Sony versterker QS STR-DB940
Otto
Bericht door Otto »
Op mijn versterker zit een optie om alles in te stellen per kanaal voor elk speaker.
Wat ik niet snap is de instellingen van laag, mid en hoog. Hier kan ik namelijk de hz van laag bepalen staat nu op 220 en mid en hoog kan ik ook veranderen. Nu weet ik dus echt niet waar ik deze op moet zetten met mijn bestaande carrats. Ik heb 2 front carrats en een center carrat.
Alvast bedankt voor uitleg :)
indoubt
Bericht door indoubt »
Ik heb hier een groter broertje staan (met hoger nummer)
De instellingen die je kunt maken zijn hoofdzakelijk correctie instellingen. Als je niets hoeft te corrigeren kun je dus alles in de basisstand laten staan. Je kunt de lage tonen boosten bijvoorbeeld met 3 db tot 220 Hz (beide instelbaar)
Je kunt zo ook bijvoorbeeld -10db geven tot 50Hz om je fronts te ontlasten, bijvoorbeeld als ze klein zijn en als je een sub gebruikt.
Corrigeer je niets (alles 0 db) dan maakt de frequentie dus ook niets uit.
De mijn heeft ook per kanaal delay mogelijkheden, deze worden aangegeven per 10 cm luidsprekerafstand. Of de jouwe dat heeft weet ik niet.
