Filter 2-Weg Luidspreker SEAS 27TTFC & SEAS W171EX-XP
willem
Bericht door willem »
Hallo,
Ik ben bezig met een tweeweg kast met passieve radiator.
Volume Box: Netto 12 L
Tweeter: Seas 27TFFC
Woofer: Seas W171EX-XP
PR: Seas SP17R
Hieronder de specificaties van de drivers en een plaatje van het filter dat ik in gedachten heb.
De gedachte hierachter is:
Tweeter corrigeren voor impedantie (C3 & R1)
Woofer corrigeren voor impedantie (C5 & R4)
De tweeter dempen voor SPL verschil middels L-Pad (R2 & R3)
Een 3rd order Butterworth highpass op 2600 Hz (C1 & C2 & L1)
Een 3rd order Butterworth lowpass op 2600 Hz (L2 & L4 & C4)
Mijn 2 vragen zijn:
Zitten de L-pad en de impedantie correctie van de tweeter in de goede volgorde of moeten ze worden omgedraaid?
Aangezien het mijn eerste filter is, zouden de kenners er misschien eens kritisch naar willen kijken?
HARTELIJK DANK VOOR IEDERE HULP!
Afbeelding[/list]
willem
Iemand die me kan helpen?
Bij voorbaat dank!
Heb je ook een plotje van de frequentie respons ?
dat verteld ietsjes meer nmlk
willem
Hoi b-force,
Bedankt voor je antwoord. Helaas heb ik alleen van de tweeter een frequency response en dan nog alleen van de fabrikant zelf. De woofer is weinig geproduceerd, daar heb ik helaas geen responsiecurve van.
Willem
Datasheet h0881 27tffc (KT28F) - TWEETER.pdf
(95.82 KiB) 189 keer gedownload
Geenius
Bericht door Geenius »
De gekozen waardes gaan uit van theoretisch ideale drivers met een volledig vlakke SPL-curve. Dat geeft met name bij de woofer een verre van ideaal verloop omdat er geen rekening wordt gehouden met de baffle-step. Je kunt dus een flinke bult verwachten bij de overname frequentie en de speaker zal wat "dun" klinken.
willem
Hoi Geenius,
Is de baffle-step niet afhankelijk van de afmetingen van de kast? Hoe heb je ie SPL curve berekend? Heb jij wel een resposniecurve van de woofer?
Zou jij ook nog een correctie voor die baffle step in het filter verwerken?
Bedankt voor je hulp!
Geenius
willem schreef:
Hoi Geenius,
De baffle-step is inderdaad afhankelijk van de breedte van de kast en ligt bij een standaard 2-weg altijd precies in het middengebied, ergens tussen de 500-800Hz. Voor een goeie simulatie moet ook de akoestische centra van de drivers bekend zijn.
De simulatie die ik gedaan heb is maar een globale benadering, ik heb de curves van de tweeter maar van de woofer heb ik een andere gepakt die ik had liggen en die redelijk in de buurt komt, de WP180-XP-COAX. Die is op de ophanging na vrijwel identiek. Als je het helemaal perfect wilt doen, dan moet je jouw drivers meten in jouw kasten en die dan gebruiken in de simulatie software. Maar mijn simulatie geeft in ieder geval een globale indruk van wat er gebeurt.
In de praktijk wordt de baffle-step gecorrigeerd door de basspoel groter te kiezen dan volgens de formules het geval zou zijn.
willem
Hoi Tony,
Inmiddels heb ik door dat ik wat te theoretisch bezig ben met simpele formules. Ga me nu dus maar eens beraden op meten en simuleren zoals je hebt aangeraden. Gezien mijn kennis van zaken zal dit wel wat tijdsinvestering kosten.
Hartelijk dank voor je hulp zover!
Willem
