Hey zoiets heb ik net ook zitten doen
maar dan voor die andere curves. Na een flinke hoeveelheid pixel-fröbelen bleek dat die curves van Backus volgens een machtreeks liepen, 42X^-1.11 om precies te zijn. Daar ben ik verder mee gaan spelen, en heb toen recursief deze volume-grafieken er uit gerekend. Als je dan de stapjes 'digitaal' maakt kan je twee dingen doen. 1) Je probeert de curve zo goed mogelijk te volgen, dat zijn de blauw lijnen. 2) Je houdt steeds je demping stapjes zoveel mogelijk constant, dat zijn de rode lijnen.
Vervolgens ben ik gaan uitzoeken hoe dat nou werkt met die relais- en weerstandenladder. In het ontwerp van de relaixed is geprobeerd om de ingangsweerstand van het geheel zo constant mogelijk te houden, en dat heb ik ook maar gedaan. Ik heb twee trappen toegevoegd om nog fijnere stapjes te kunnen maken bij hogere volumes. Sommige van de weerstanden uit het origineel heb ik een beetje veranderd zodat de stapgrootte beter klopt en de ingangsweerstand beter gelijk blijft. Hiep hiep E96
Hier de code die ik gebruikt heb op
deze site.
CODE: Selecteer alles
Q1 1 4 2 SCHAKELAAR
Q2 3 6 4 SCHAKELAAR
Q3 5 8 6 SCHAKELAAR
Q4 7 10 8 SCHAKELAAR
Q5 9 12 10 SCHAKELAAR
Q6 11 14 12 SCHAKELAAR
Q7 13 16 14 SCHAKELAAR
Q8 15 18 16 SCHAKELAAR
R0 0 18 C6_1% 45k3
R1 0 1 C6_1% 1500k
R2 2 4 C6_1% 1k3
R3 0 3 C6_1% 750k
R4 4 6 C6_1% 2k49
R5 0 5 C6_1% 392k
R6 6 8 C6_1% 4k99
R7 0 7 C6_1% 178k
R8 8 10 C6_1% 9k31
R9 0 9 C6_1% 78k7
R10 10 12 C6_1% 16k9
R11 0 11 C6_1% 30k0
R12 12 14 C6_1% 27k4
R13 0 13 C6_1% 8k55
R14 14 16 C6_1% 38k2
R15 0 15 C6_1% 1k15
R16 16 18 C6_1% 44k2
VIN 2 0 10
VOUT 18 0 10
Alles is samengevoegd in een excel bestandje.
