Prelude Preamp - gebalanceerde voorversterker zonder poespas
- Leeuwarden
Re: Prelude Preamp - gebalanceerde voorversterker zonder poespas
Het zal een "blonde" vraag zijn maar hoor je dat? Of ligt de lat dermate hoog dat enig verlies acceptabel is?
- SSassen
Nou ja, het is zoiets als een Porsche 911 Carrera kopen en 'm dan alleen te gebruiken om van en naar 't lokale winkelcentrum om de hoek te rijden om boodschappen te doen. Waarom wil je eigenlijk een ongebalanceerde uitgang? Je bent toch voorzien van een stel nette UcD's?
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
Sander Sassen
wat is daar mis mee? is welliswaar met poespas en alure, maar verder zou ik dat liever doen dan in een typisch boodschappenkarretjeSSassen schreef:Nou ja, het is zoiets als een Porsche 911 Carrera kopen en 'm dan alleen te gebruiken om van en naar 't lokale winkelcentrum om de hoek te rijden om boodschappen te doen.
- SSassen
Nee, da's heiligschennis, een 911 Carrera hoort met +200km/u over de Duitse autobahn te rijden, of met piepende banden door een bochtig bergtraject in Italië waarbij het ronkende motorgeluid bij gasgeven en terugschakelen als muziek in de oren klinkt.
Sander Sassen
Sander Sassen
- Leeuwarden
Jawel, ik spreek ook niet zozeer voor mezelf (de Aleph bleek het nog te doen, de APOX is dood, weet je nog...). Maar je maakt een fantastische voorversterker die er heel erg reproduceerbaar uitziet, ook voor de mindere soldeerhelden onder ons. Ik kan me voorstellen dat veel mensen afhaken alleen omdat er ten stelligst gesuggereerd wordt dat deze pre alleen gebalanceerd is te gebruiken. Je nuanceert dat zelf al iets maar mijn inschatting is dat ook al ga je alleen met je 911 naar het winkelcentrum, je wel even dat geweldige onderbuik gevoel krijgt. Doel bereikt toch? Misschien zet deze pre wel aan tot het maken van gebalanceerde eindtrappen...
Snappie?
Snappie?
- SSassen
Nee, hij kan ook ongebalanceerd gebruikt worden, zoals ik voorstelde komen d'r ook ongebalanceerde ingangen op. De uitgang is dan weer wel gebalanceerd, maar kan als dat nodig is ook worden voorzien van een stel normale cinch aansluitingen waaraan alleen de +uitgang en de GND geknoopt worden. Door het gebruik van een ongebalanceerde bron en uitgang gaan echter wel veel van de voordelen van de gebruikte instrumentatieversterker verloren. Het is alsof je met die bewuste 911 Carrera op stap gaat en dan in Italië er midden in de zomer sneeuwkettingen onder zet ...
Sander Sassen
Sander Sassen
- Leeuwarden
Ik weet het... het doet pijn... Zal ik je even knuffelen
jij bent duidelijk nog nooit met mij wezen boodschappen doenSSassen schreef:Nee, da's heiligschennis, een 911 Carrera hoort met +200km/u .......met piepende banden ..... het ronkende motorgeluid bij gasgeven en terugschakelen als muziek in de oren klinkt.
rickvdvalk
- RobertD
Sander is "The Stig", nu weten we het...SSassen schreef:Nee, da's heiligschennis, een 911 Carrera hoort met +200km/u over de Duitse autobahn te rijden, of met piepende banden door een bochtig bergtraject in Italië waarbij het ronkende motorgeluid bij gasgeven en terugschakelen als muziek in de oren klinkt.
Sander Sassen
Ik heb wel goede ervaringen met deze van dezelfde verkoper.
- SSassen
Jongens, jullie mogen d'r van mij van alles in klussen, maar in de onderdelenlijst zet ik toch lekker een DACT
Sander Sassen
Sander Sassen
- Leeuwarden
Wat gaat dat pcbtje kosten Sander?
Lijkt me een mooie voorversterker voortussen mijn UcD400 en Buffalo DAC. Misschien een idee om een aantal printjes te bestellen als groupbuy?
- SSassen
De print zoals hier afgbeeld is 't prototype, daar komt waarschijnlijk nog 't één en ander bij, zoals bv. een ingangskeuze schakelaar en relais die de ingangsselectie doen.
Sander Sassen
Sander Sassen
Mooi pre!
Is de keuze voor draadcomponenten om de reden dat het voor iedereen makkelijker te bouwen is of omdat het de kwaliteit ten goede komt? Ik zou denken dat het ruisniveau nog beter kan met SMD dunne metaalfilm weerstanden?
Wat de keuze van de DACT betreft, prach-tig! Ik zou zelfs nog een stapje verder gaan en een acht deks nemen en er een ladder configuratie van maken. (in plaats van een serie geschakelde attenuator) Dan heb je altijd maar één (eigenlijk zelfs twee met gebalanceerd...)weerstand in serie met je signaal en is de gelijkheid helemaal onovertroffen. Nu heb je op het zachtste niveau altijd nog een ketting van al gauw meer dan 20 (40 dus met gebalanceerd) weerstanden in serie met je signaal, dat is dus tolerantie op tolerantie op tolerantie enz.... Nu klinkt het wel hoe harder je hem zet hoe beter (net als bij een gewone potmeter) maar eigenlijk hoe zachter je hem zet hoe slechter...
