(Ja, terug naar Win95 ofzo wil vast helpen, maar dat is even geen optie
Meten met Vista
Meten met Vista
Ik krijg LIMP van ARTA niet werkend op mijn laptop. Op de één of andere manier ziet hij de line-in van mijn externe behringer geluidskaart als een microfoon en daar kan ARTA niet mee overweg. Deze 'microfoon-ingang' is helaas de enig mogelijke inputkeuze bij LIMP. Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen?
Ik heb ARTA wel werkend op een Vista laptop, maar dan met een Soundblaster USB kaart. Zou dus wel moeten kunnen. Volgens mij kon je in de volumeregeling van windows zelf de ingang switchen tussen microfoon en line-in door op het icoontje te klikken dat boven de schuifregelaar staat.
Zal vanavond eens kijken.
- Bertje
Uit de handleiding (die ik toevallig net zat te lezen...) geen idee of het een oplossing is voor je probleem:
Important notice for Windows Vista users:
- It is recommended that you do not use the measurement soundcard as a default audio device.
- In a Sound Control panel both input and output channel's sampling rate and PCM wave format have
to be set to the same value as in ARTA.
Rob.
Rob.
Terug naar de laptop(!).
Deze meting laat zien wat er gebeurt als ik de overdrachtsfunctie bekijk over de 27 ohm weerstand en de L21. Dit doe ik met de opstelling die je gebruikt voor impedantiemeten, maar dan met de bewerking van ARTA. Bij de LIMP meting krijg ik dus enkel ruis, bij ARTA krijg ik een plausibele curve.
Laatst gewijzigd door Martijn M op za 31 jan 2009, 17:12, 1 keer totaal gewijzigd.
- b_force
27k weerstand?
Ik hoop het toch niet
, ding is 27ohm nmlk.
Dat je mic ingang wordt gezien ipv line-in maakt opzich niet veel uit.
Op mijn laptop heb ik enkel een mic-in en dat werkt goed, mits je de boost maar niet aan hebt staan (dan overstuurt hij nmlk)
Voor de rest moet je zorgen hij wel je mic of line in als bron heeft staan.
Re: Meten met Vista
Argh... Ben ik weer....
Het lukt nog steeds niet. Meting van de impedantie levert enkel ruis op. Gebruik ik dezelfde meetconfiguratie met ARTA, dan volgt een mooie rechte curve met enkel boven ongeveer 16 khz wat afval.
