Nixie Display
De rest......
TubeHead
Nixie Display
Bericht door TubeHead »
Had nog een printplaat liggen met 7 Nixies erop.
En schoot me opeens een leuk idee te binnen voor de toekomstige (voor)versterker.
Één nixie voor de kanaal keuze. En nog twee nixies voor de volume weergave 0 tot 99 oid.
Kanaal keuze weergave is niet zo moeilijk te maken.
Alleen even kijken hoe we dat voor de volume dat gaan doen.
Heb even gegoogled maar kan niks vinden.
Weet iemand toevallig hier een idee op ?
Zat al te denken om een externe potmeter mechanisch te verbinden met de hoofdpotmeter. En die externe potmeter te gebruiken voor de nixies.
guido
Bericht door guido »
Heb ik vroeger ook gedaan: tweede potmeter en dan uitlezen met een dac. Later heb ik zoiets gebruikt: http://www.bourns.com/data/global/pdfs/ ... m_rev2.pdf
Nu gebruik ik relais ipv een potmeter, probleem opgelost :P
TubeHead
met die rotary decoder is opzich ook een goed idee ! Vergt wel veel onderzoek naar GreyCode en die dingen.
Maar wat bedoel je met een relais ?
Leuk die nixies 8)
Zoek nog steeds een betaalbare klok met 4 buizen.
Meesten hebben helaas 6.
mischa72
Bericht door mischa72 »
Als je een volumeregeling maakt met een digitale aansturing, zou je een BCD-code kunnen genereren en die converteren naar decimaal.
Groeten,
Mischa
guido
Het model wat ik heb gebruikt had een 8bit output, je kon de stand dus aflezen, geen tellen nodig. Alleen de output was niet meteen de waarde, het was nodig om die eerst om te rekenen (of omzetten met een lookup tabel).
relais: gebruik nu relais en weerstanden om het volume in regelen ipv een potmeter.
TubeHead
Re: Nixie Display
Kwam deze ebay advertentie tegen... leuke prijsje voor 6x : Nixies, 74141 IC's , Voeten
http://cgi.ebay.nl/IN-12-A-IN-12A-Nixie ... 518d4a979d
Re: Nixie Display
Nixie clock met 4 buisjes: http://www.franktechniek.nl/nixie-kits- ... 21_50.html
Heb deze met 6 buisjes, nu al een paar jaar in gebruik.
TubeHead
Re: Nixie Display
Prachtig barry ! =P~
danielv
Re: Nixie Display
Bericht door danielv »
:O
[wens mode] kan er ook 1 met 4 buisjes en dan gewoon veel goedkoper voor studenten en jongere mensen ;) [/wensmode]
Re: Nixie Display
danielv schreef:
:O
http://www.velleman.eu/ot/nl/product/view/?id=380384
Kost rond de 100 euro, heb geen idee of dat duur is....
Re: Nixie Display
Ik vind deze wat fraaier.
Moeten nog wel wat buizen bij, maar die zijn heel goedkoop te krijgen via Ebay
http://www.clausurbach.de/shop/product_ ... tubes.html
Re: Nixie Display
Ja, het kan zeker goedkoper dan die ik gebruik, zoals b_force zegt.
Saillant detail op de foto: ik heb iets tegen losse snoeren, wat hier in huis draadloos kan is draadloos en waar wel een snoer aan zit is zoveel mogelijk weggewerkt. De ruimte achter het schapje waar de klok op staat is de meterkast, heb een gaatje in het muurtje achter de klok geboord naar de meterkast voor de voeding, en de DCF unit. Geinig toch?
Re: Nixie Display
Grappig, ik bedenk me net dat een zaak als Radio Twenthe (die bijna alleen maar NOS verkoopt) zo'n 20,25 jaar geleden die nixie's aan de straatstenen niet kwijt kon.... hele dozen lagen er in de etalage..
Geen hond die die dingen hebben wilde, ze kosten iets van 7 gulden 50 de tien. Had ik er toen maar 100 gekocht.... :mrgreen: :mrgreen:
Miniwatt
Re:
Bericht door Miniwatt »
b_force schreef:
Leuk die nixies 8)
Ik zag er gisteren eentje met 6 buizen op marktplaats staan, voor €75 dacht ik ;)
Nog wel zelf monteren.
Re: Nixie Display
Jah dat zijn mini buisjes. Ik wil de grote hebben :D
Maar ik denk dat ik bij die Duitse webshop ga bestellen.
Die hebben namelijk een erg uitgebreide print waar je nagenoeg alle buizen op aan kunt sluiten.
Buizen zijn goedkoop via Ebay te krijgen.
danielv
Re: Nixie Display
Ik zit er om te denken om hem ook te gaan te bestellen alleen kom ik er bij een paar dingen niet uit,
Het enigste wat ontbreekt bij het kitje = Behuizing, nixie buisjes en voeding. alleen wat voor voeding hebben deze nixies dan nodig?
Welke nixie buisjes kun je hiervoor gebruiken?
Groeten
TubeHead
Re: Nixie Display
In princiepe kan je elke nixie wel gebruiken volgens mij. Nixies zelf werken zoals de meesten buizen :P op hoogspanning.. meen rond de 180 volt ? Correct me if im wrong.
TubeHead
Re: Nixie Display
Vandaag post uit Bulgarije !
6x K155ID1 russische SN74141 equivalent.
Het is een BCD naar Decimaal convertert waarop de nixies rechtstreeks op het IC kunnen aangesloten worden.
Wil een keer gaan stoeien met microcontrollers.
Als ik twee buisjes wil gebruiken voor volume weergaven heb ik:
20 uitgangen nodig + transistors :shock:
of gaan multiplexen dan heb ik er 11 uitgangen nodig.
Met die K155ID1 per nixie hoef je enkel een BCD code aan te leveren.
Dan heb je maar 8 uitgangen nodig.
Of die ook multiplexen en dan heb je er maar 5 nodig ! scheelt toch wat uitgangen van een microcontroller.
+ Dat je geen apparte transistoren nodig heb.
Dit samen in een mooi kastje met volumeregeling van de groupbuy kan weer een hele leuke diy worden ! :D
HoMeR
Re: Nixie Display
Bericht door HoMeR »
Leuk !
http://www.arduino.cc/
http://www.arduino.nu/
http://www.ladyada.net/learn/arduino/
Ben wel benieuwd naar de resultaten (heb zelf mijn nixies weer eens uit een oude doos gehaald; ITT GN-4P http://www.r-type.org/exhib/aar0013.htm)
TubeHead
Re: Nixie Display
Daar zat ik in princiepe ook aan te denken om met Atmel te gaan klooien.
Ga aan de gang met een SMD SiLabs Microcontroller. Is meer voor Industrie gebruik, maar een collega die er dagelijks mee klooit gaat me er mee helpen.
