De versterker is op zich niet zo gecompliceerd aan de ingang zit een 2SK389 dubbel fet (zit ook in de Marantz HDAM modules) verder 1 paartje 2SB649 en 2SD669 dan nog 1 paartje BD901/905 darlingtons, en vreemd 2 stuks NE5534AN die op elkaar gesoldeerd zijn dus pin 1 op pin 1 enz (net als de da converter van Doude Douma) vreemd toch 2 opamps op elkaar ???? misschien dat ze zo meer spanning kunnen afgeven ik heb geen idee. En natuurlijk de 2SK135 en 2SJ50 drie maal elk.
En:
Zo te horen heb je de oude PJ12 in je bezit, deze is gebaseerd op de elektronica zoals je verteld. Wel nu de NE5534 hoeft niet gepaard te zijn deze kunnen zonder zorgen worden vervangen. De OpAmp is in staat om stroom te leveren wat niet veel andere OpAmps kunnen. Hierdoor ontstaat een stroom wisseling in de voedingsspanning die gebufferd wordt en daarna met FET’s uitgekoppeld.
Zegt dit jullie wat en heeft iemand misschien wat kennis over de Sphinx monoblokjes, dat zou fijn zijn.
Gr, René.
