Wie welk onderdeel dit is.
- Theduboracle
Op het scheidings filter van mijn pioneer luidsprekers zit een onderdeel wat ik niet kan plaatsen.
Het is aangesloten voor de condensator die naar de tweeter gaat, in serie dus.
Het zit er uit als een platte ronde keramische condensator die vaak op normaalle printplaten zit, hij is geel trouwens.
Op de printplaat staat PS1 als aanduiding, en geen R of L1 als aanduiding, voor de duidelijkheid.
Wie kan mij verder helpen.
- Theduboracle
Ik kan jammer genoeg geen foto's maken van zulke kleine dingen, maar dit is een tekening ervan, op waarre grootte.Christian schreef:eehhhh ehhhh, foto?
Er staat niks bizonders op het ding waar uit ik kan opmaken wat het zou moetten zijn.
Hij is plat, de tweede tekening is van schuin opzij gezien.
- Bijlagen
- 000.jpg (5.61 KiB) 2622 keer bekeken
- Leeuwarden
- Leeuwarden
Hij staat in serie met de tweet dus moet het een PTC zijn, een NTC zou de boel laten doorfikken (da's een leuk effect maar voor korte duurWikipedia schreef:Een PTC-weerstand is een weerstand met een Positieve Temperatuur Coëfficiënt. Dit betekent dat de elektrische weerstand sterk kan toenemen als de temperatuur toeneemt in een bepaald temperatuurbereik. Indien de weerstand uit wordt gezet als functie van de temperatuur, dan blijkt dat voor Rminimum en na Rmaximum de PTC zich als een NTC gedraagt. Het verband tussen weerstand en temperatuur is niet lineair.
De tegenhanger van de PTC-weerstand is de NTC-weerstand, beide behoren tot de thermistors.
- Leeuwarden
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Of een varistor.
Edit: tekst + afbeelding toegevoegd.Wikiding schreef:A varistor is an electronic component with a significant non-ohmic current-voltage characteristic. The name is a portmanteau of variable resistor. Varistors are often used to protect circuits against excessive transient voltages by incorporating them into the circuit in such a way that, when triggered, they will shunt the current created by the high voltage away from the sensitive components. A varistor is also known as Voltage Dependent Resistor or VDR. A varistor’s function is to conduct significantly increased current when voltage is excessive.
*Note: only non-ohmic variable resistors are usually called varistors.
Laatst gewijzigd door Marp op za 30 aug 2008, 18:10, 1 keer totaal gewijzigd.
- Leeuwarden
- Leeuwarden
- Leeuwarden
- Leeuwarden
- Theduboracle
- Leeuwarden
- Theduboracle
Ik zit al denken wat het moet zijn, een ptc kan eigenlijk de schakeling niet goed beveiligen.
Het moet een varistor zijn, in de wikke staat dat hij dan shunt, shunt is een term voor een weerstand, dus geen bimetaaltje dus.
Hij gooit er dan een hoogge weerstand tussen, meer dan een ptc, en ook veel sneller.
Denk ik.
Maar ja
Denk ik.
Maar ja
Lijkt mij gewoon een zelfherstellende zekering. In feite zijn dat speciale PTC's met een heel steil temperatuurverlloop. Als ze warm worden gaan ze heel snel van laagohmig naar hoogohmig. Zie verder hier: http://en.wikipedia.org/wiki/Polyswitch
Laatst gewijzigd door Pjotr op za 30 aug 2008, 22:40, 1 keer totaal gewijzigd.
- Theduboracle
Op school hadden we altijd shunt weerstanden, vermogens belasting.Martijn v schreef:Shunt is eerder een term voor een bypass(overbrugging/omleiding).
Er bestaat wel een shunt weerstand, wat dan wel een weerstand is die parallel geschakeld is om b.v. een meting te kunnen doen aan hoge vermogens.
Maar een shunt is nog geen shunt weerstand.
Ik weet het ook precies allemaal niet meer.
