aluminium buigen
ralph
Bericht door ralph »
Dank voor deze aanmoediging :?
Wat ik juist niet wil is de bovenkant over de bovenkant laten lopen.
Omdat hier op het forum buigen van alu als een probleem wordt gezien betekent het nog niet dat het niet in andere industrieen als geen probleem wordt beschouwd, en een beetje uitdaging maakt het toch alleen maar leuk als het uiteindelijk lukt (of niet en dan zijn we ervaring rijker en een paar euris armer maar wie heeft er niet mislukte projecten in de kast liggen ..)
Ralph
Aluminium solderen? dat moet je toch MIG of TIG lassen?
Overigens zou ik verder niet zo snel een oplossing weten.
Zeker nooit van Durafix gehoord? Is toch al heel oud en werk prima: http://www.durafix.co.nl/ Het is een soort zachtsoldeer.
Kun je ook net zo goed super sterke lijm nemen.
Bericht door Wowly »
aH, je wil koste wat kost alu gaan buigen.
Het zal zeker mogelijk zijn, maar vrij kostbaar. Of je moet toevallig in die business zitten, misschien dat het dan redelijk betaalbaar is. Bel eens een metaalbewerkingsbedrijf op. Die weten meer dan wij schat ik zo.
jan
Nee, daar heb ik inderdaad nooit van gehoord, zou ik wel eens willen proberen. moet ik eerst een toepassing ervoor bedenken. :lol:
Ik heb daar destijds versterker kasten mee gemaakt. Die bestonden uit een open frame van alu hoekprofiel wat daarmee gesoldeerd was. De beplating werd dan tegen dat frame geschroefd. Werkte heel goed bij gebrek aan een zetbank.
indoubt
Re: aluminium buigen
Bericht door indoubt »
Die 10 mm is niet zo'n probleem, ik buig thuis 4 mm met de hand 8) . (wel warm maken en inkerven)
Het probleem is om dat netjes te doen. Ook het apparaat in het filmpje doet dat namelijk niet.
Zit er niet een las/metaalbewerkingsbedrijf bij jou om de hoek op de Hanzeweg in gouda, staat mij zoiets bij namelijk
Ik kan me voorstellen dat je volalu wilt en geen hout met alu beplating. De kast moet enigzins als koelblok kunnen dienen voor het geval je die twee keer UCD400 ook eens wilt laten stomen :mrgreen:
Duck Twacy
Bericht door Duck Twacy »
