blonde vragen over de CD ROM controller....
... zoals hoe sluit ik het display aan? display: 14 pins en op de controller print 16 gaatjes...
en dan zitten er ook nog een stel andere aansluitingen (lijken op iets waar een junpertje op kan), waar dienen die voor?
ik zou graag de fm lezen, maar waar is die?
Re: blonde vragen over de CD ROM controller....
De manual heeft Paultjuhh aan deze post gehangen.
zenks
The Display
The VFD display module has a row of pins, labeled CN3, projecting from the back of the pcb on which it is mounted. The VFD display module connects to the CPU board by plugging these pins into the
connector strip on the front side of the CPU board labeled RP3.
maar er zitten 14 pinnen op de display, en plek voor 16 pinnen op de controller print :? 3 mogelijkheden dus.. (als ik ga gokken dan kies ik met mijn geluk precies die optie die wat kapot maakt :roll: )
BertDB
Bericht door BertDB »
die 2 pinnen extra op de controller print is een voorziening voor normale displays denk ik (gewone 16x2), geen VFD. Deze hebben ook nog een backlight meestal die 5V nodig heeft. Deze spanning wordt dan geleverd door de 2 extra pinnen op de controllerprint ;). Een VFD heeft dat niet nodig aangezien dat op een volledig ander principe werkt.
De achtergrondverlichting is meestal pin 15 en 16 op een display. Deze dus niét gebruiken op de controllerprint. :D
OK, dus pin1 aan pin1 :?:
BertDB
inderdaad ;)
Zou het zin hebben om een Ultra/DMA-66 kabel met dubbele geleiders te gebruiken voor de verbinding tussen controller en CD-ROM speler?
Of maakt dat niks uit tov een normale IDE kabel?
Nils_vn
Bericht door Nils_vn »
volgens mij blijft dat gelijk... je gebruikt de ide immers als controler en niet als geluidsoverdracht?
Klopt, de controller stuurt er enkel wat triggercommando's doorheen en leest er wat statusbytes mee uit t.b.v. de informatievoorziening op het display. De IDE-kabel oefent dus op geen enkele manier invloed uit op het geluid.
Dat weet ik. :wink: had meer het idee dat het dan wat stabieler zou werken. minder invloed door stoorpulsen en dergelijke.....
BertDB
ik denk dat het wel enige invloed kan hebben op je BER (Bit Error Rate). Minder gevoelig voor stoorpulsen, is ook minder fouten en minder data hersturen. maar het systeem kan er wel, zoals je zegt, stabieler van worden. Als je echter geen schakelende voeding gebruikt voor het geheel, zou ik er echter niet zo van wakker liggen :wink:
