Vraag over Sphinx PJ12
muizel
Bericht door muizel »
Ik heb 2 van deze monoblokken hier staan na reparatie, en ik ben wel heel aangenaam verrast door het geluid. Er is helaas nergens een schema te vinden, maar ik heb o.a deze info:
De versterker is op zich niet zo gecompliceerd aan de ingang zit een 2SK389 dubbel fet (zit ook in de Marantz HDAM modules) verder 1 paartje 2SB649 en 2SD669 dan nog 1 paartje BD901/905 darlingtons, en vreemd 2 stuks NE5534AN die op elkaar gesoldeerd zijn dus pin 1 op pin 1 enz (net als de da converter van Doude Douma) vreemd toch 2 opamps op elkaar ???? misschien dat ze zo meer spanning kunnen afgeven ik heb geen idee. En natuurlijk de 2SK135 en 2SJ50 drie maal elk.
En:
Zo te horen heb je de oude PJ12 in je bezit, deze is gebaseerd op de elektronica zoals je verteld. Wel nu de NE5534 hoeft niet gepaard te zijn deze kunnen zonder zorgen worden vervangen. De OpAmp is in staat om stroom te leveren wat niet veel andere OpAmps kunnen. Hierdoor ontstaat een stroom wisseling in de voedingsspanning die gebufferd wordt en daarna met FET’s uitgekoppeld.
Zegt dit jullie wat en heeft iemand misschien wat kennis over de Sphinx monoblokjes, dat zou fijn zijn. :wink:
Gr, René.
squall
Bericht door squall »
Hoi Rene,
Ik heb ook ooit P12's gehad (2e versie). Ik werd heel erg aardig behandeld door de leden van de 'fabriek' (er werken maar iets van 4 mensen).
Ik zie nu echter dat de site van hun offline is.
Er is mij toen ook ten oore gekomen dat iemand van de oude sphinxen (dus ook eerste versie p12) bij het bedrijf AudioService (elst) werkt. Je kunt ze via deze website http://www.audioservice.nl/ vinden.
Ik heb hen een keer gebeld over p14 en p4 vragen en ze waren erg behulpzaam.
mvg Atze
muizel
squall schreef:
Hoi Rene,
mvg Atze
Hoi Atze,
Dat is een goede tip, ga ik zeker doen.
Bedankt René.
