F5 Clone (First Watt by Nelson Pass)
gervenja
Bericht door gervenja »
First Watt F5
Na wat lezen op de diverse fora begon toch dat onrustige gevoel weer op te komen.
Ik moet wat bouwen. :twisted:
Dit keer moest het maar eens wat solid state worden omdat dat weer nieuw voor mij is en omdat ik dit als opstapje wil gaan gebruiken voor de MaximA van Sander. Waarom als opstapje, dit is net weer wat meer richting lowbutget had ik mij zelf wijs gemaakt. De printjes waren niet zo duur en met een handje weerstanden kom je al weer een heel eind.
Maar ja dan gaat het nog meer jeuken en dan sla ik toch weer wat door met de speurtocht naar onderdelen.
Maar ik denk een leuk setje bij elkaar verzameld te hebben en dan zijn er ook nog wat Conrad Heatsinks onderweg.
De printjes en wat zakjes met onderdelen.
De voedingsprintjes heb ik ook via de zelfde leverancier als de eindtrapjes omdat ze zo mooi universeel zijn kunnen hier allerlei soorten en maten condensatoren op. Ik heb zelf gekozen voor de KMH van Nippon Chemi-Con. (prijs-kwaliteit)
Het bestukte voedingsprintje
Omdat het een classe A versterker is en per definitie nogal dorstig moet er een fatsoenlijke trafo in komen te zitten. Dus ook nu niet de lulligste (lowbudget was al los gelaten).
Kleintje Amplimo en de gelijkrichtertjes (30A600V)
=P~
Na wat zoeken heb ik ook de benodigde weerstandjes kunnen vinden die op het printje passen. Ze zijn net weer wat kleiner als dat ik normaal zou gebruiken. Maar het zit er weer lekker op al zeg ik het zelf.
Bestukte printjes.
Bestukte printjes.
De Heatsink is uit Australië onderweg dus die hoop ik binnenkort te laten zien.
Stay tuned
John
Treb
Re: F5 Clone (First Watt by Nelson Pass)
Bericht door Treb »
Ha leuk, nog een F5 in de maak. Ziet er allemaal erg goed uit. Die van mij staat momenteel op een laag pitje. :(
Kleine opmerking over de trimmers, had je niet beter een model met de stelschroef bovenop kunnen nemen? Lijkt mij wat lastig instellen zo met de schroef aan de zijkant.
Herkenbaar, heb ik ook al heeeel lang last van.... :mrgreen:
Leuk project, ga ik volgen.
Heb je al een kassie?
Boerenterprise
Bericht door Boerenterprise »
Leuk, nog een F5 bouwer. :D
Dit ga ik volgen. Ik ben zeer benieuwd.
Low-budget.... dat is het uiteindelijk niet, maar wel leuk! Succes met de bouw.
Dat gevoel van "ik moet iets bouwen" ken ik ook... Ben momenteel met 3 projecten tegelijk bezig. De een ligt stil vanwege de kou, de ander om... weet ik ook niet en de derde ben ik mee begonnen omdat ik er zin in had.
Chris
gervenja
Heb ik al een kassie?
ja nu wij zo'n fijne collega hebben die in 8 mm aluminium bouwt, wil ik dat natuurlijk ook eens proberen. (bedankt Co :mrgreen: )
De zijkanten worden door Conrad geleverd. Normaal zou het per boot komen maar omdat ze wat achterstand hadden in orderverwerking komt het toch per vliegtuig.
Heatsink
Heatsink
Heatsink 2
Heatsink 2
De bodemplaat wil ik maken van 8 mm Alu en de cover van 4 mm Alu.
De maten worden 350 * 345 voor de beide platen, ik moet alleen nog een leverancier vinden.
Het front gaat bij Modushop vandaan komen 10 mm en 4u hoog.
En het geheel gaat verbonden worden met 10*10 mm aluprofiel.
Al met al een fijne uitdaging
gervenja
Ik denk dat het juist wat gemakkelijker is, op deze manier zit de voeding niet in de weg met het instellen.
De printjes komen op de zijkant te zitten en blijven op deze manier in de lengte richting van de heatsinks.
Wat dacht je van Kokkelink? , ik kom er (bijna) wekelijks...
Probleem opgelost....
Knippen op maat doen ze op de millimeter en ze hebben gewoon alu en geanodiseert. (mooier maar iets duurder.)
gervenja
:lol: is dat even mooi en nog in den haag ook :lol:
Ga morgen gelijk even een prijsje opvragen.
thanks
gervenja
Vandaag wat Aluminium gehaald, van te voren een prijsje gevraagd voor 8 en 4 mm dik.
Kom ik daar hebben ze helemaal geen 8 mm, moet besteld worden. :?
Maar ze hadden wel 10 mm, nou dat werd me dus even te duur en te zwaar, moet geen heftruck gebruiken om het te verplaatsen. Alleen de trafo is al 4,2 Kg dus ben ik toch maar voor 4 mm gegaan. :cry:
Alvast even alles op zijn plek leggen, kijken of de layout een beetje klopt.
Voorbeeldje
Voorbeeldje
Ik vind alleen die kroonstenen niets, heeft iemand een idee ( Mischa misschien nog grijze voorraad) wat ik hiervoor kan gebruiken? Het ziet er niet uit en daarbij volgens mij ook niet echt veilig.
Vrijdag weer verder.
pvanlingen
Bericht door pvanlingen »
@John, als ik kroonsteentjes in een versterker nodig heb, dan doe ik ze in zo'n zwart
kunststof doosje (Hammond serie 1591 ABS)
Je ziet ze dan niet meer en het is aanraakveilig.
