Wie welk onderdeel dit is.
De rest......
Theduboracle
Bericht door Theduboracle »
Op het scheidings filter van mijn pioneer luidsprekers zit een onderdeel wat ik niet kan plaatsen.
Het is aangesloten voor de condensator die naar de tweeter gaat, in serie dus.
Het zit er uit als een platte ronde keramische condensator die vaak op normaalle printplaten zit, hij is geel trouwens.
Op de printplaat staat PS1 als aanduiding, en geen R of L1 als aanduiding, voor de duidelijkheid.
Wie kan mij verder helpen.
Christian
Bericht door Christian »
eehhhh ehhhh, foto? :lol:
Theduboracle
Ik kan jammer genoeg geen foto's maken van zulke kleine dingen, maar dit is een tekening ervan, op waarre grootte.
Er staat niks bizonders op het ding waar uit ik kan opmaken wat het zou moetten zijn.
Hij is plat, de tweede tekening is van schuin opzij gezien.
Lijkt op een zo'n beveiligingsding. Hoe heet dat? Iets NTC achtigs?
Bericht door SARK »
Thermische weerstand :?:
Ja! Precies!
Ik ben de naam kwijt, maar dit is waarschijnlijk zo'n beveiliging met een soort bimetaaltje erin. Onderbreekt het kontakt bij een flinke overbelasting, en maakt weer verbinding als hij afgekoeld is.
Bericht door SARK »
Wikipedia schreef:
Een PTC-weerstand is een weerstand met een Positieve Temperatuur Coëfficiënt. Dit betekent dat de elektrische weerstand sterk kan toenemen als de temperatuur toeneemt in een bepaald temperatuurbereik. Indien de weerstand uit wordt gezet als functie van de temperatuur, dan blijkt dat voor Rminimum en na Rmaximum de PTC zich als een NTC gedraagt. Het verband tussen weerstand en temperatuur is niet lineair.
De tegenhanger van de PTC-weerstand is de NTC-weerstand, beide behoren tot de thermistors.
Hij staat in serie met de tweet dus moet het een PTC zijn, een NTC zou de boel laten doorfikken (da's een leuk effect maar voor korte duur :twisted: )
Ja! Inderdaad! En als dat gebeurd is kom je tot de conclusie dat alles na die weerstand ook gesmolten is :twisted:
Of een varistor.
Wikiding schreef:
A varistor is an electronic component with a significant non-ohmic current-voltage characteristic. The name is a portmanteau of variable resistor. Varistors are often used to protect circuits against excessive transient voltages by incorporating them into the circuit in such a way that, when triggered, they will shunt the current created by the high voltage away from the sensitive components. A varistor is also known as Voltage Dependent Resistor or VDR. A varistor’s function is to conduct significantly increased current when voltage is excessive.
*Note: only non-ohmic variable resistors are usually called varistors.
Edit: tekst + afbeelding toegevoegd.
Laatst gewijzigd door Marp op za 30 aug 2008, 18:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Wasdah?
Bericht door SARK »
Variable resistor, thermistor zou ook kunnen :D
Is niet hetzelfde als een NTC?
Bericht door SARK »
Yep :!: (als je tenminste bedoeld "Is dat niet hetzelfde als een NTC")
Ja dat bedoel ik inderdaad.... (Mijn bijzonder charmante echtgenote maakt lasagne en ik raak wat afgeleid door de geur...mmmmm)
Bericht door SARK »
Bon appetite :!:
Merci :mrgreen:
Theduboracle
Dan heb ik er dus goed aan gedaan om hem even te overbruggen, ik dacht al dat het een beetje helderder erdoor klonk
Hij zit in een geslootten kast dus hij zal dan inderdaad wel op temperatuur reageren, of op en te hoogge stroom.
Ik zal hem wel open breken om te kijken als er een bimeetaaltje inzit.
Multimeter erop en aansteker eronder! (Ik sta niet in voor de eventuele gevolgen :shock: )
Theduboracle
Ik zit al denken wat het moet zijn, een ptc kan eigenlijk de schakeling niet goed beveiligen.
Het moet een varistor zijn, in de wikke staat dat hij dan shunt, shunt is een term voor een weerstand, dus geen bimetaaltje dus.
Hij gooit er dan een hoogge weerstand tussen, meer dan een ptc, en ook veel sneller.
Denk ik.
Maar ja
Martijn v
Bericht door Martijn v »
Shunt is eerder een term voor een bypass(overbrugging/omleiding).
Er bestaat wel een shunt weerstand, wat dan wel een weerstand is die parallel geschakeld is om b.v. een meting te kunnen doen aan hoge vermogens.
Maar een shunt is nog geen shunt weerstand.
Lijkt mij gewoon een zelfherstellende zekering. In feite zijn dat speciale PTC's met een heel steil temperatuurverlloop. Als ze warm worden gaan ze heel snel van laagohmig naar hoogohmig. Zie verder hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Polyswitch
Laatst gewijzigd door Pjotr op za 30 aug 2008, 22:40, 1 keer totaal gewijzigd.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
die dingen verkochten ze toch bij speakerland en zo?
tweeterbeveiliging
mvg
audioot
hilbren
Bericht door hilbren »
iig wel bij conrad
318175-8A
Theduboracle
Op school hadden we altijd shunt weerstanden, vermogens belasting.
Ik weet het ook precies allemaal niet meer.