De hierboven getoonde alternatieven voor de DACT zijn prullen in vergelijking. De DACT is met een ELMA schakelaar uitgerust die enorm degelijke contacten heeft die een zelfreinigende werking hebben. De goedkopere varianten hebben haast allemaal bladveer contacten van flinterdun materiaal wat veel sneller verslijt en veel sneller gebreken vertoont. (met gekraak en uitval als gevolg)
Dan nog zijn er (voor de liefhebbers van bedieningsgemak)relaisgestuurde stappenregelaars te koop op Ebay met afstandbediening, ik meen zelfs vier en zelfs zes kanaals (dus voor gebalanceerd gebruik geschikt) Feitelijk zijn dit gewoon passieve regelaars die met een preamp gecombineerd kunnen worden. Wel betwijfel ik dat die met het lage ruisniveau kunnen concurreren van de DACT met haar metaalfilm SMD weerstandjes. Deze setjes hebben in elk geval ook een ingangskeuze selectie met rotary encoder en relais...
P.S. Voor ik hier op afgeschoten wordt, ik zal eens nagaan of dat deel dan ook gebalanceerd is, zo niet is er natuurlijk altijd een mouw aan te passen door er een extra relais per bronkeuze erbij te hangen)
- dekkersj
Hoeveel is die CMRR eigenlijk? Of is dat al voorbij gekomen?
Jacco
Jacco
Ik ben heel benieuwd naar deze mooie gebalanceerde buffer. De prijs wordt ook mooi. Alle onderdelen van dit ontwerp voor 259.1 / 0.9 * 0.1 = € 28.79. Want de dact komt op zo een € 259.SSassen schreef:Ik kan je echter wel geruststellen dat de DACT stappenschakelaar pakweg zo'n 90% van de kostprijs van de onderdelen van dit ontwerp vertegenwoordigd, daarmee hoop ik dat je wederom begrijpt dat mijn keuze er puur één is uit noodzaak die volgt uit de ontwerpeis. Daarmee doe ik geheel gehoor geven aan mijn eigen filosofie en dat is dat je de specificaties vastlegt en dat 't ontwerp hieruit volgt en dat je daarmee zult moeten leven (specify the performance, accept the design).
Sander Sassen.
Ok een trafo en verder aansluitmateriaal zal er voor die prijs dan waarschijnlijk niet bij zitten.
Nou ja, tot december wachten duurt nog even.
Groet Gert-Jan
IVM bovenstaande hier dan de remote kit:
http://cgi.ebay.com/Hi-End-Volume-Contr ... 35a848fb62
Geen idee hoe de kwaliteit is, maar lijkt me altijd beter dan een potmeter. In elk geval zou je perfecte gelijkloop moeten hebben. Onderaan staat de meerprijs voor gebalanceerd...
- scanspeakman
Hi Sander,SSassen schreef:...........ik zal deze voorversterker in de Elektor Audio Special van 2010 publiceren, waarschijnlijk samen met een optie voor meerdere ingangen en een single-ended > balanced oplossing. ...........
Door het artikel in de Audio Special erg geinteresseerd geraakt in dit ontwerp. In het artikel geef je aan dat hier een stukje eigen krea-bea wordt verwacht ten aanzien van een ingangskeuzeselectie. Eerder gaf je bovenstaande aan. Is dit nog iets waar je mogelijk in de toekomst mee gaat komen?
Scanspeakman
- SSassen
Nee, was ik niet van plan. Een dubbeldeks meerkeuze schakelaar (voor ongebalanceerd) of een vierdeks (gebalanceerd) is in feite alles wat je nodig hebt om dit mogelijk te maken. De grootste klus is alle ingangen bedraden naar de schakelaar.scanspeakman schreef:Hi Sander,SSassen schreef:...........ik zal deze voorversterker in de Elektor Audio Special van 2010 publiceren, waarschijnlijk samen met een optie voor meerdere ingangen en een single-ended > balanced oplossing. ...........
Scanspeakman
Sander Sassen - Eindredacteur Elektor Audio Special
vastwelgoed
Best forummers,
Ben van plan de voeding - met een beetje hulp van Sander - aan te passen en deze in te zetten voor een headphone amp. Vraag: Weten jullie waar ik in hemelsnaam de toegepaste CRD's (J505 en J511) bestellen kan? Afgaande op een leverancier lijkt het erop dat deze onderdelen uit produktie genomen zijn; zijn er evt. alternatieven?
- scanspeakman
Kijk even bij deze knakker op Ebay:
http://myworld.ebay.com/tubeshunter
Die heeft ze beiden nog.
Scanspeakman
Scanspeakman
- SSassen
http://www.linearsystems.com
Verkoopt direct, ook aan particulieren.
vastwelgoed
Beste forummers, Ik pak weer eens een projectje op uit de oude doos. Druk doende een ingangskeuze schakelaar te maken voor de Prelude en ik had hierbij bedacht voor ieder kanaal gescheiden ground toe te passen. Wat me bij het schema van de Prelude opvalt is dat de ground gemeenschappelijk gemaakt is. Zijn er voor- nadelen aan deze aanpak? In ieder geval lijkt me dat bij een combinatie ingangsschakelaar/Prelude de keuze voor gescheiden/niet-gescheiden ground wel consequent doorgevoerd dient te worden. Graag jullie reactie.
