Zelfbouw speakers ombouwen naar actief met Hypex AS2.100 DG
Re: Zelfbouw speakers ombouwen naar actief met Hypex AS2.100 DG
Dan nu maar alle cd's uit de kast trekken!
Veel plezier!
Thanks!!Montana schreef:Dan nu maar alle cd's uit de kast trekken!Veel plezier!
Ben ik nu mee bezig, A Change Is Gonna Come van Solomon Burke pure kippenvel!!
Ik speel met de gedachte om een nieuw gesloten tweeweg systeem te maken met de open Neo3 PDR in een eigen ruimte en waarschijnlijk de Scanspeak 18W8531G, in combinatie met de Hypex AS2.100 DG versterkers.
Kast model zal iets ala Avalon worden, met een hoogte van rond de 105cm.
Het is de bedoeling om het laag dmv LT nog te boosten om hopelijk zo rond de 35Hz -3db uit te komen, en het crossover zal rond de 1500/1600Hz gaan zitten.
Ik heb de gegevens van de 18W8531G ingevoerd in WinISD met dit als resultaat,
Nu is de Qtc waarde niet iets wat mij veel zegt
En hoop dan ook op wat hulp van jullie om deze goed te kunnen bepalen met in het achterhoofd de toe te passen LT, uiteraard met als uitgangspunt kwaliteit.
Bvd,
Mario
Bvd,
Mario
hou er wel rekening mee dat de 18w ee heel andere klank hebben als de phl`s
Het is ook de bedoeling dat dit een allemans vriendje met hoge waf gaat wordendre schreef:hou er wel rekening mee dat de 18w ee heel andere klank hebben als de phl`s
er staan 4x 18w/4531 op mp...
In een gesloten kast trekt de 18W dat niet tot 35Hz als je een beetje hoorbaar wil luisteren.. xo moet je trouwens altijd afhankelijk laten van de eigenschappen van drivers en kast. De breedte van je baffle bepaald vaak ook wat optimaal is als xo.
qtc boeit niet zoveel als je digitaal/actief corrigeert, omdat je die kan aanpassen. Andere respons dmv bijv boost=andere qtc
Montana schreef:In een gesloten kast trekt de 18W dat niet tot 35Hz als je een beetje hoorbaar wil luisteren.. xo moet je trouwens altijd afhankelijk laten van de eigenschappen van drivers en kast. De breedte van je baffle bepaald vaak ook wat optimaal is als xo.
Misschien dan toch een verkeerde keus van mij vwb de bas-mid
Waarom een nieuwe speaker? Bevalt deze niet?
ook niet met 2 stuks?Montana schreef:In een gesloten kast trekt de 18W dat niet tot 35Hz als je een beetje hoorbaar wil luisteren..
Ze bevallen goed hoor, maar het kriebelt om wat nieuws te maken in de form van een slanke vloerstaander met in het achterhoofd de mogelijkheden van de AS2.100.Martijn M schreef:Waarom een nieuwe speaker? Bevalt deze niet?
Moet trouwens wel toegeven dat het laag nu best wel wat volume nodig heeft om een beetje body te krijgen, op een laag niveau klinkt het dus wat te kil vindt ik.
1 van mijn redenen om geen klasse d te nemen,te droog.
dre schreef:1 van mijn redenen om geen klasse d te nemen,te droog.
Licht niet aan de AS2!! er hebben zat versterkers op gestaan en zeker niet de minste
zo heeft ieder z`n kijk er op
Maar misschien kunnen we weer on topic.
Is de Scanspeak 18W8531G een goede keus, of beter naar wat anders kijken?
Volgens mij heeft het gebrek aan laag op een laag volume er alles mee te maken dat het gehoor minder gevoelig is voor lage tonen op een laag volume. (hmm dat is, als je het cryptisch ziet, wat verwarrend). De loudness knop is daar in eerste instantie ook voor bedacht volgens mij. Ik kan me niet voorstellen dat een andere driver dat probleem gaat oplossen. Probeer anders eens een loudness functie na te bootsen met de Hypex.
gr Kevin
gr Kevin
tjah zal vast beter gaan, maar waarom dan geen drie weg? De as2.100 heeft toch nog een uitgang met filters voor een extra amp? Maar iets als een 2.5 weg gesloten zal vast ook wel goed spelen tot in het sublaag, maar niet te hard (edit: onee kan niet met 2 amps)..Henkjan schreef:ook niet met 2 stuks?Montana schreef:In een gesloten kast trekt de 18W dat niet tot 35Hz als je een beetje hoorbaar wil luisteren..
Met welke gratis software kan ik het beste simuleren?
Of is er misschien iemand die dat voor mij wil doen? zodat ik zeker ben dat ik niet zometeen uitga van een verkeerde simulatie
Zoals ik al eerder aangaf is het de bedoeling dat het een slanke vloerstaander zou moeten worden van zo'n 105cm hoog, en een drieweg word al gauw een stuk groter, de kosten schieten dan ook nog eens flink omhoog wat ook niet echt de bedoeling is.Montana schreef:tjah zal vast beter gaan, maar waarom dan geen drie weg? De as2.100 heeft toch nog een uitgang met filters voor een extra amp? Maar iets als een 2.5 weg gesloten zal vast ook wel goed spelen tot in het sublaag, maar niet te hard (edit: onee kan niet met 2 amps)..Henkjan schreef:ook niet met 2 stuks?Montana schreef:In een gesloten kast trekt de 18W dat niet tot 35Hz als je een beetje hoorbaar wil luisteren..
Met dsp wordt het juist vrij klein omdat je kan boosten in kleine kastjes, maar wél duurder idd..
Ik gebruik gewoon winisd om achter de respons te komen en de te verwachten vermogensbehoefte/xmax/output etc..
Gesloten wordt zo te zien toch erg lastig binnen de maatvoering die ik voor ogen heb met een voldoende laag output, dus overgestapt naar BR en wat verschillende opties bekeken.
Scanspeak 18W8531G
Gaat verschrikkelijk diep!! maar heb wel vraagtekens of hij de Neo3 kan bijhouden, denk dat er dan ook een andere tweeter moet komen
Of op zeker gaan en gewoon de Zaph Revelator Tower maken, deze is ook vrij simpel om te zetten naar een mooi model.
De Optimo (18W4531G) van Tony Gee speelt ook nog door mijn hoofd, helaas moeilijk om te zetten naar een Avalon look-alike, het laag is zo te lezen wel nog een vraagteken voor mij
Zelfde verhaal als boven vwb de Neo3.
Omdat ik hier veel positiefs lees over de Visaton AL units en deze vermoedelijk wel de Neo3 kunnen bijhouden, heb ik de AL 170 (2 stuks) en de AL 200 gesimuleerd, vraag me alleen af of de AL 200 hoog genoeg gaat (Heb ergens gelezen dat hij geschikt is voor een tweeweg) om aan te kunnen sluiten aan de Neo3
ook is de 200 eigenlijk wat te groot om een slank model te maken maar dat is zeker niet onoverkomelijk.
En omdat ik nog twee Alcone AC 6.5 HE op de plank heb liggen deze ook mee genomen.
Scanspeak 18W8531G
LOL