Paul.
Misschien gewoon solderen en krimpkous erom?
guido
Bericht door guido »
Klemmenstrook gebruiken. Voorbeeld:
4 mm is best stevig genoeg, ik heb 3 mm gebruikt voor de bodemplaat van mijn JLH klasse A versterker gebruikt en hij is oerdegelijk en stevig.
Vergeet niet dat de alu profielen de construktie ook een stuk stijver maakt.
Wat is er mis met met een goede kroonsteen? als je de juiste doorsnede gebruikt is er niks aan de hand. (beter te groot dan te klein...)
als je je draad door en door steekt aan beide kanten zitten beide draden met twee schroeven muurvast.
Die profi grijze dingen die je op een DIN-rail klikt werken volgens het zelfde principe, een metalen bus met twee boutjes en een plastic huisje eromheen...
Ik zou zeggen, zet er een plaatje plexiglas onder. dan is in ieder geval de bodemplaat geisoleerd. eventueel kun je ook twee dezelfde plaatjes maken, een onder en een boven met 4 stukjes draadeind M4.
dan ben je ook aanraak veilig.
Is wel wat moelijker met service en meten..
Hier kun je een stukje plexi halen: http://www.ru58.nl/
Handig hé, wonen in de grote stad... :wink:
gervenja
Bedankt voor jullie ideen,
natuurlijk kan het met een 4 mm bodemplaat ook wel, maar ik vond het juist wel lekker dat je met zo'n dikke plaat de afstandsbussen en de andere bevestiging materialen lekker onzichtbaar kan wegwerken. Al is het de onderkant ik zie hem graag vlak. Maar ik ga lekker aan de slag om dit alles tot een goed einde te brengen.
Het is al weer een tijdje geleden wat ik iets met mijn 'metal skils' heb gedaan, leuke uitdaging.
Woon zelf in scheveningen, alles in de buurt, 100 mtr en ik zit in het duin, 5 min naar de bios, 10 min naar het strand.
Kan niet veer beter. :D
Dat plexiglas is ook een goed idee.
gervenja
MMM,
vandaag contact gehad met Conrad-heatsink, mijn mooie heatsinks zijn al 6 dagen in nederland.
Lekker snel daar bij de douane :^o
gervenja
Vandaag heb ik Heatsinks ontvangen, was niet thuis maar de tnt'er had een telefoonnummer achtergelaten. Kwam hij alsnog langs, voor het eerst dat de tnt zo'n goede service heeft. :) :lol:
De rest van de dag (na de boodschappen) lekker aan het boren , meten en passen geweest.
De bodemplaat is nu zo goed als af en ga morgen met de heatsinks verder.
Zal morgen ook wat foto's plaatsen.
k.p.
Bericht door k.p. »
Ik ben benieuwd. Ik zal binnenkort ook iets van een behuizing moeten aanschaffen/maken. Hi-fi 2000 is wel mooi, maar mij te prijzig met verzenden. Zelfbouw is een optie, maar hoe. Ik zal dit volgen.
meanman64
Bericht door meanman64 »
Al bij Eltim geinformeerd?
Treb
Bericht door Treb »
Audiophonics verkoopt ook HiFi2000 kasten.
k.p.
Bericht door k.p. »
Die kende ik (beide) nog niet. Bedankt. Volgens mij zijn ze in totaal wel ongeveer net zo duur als de modushop. Gelukkig heb ik geen haast en ik kan dit project mooi volgen. Er is hier een prachtige werkplaats met CNC lasersnij, CNC in welke hoek wil je frezen, en CNC printer machines. Ook zijn er handmatige draai- en freesbanken. Opzich is het gereedschap niet het probleem ;).
Treb
Bericht door Treb »
Ook in Italië: Audiokit. Zeer slecht gemaakte website...
gervenja
Zoals beloofd vandaag wat foto's.
Ik was vandaag ook van plan om ook wat te werken aan de Heatsinks.
Maar na al dat boren en met de hand al het schroefdraad getapt te hebben stond mijn onderarm helemaal vast.
Boor en tap werk
Boor en tap werk
Ook ben ik niet 100 % tevreden met het boren, omdat het boren allemaal uit de hand is gedaan zonder boorstandaard zijn niet alle gaatjes haaks. Dus ga ik nog even kijken of ik nog een goedkoope boorstandaard kan vinden.
Als ik dit in de heatsink zo zou doen weet ik niet of mijn printjes (afstandbussen) perfect gaan passen.
Moet even zien hoe schuin ik heb geboord, want als het iets schuin is en de afstandbuis is 10 MM, dan heb je al snel een
uitslag in de richting die je niet wil hebben.
met wat onderdelen
met wat onderdelen
Ook moet ik nog wat montagemateriaal scoren, ik dacht een voorraad m4 te hebben voor mijn elko-montage en voor de Heatsinks maar dat was dus niet zo.
en wat dichterbij
en wat dichterbij
Morgen als ik tijd heb nog wat shoppen en dan snel weer verder.
gervenja
Nu heb ik nog wel even een vraagje over het overbrengen van de warmte.
Wat is beter ouderwets met mica en pasta of met zo'n rubber flapje?
meanman64
Ik gebruik Kapton welke ik bij Schuro bestel of de bekende witte keramische isalators
Treb
Bericht door Treb »
Ik heb in m'n mini-Aleph Keratherm folie & een likje pasta gebruikt. Als ik m'n F5 ga monteren zal ik dat weer gaan gebruiken.
