Hallo,
Ik wil uit kleine kastjes mooi, snel en strak geluid op heel hoog volume kunnen afspelen.
De drivers mogen niet groter zijn dan 5"
Tot nu toe denk ik er aan om een coaxiale voor hoog /mid en een mid bass in een kastje te stoppen. (kastje cirka 12 liter).
Ik wil absolute controle op het mid behouden daarom denk ik er aan om een PA coaxiale driver te gebruiken voor het mid en tweeter.
http://www.bmspro.info/index.php?show=i ... id=5059992
De bas moet heel snel blijven tot zo'n 70 hz naar beneden (anders gaat de xmax er aan waarschijnlijk).
http://www.bmspro.info/index.php?show=i ... id=5055170
Een reeds gebouwde Beyma 18g550 gesloten in 90 liter neemt het dan over.
Ik wil het liefst actief filteren.
Wat denken jullie van deze combinatie drivers voor een hoge max spl in een klein kastje?
Wat denken jullie over de manier van filteren (welke freq. crossen?)
Het is voor thuis gebruik dus op laag volume moet het ook goed klinken.
Zijn er misschien ook breedbanders 5" die niet over hun nek gaan vanaf 3000 hz naar omhoog? Scheeld me weer een versterker.
5" drivers keuze
Als je absolute midcontrole wil zal je een echte mid moeten nemen. Beyma heeft een mooie 6,5" met een hoogrendement. Daaronder kan je dan 2 of 3 drivers zetten voor het laag. Je zit dan wel op een 3 weg, maar dat is de enige weg om de mid relaxed te houden! De coax als fullrange zal teveel gaan kleuren als je iets harder gaat luisteren. Een twee weg met 2/3 5,5" basdrivers en een coax als midhoog kan natuurlijk ook!
Mooie subwoofer trouwens!
Heb je misschien een foto?
Laatst gewijzigd door Martijn H op vr 07 mar 2008, 17:08, 2 keer totaal gewijzigd.
Er kunnen niet meer dan 2 x 5" in het kastje dat ik wil bouwen. Max breedte van het kastje is 15 cm.
Dus daar gaan geen drivers in boven de 5"
weet je zeker dat dit coaxiale speakertje in het mid redelijk snel over zijn nek gaat? Het is wel een hoog kwaliteits drivertje -> kost ruim 200 euro.
.....Een twee weg met 2/3 5,5" basdrivers en een coax als midhoog kan natuurlijk ook!.....
Wat bedoel je hier precies mee?
Wat zullen de max spl zijn van dit soort speakertjes bij elkaar?
Ik denk dat die peerless niet het snelle strakke geluid kan neerzetten wat de BMS 5N155 zal doen. De seas Denk ook qua geluidsdruk op het mid/laag dat de BMS wint. De seas L15rly/ ph1141 overleefd het ook niet bij mij. Bij echt hoog volume gaan stemmen in het mid gewoon vervormen al is de bas er uit gedraaid.
Ik vind het niet erg om daar veel voor te betalen. Maar het moet wel werken natuurlijk als je 600 euro aan drivers aanschaft!
Vandaar even een orientatie.
Nou, ik begrijp dat je op hoog volume muziek wilt kunnen luisteren zonder dat het zooitje gaat vervormen. Belangrijk is dan om de driver die het mid voor zijn kiezen krijgt geen laag tot 70Hz te laten doen. 5,5" is erg klein en 70Hz is dan heel erg laag. Dat haal je in ieder geval niet met die 5,5" BMS coax en als hij het al zou halen, dan hou je geen output over.
Een driver is niet snel of langzaam. De frequentie respons in combinatie met vervorming zegt eigenlijk genoeg over een driver. Ik zou een 5,5"unit zoeken die erg veel xmax heeft en veel rendement en die dan crossen naar de coax als het erg klein moet, maar wel hard. Misschien kan je een laagdrivertje vinden met een Fs ronde de 65Hz. Dan kan je redelijk wat SPL maken als je genoeg xmax hebt. Een driver in een br kast heeft wat meer output rond de afstemming.
Laatst gewijzigd door Martijn H op vr 07 mar 2008, 18:24, 1 keer totaal gewijzigd.
