audio was interessant.
Die moest toch wel zijn meerdere erkennen in de vergelijking :oops:
Mooie muziek gehoord va Pjotr via USB Musiland 24/96 en een Asus Nettopje.
Hans
Het was idd erg gezellig bij Hans gisteren en het werd veel later dan de bedoeling was (hadden we eigenlijk wel een bedoeling? :mrgreen: ).
De M-Audio en de HK-Dac klonken op bepaalde fronten duidelijk verschillend. De HK-Dac klonk bij bepaalde opnamen "opener" en ruimtelijker. Dat was goed te horen bij bepaalde minder goede opnamen zoals het live album van Anoek: "Anoek is Alive". Bij andere opnamen die technisch veel beter waren en van zichzelf fraai ruimtelijk waren, viel dat verschil weer weg eigenlijk.
Vergelijken was wel een beetje lastig omdat de HK-Dac veel meer uitgangsspanning had en daardoor bij omschakelen harder klonk. Al met al had ik wel de indruk dat de HK-Dac een tandje beter klonk. Maar eigenlijk zou ik dat eens over een langere tijd rustig moeten beoordelen. Ook zaten de HK-Dac en de M-Audio verschillend aangesloten op de Musiland: De HK-Dac met coax en de M-Audio optisch via Toslink. Zo speelden ze parallel en konden we A/B omschakelen. In de HK-Dac zit ook wel een 10 jaar modernere DAC-Chip.
Iemand nog een HK-Dac kitje over zodat ik er zelf even een in elkaar kan solderen?
Leuk om te horen! Zijn die HK Dac's (het is geen kitje) niet meer te krijgen op e-bay?
Zo te zien heeft Hans zijn HK-Dac niet gemod. Daar is nog wel wat te halen! BV hier en daar wat OS-Cons erop... Vont ik zelf weer een stap vooruit!
Wie wilde ook al weer gebalanceerd?
Helemaal onderaan: http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/LAM ... zator.html
Vast wel, linkje?
Maar ik dacht als iemand er vanaf wil gaat het wat sneller :D
Ik kwam alleen deze tegen, niet erg goedkoop:
http://cgi.ebay.com/24bit-192KHz-DAC-DI ... 2957wt_941
Tja, een voeding heb ik al :lol:
Ik wil wel graag gebalanceerd uit maar dan in dit geval niet met buizen
maar met 2 LM 4562.
Dan heb ik de VV (RelaiXed)met de LM en de Dac met LM en dan de nog te bouwen Hypex modules ook met de LM.
Een schema hoe dat dan op een printje of gaatjes board moet ben ik aan het zoeken.
Zoals Pjotr zei, er zijn hele mengpanelen met allemaal NE5533 of hoe die mogen heten.
In die lijn leek het mij een goede zet daar naar te kijken.
@ Leeuwarden, de condensatoren liggen al op de plank, wilde even voorzichtig zijn
Hans
Is er eigenlijk een compleet schema van deze HK-Dac beschikbaar? Kan ik er wel eens naar kijken.
Zover ik weet is er geen compleet schema....
Klopt het dat er de CS4397 Dac chip op zit of is het de CS4398?
4397!
Ok, zal vanavond even kijken. Een 2e orde lo-pass gebalanceerd is een tamelijk standaard iets.
Ruilen voor een Dac printje? :lol: Dat EBay ding waar je naar wees vind ik echt te veel geld Jan. Moet wel leuk blijven.
Dat ding op e-bay is ook niet goedkoop... Ik meende dat de groepsinkoop ergens tussen de 25 en 35 euro lag indertijd...
Hannes, hier: http://www.cirrus.com/en/pubs/rdDatasheet/CDB4398.pdf staat op pagina 11 een diff uitgang.
* klik *
Specs van de 4397 en de 4398 zijn gelijk?
Bedankt Marp, dat komt dus rechtstreeks van de datasheet over gekopieerd.
Ze zijn niet gelijk maar het maakt voor de analoge uitgang van de chip niet uit.
hardy
Bericht door hardy »
Ik heb hier een schema(2x) wat vermoedelijk overeenkomt met onz HK-dac, alleen schijnen de nummers van enkele componenten niet te corresponderen met de opdruk op de print.
Hardy
Zover ik weet vliegen de schema's mij plots om de oren :mrgreen:
Dat verbaast me niet. Waarom zouden de Chinezen zelf iets ontwerpen als de chipfabrikant al een schema verstrekt. :D
Als ik het goed herinner, valt een aantal juiste componentnummers af te leiden uit de tekst onderaan de vermelde bron, op de Lampucera website. Al weet ik dat niet zeker meer, het is alweer even geleden.
Zo. Twee voedingen aan de praat. Gelukkig ging het niet in één keer goed maar als elektroanalfabeet had ik de helemaal zelf gemaakte fout binnen 5 minuten gevonden. Na het omdraaien van twee diodes kwam ook de 5V tot leven. :mrgreen:
En???
Hoe klinkt het? :D
Hans
Nou Hans... Ik verkeer al enige maanden in stereo-loze staat. Alles werkt behalve mijn voorversterker. Ik heb wat pech gehad met de APOX volume regeling die niet functioneerde zoals ik wilde en ben nu in afwachting van een Dantimax volumeregeling voor mijn Aleph P.17 voorversterker.
Ik weet dus niet hoe ie klinkt op dit moment. :(
Zielig voor jou, :oops: maar dan verdoe je je tijd in ieder geval niet met luisteren :lol: :lol: Ik namelijk wel!!!
Is dat die met gebalanceerd en ongebalanceerd op de ingang?
Pass ontwerp?
Dan heb je toch ook behoefte aan gebalanceerd uit voor de DAC??
Of ben je ook een buizenman?
Ben al aan het kijken, maar zie dat dat voor een ex bloemschikleraar niet als een eenvoudige uitdaging.
Die Pass is gebalanceerd. Maar kan uiteraard ook ongebalanceerd gebruikt worden. Dantimax in-output board bied dat gemak.
Wat zijn de plannen met de HKDAC: ik heb er nu eentje gemod met o.a. OS-Cons en een andere opamp (4562). Het is de bedoeling om daar nog een buizentrapje achter te fabrieken. Eerst even proberen met de nieuwe voeding uiteraard. Misschien vind ik het dan ook wel mooi genoeg.
