Op de kast:
Zijaanzicht:
Afgelopen zaterdag heb ik een kolossale denkfout gemaakt:
Keurig de diameter van de M6 inslagmoer bij de dikte van de buitenwand opgeteld, en de gaten een paar mm verder naar binnen toe afgetekend en geboord.
Toen realiseerde ik me, dat er ook nog bitumen en pritex in de kast zat...
Met de gaten al in de frontjes bleek het op z'n plaats krijgen van de inslagmoeren, in de box, niet mogelijk, getver, wat nu?
Daar ik buiten aan het werk was en het frisser begon te worden (en donker), eerst maar een nachtje erover slapen.
De volgende dag heb ik het opgelost met een 'truukje', dat ik in de modelbouw vaak gebruik; gaten aftekenen op de box en voorboren met 4,5mm.
Deze gaten van binnen verzadigen met secondenlijm, zodat het relatief zachte hout (undelayment) stevig genoeg wordt, om er M6 draad in te tappen (doe dit pas, als de cyano volledig droog is....)
Met 18mm schroefdraad in het hout heb je voldoende grip om de frontjes met de M6 x 40 imbusbouten vast te zetten.
Operatie geslaagd.
Ze spelen nu nét twee dagen met het 'phase alligned' front en het klinkt nog beter (kan dat dan?) dan zonder.
De randen zijn nog slechts licht afgerond, dat komt straks nog bij het afwerken, als ze dezelfde radius krijgen als de box.
Ook zijn de drivers nog niet verzonken, dat wacht nog op een freesmalletje.
Groeten, Jan.
