woofer kapot
marnix123
woofer kapot
Bericht door marnix123 »
Hoi,
Ik heb hier een cheapo 2.1 setje van Philips waarvan de woofer (woofertje:-)) stuk is. Kan ik die voor elke andere vervangen? Ik heb nog een 4 ohm 10 watt liggen die precies in het gat past! Ik weet nooit zo goed hoe dat nou zit met 4 ohm en 8 ohm.
dus:
Kan ik de kapotte zonder meer vervangen door een andere?
en
Hoe zit het precies met 4 en 8 ohm?
THNX!
Marnix
Fuzzbass
Bericht door Fuzzbass »
Als het inderdaad cheapo is, dan zal alles wat in het gat past, overeenkomstig cheapo geleuid geven :wink:
Een 4 Ohm speaker waar origineel een 8 Ohm zat, zou problemen kunnen geven. De versterker kan te warm worden. Andersom geen probleem.
Laatst gewijzigd door Fuzzbass op di 18 aug 2009, 23:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: woofer kapot
marnix123 schreef:
dus:
Normaal gesproken niet, maar bij een el cheapo zou ik me er niet te druk over maken en gewoon proberen. Wie weet werkt het.
marnix123
Wat zit er meestel in el cheapo setjes?
Is dat 4 ohm of 8 ohm.
Ik heb eens gekeken op mijn werk en alle externe pc speakertjes die ik zag hadden een 4 ohm speaker.
Heb je een multimetertje? dan kun je het hele woofertje nameten; als de gelijkstroomweerstand tussen de 3 en 4 Ohm ligt is het een 4 Ohm woofertje, bij een 8 Ohm woofer ligt de gelijkstroomweerstand tussen de 6 en 8 Ohm.
Dat er meestal 4 Ohm in zit kan kloppen; dan kun je met een simpele voeding veel herrie uit je versterkertje halen.
marnix123
nou het klinkt allemaal waardeloos....:-(
Dit was het setje waar ik een nieuw kastje omheen wilde bouwen...
Edit:
Ik heb nog 2 knappe autospeakers liggen van JBL:-)
Als ik er daar 1 van gebruik ipv de oorspronkelijke woofer komt het best wel goed denk ik
