Open baffle midhoog - take 3
bertor schreef:
Wat ook belangrijk is om op te merken is dat dit alleen geldt voor een steady-state respons. Muziek is echter een signaal dat continu verandert in de tijd. Een golflengte (op het overnamepunt) later hoeft het signaal niet meer te correleren, dan krijg je dus geen interferentie. De lobing zou dus sterk afhankelijk zijn van het type muziek. Zou dit het verschil kunnen verklaren tussen de verschillende filters en de voorkeur voor een type filter voor een bepaald soort muziek?
Dit is helemaal geen steady state effect, lobing verandert niet als functie van de tijd.
Even terug naar het ontwerp, ik heb een heel klein beetje gezaagd. Speciaal voor Wowly, toch wel een lieverdje zo he?
Wat issie klein zeg 8)
Is wel andere koek wat je eerst had staan.
CarloPJB
Bericht door CarloPJB »
Mooi hoor.
Maar blijft er niet erg weinig vlees over tussen mid en tweeter.
Of is dit het voorste paneel en komen er nog een of twee achter?
Als het goed is wordt sowieso die AL130 gesandwiched.
En ik dacht die NEO 3 ook.
CarloPJB
Ik denk heel ergens anders aan bij sandwichen.......... :twisted:
Komt goed, er komt nog een paneel voor en achter bij waarbij het gat voor de woofer slechts 11cm in diameter is. Net als bij de huidige die je op de grond ziet staan.
Ik wil niet weten wat jij het weekend gedaan hebt :roll:
Nou moe, ik wil wel eens dat artikeltje lezen van de elektuur.
Ben zeer benieuwd naar de meetresultaten :)
Beetje door sparen en dan ga ik ook eens een openbaffletje maken :)
Dit past trouwens goed op de "kast" van je woofers, Jeroen.
Bericht door Wowly »
Waf is in ieder geval met sprongen vooruit gegaan tov de vorige kast!!
Ik vind het best aardig!
Jan
CarloPJB
Zit nog eens te kijken maar werkt dat horizontale deel waar eerst je Ultieme opstond nu niet nadelig :?
nlmb
Bericht door nlmb »
Jeroen, ga je de bassectie hoog aan de mids koppelen? Volgens mij heb je voor het mid al heel snel kortsluiting door de smalle baffle.
Op 240Hz, dat gaat nog prima. Ik verlies dan slechts 1,5dB output tov een smalle Avalon-achtige box. Pieken van 105dB zijn dan mogelijk bij een uitslag van 3mm. Ik heb dan nog 3mm reserve voordat ik de Xmax bereik. Daarbij heb ik dan nog niet eens rekening gehouden met de vermindering van benodigde output op het overnamepunt (-3 to -6dB).
Ik ben weer bezig, dus even een kleine update.
he,dat ziet er fraai uit zeg!!!
ben benieuwd hoe de metingen aan de neo er uit gaan komen.
Ik ben lekker bezig geweest vandaag met metingen. Om het afstraalgedrag goed symmetrisch te krijgen was een stukje pritex nodig op de bodemplaat. De metingen die je ziet zijn op 1 meter genomen, de zwarte recht voor de baffle en de blauwe recht achter de baffle. De magneet van de AL130 zorgt ervoor dat het boven 2000Hz niet meer lukt aan de achterkant.
Laatst gewijzigd door jeroen_d op za 29 dec 2007, 21:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Hieronder het afstraalgedrag van NEO3PDR en AL130 op deze baffle. Missie geslaagd, mooi uniform in het hele middengebied. Ik vermoed dat verbetering in het hoog mogelijk is indien de tweeter meer bundelt. Wellicht straks met de AMT2340 die in bestelling is.
CarloPJB
Zie ik nu goed dat de baffle aan de voor en achterkant rond de mid geen radius heeft :?
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Je ben me net voor met die vraag Carlo.
Wel een mooi strak modern design Jeroen.
CarloPJB
-Edit-
Onzinnige opmerking verwijderd.
Laatst gewijzigd door CarloPJB op za 29 dec 2007, 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben nog helemaal niet tevreden over het design. Doordat de mid nu zo mooi in de baffle zit oogt hij erg klein tov de woofers. Dit wordt dus gewoon weer een tussenfase om te kijken in hoeverre dit geluidtechnisch een verbetering is. Marieke en ik denken nu aan een compleet nieuwe baffle waarbij de woofers op dezelfde manier gemonteerd worden als de mid.
CarloPJB
Dat idee kreeg ik vandaag ook.
Als ik m`n SLS 400 van achter zou monteren lijken ze ineens `n stuk "minder groot" :lol:
Op die manier wat met drivers spelen kan het samen tot `n mooier geheel maken.
Ben erg benieuwd naar de volgende baffle.Maak je dan een grote of hou je hem gescheiden tussen laag en mid?
Dat wordt dan een grote, geen gescheiden meer. Dan ben ik van dat bodemplaatje achter de midhoog baffle af. Dat stuk pritex zint me niet. Bovendien krijg ik teveel versterking in het mid tov het lage midden waar akoestische kortsluiting plaatsvindt. Dit maakt het filteren vrij complex, maar voorlopig moet dat maar.
weidok
Bericht door weidok »
Spannend.. Jereon... je weet het blijf dit topic in de gaten houden...
Ehm.. hoe zit die AL 130 nu bevestigd ???
Aan de achterkant ?
Gewoon geklemd tussen 2 platen 8mm MDF met als tussenlaag 4mm MDF (zie voor dit laatste plaatje bovenaan deze bladzijde). Voor de NEO geldt hetzelfde.
StevenW
Bericht door StevenW »
jeroen_d schreef:
...De magneet van de AL130 zorgt ervoor dat het boven 2000Hz niet meer lukt aan de achterkant...
Wil je dat dan? Zo ja, waarom? En is het mogelijk om het symmetrisch te krijgen, ondanks het feit dat de woofer niet symmetrisch is, evenals de opstelling?
nlmb
Bericht door nlmb »
Ik vind de output van de Visaton toch wat krap < 1 kHz. Of is het plan om rendement helemaal terug te schroeven?
(lees ik dat goed, JeroenD die een AMT gaat gebruiken... :)).
