Ik heb een Denon DVD-3300 die geen dvd's meer afspeelt.
Cd's doet hij nog perfect en klinkt als een klok.
Als er een dvd in gaat geeft het display "read 0000" en kort daarna "no Play ". Op de tv staat dan de melding dat de dvd niet in deze regio afgespeeld kan worden wat natuurlijk raar is omdat hij het wel gedaan heeft en omdat de regio op de achterzijde van de speler gewoon 2 aan geeft. Dus mijn idee was dat de laserunit wel eens stuk zou kunnen zijn en heb die besteld in Duitsland voor €75. Vol frisse moed de unit ingebouwd maar dit wil niets helpen (het zelfde probleem). Hebben jullie een idee hoe dit op te lossen, ik heb al op het net gekeken naar eventueel een regiocode hack maar voor dit model is niets te vinden.
een uitdaging dus.
