Speaker maakt raar bijgeluidje
Hallo,
Ik heb Mivoc sb 25 JM speakers, waar in elke kast 2 woofertjes zitten, nu maakt een van die woofertjes bij sommige tonen in muziek een raar mug achtig geluidje. en ik ben zeer zeker dat dat niet bij de muziek hoort. Heeft iemand een idee waar aan dit kan liggen en waar ik naar kan kijken? In de meeste nummers hoor ik het niet, maar in sommige waarin een bepaalde toon te horen is wel. heel irritant...
koen
koen
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Het kan inderdaad het stofkapje zijn, maar ook de rand van een gestanst frame geeft soms hoogfrequente resonanties als het niet geheel vlak of niet stevig genoeg aansluit op de baffle of pakkingring.
Zoiets kan ondermeer worden veroorzaakt door een pakkingring die geen veerkracht meer heeft, door losse schroeven, door vervorming van de metalen rand als gevolg van te strakke schroeven (door werking van het hout of te strak aangedraaid), of doordat het montagevlak in de baffle door werking van het hout niet geheel vlak meer is.
Re: Speaker maakt raar bijgeluidje
Het specifieke muziekstuk op repeat zetten en zoeken maarSoCoM schreef:nu maakt een van die woofertjes bij sommige tonen in muziek een raar mug achtig geluidje.
Ik ben er achter gekomen door voorzichtig m'n vinger op bepaalde delen te plaatsen (geen rare dingen denken
Koen,SoCoM schreef:Hallo,
koen
Ik heb hetzelfde probleem(bij dezelfde set), 1 stofkapje zit iets losser en bij hele lage stukjes rond de 40hz resoneert de stofkap tegen woofer zelf aan.
Laatst gewijzigd door hovingtim op wo 23 jan 2008, 19:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb jij er iets aan kunnen doen? zoja wat dan?hovingtim schreef:Koen,SoCoM schreef:Hallo,
koen
Jup netjes het stofkapje met een scherp hobby mesje voor een gedeelte losgesneden en opnieuw vast gelijmd met een kleine beetje zuurvrije silicone kit. Even een nachtje op de kachel gelegt en de volgende dag was het probleem verholpen. Mocht dit niet het probleem zijn de units zijn 13 euro bij plus-elektronic.de dus dan word het even vervangen denk ik.
Het geeft niet als ie kapot gaat -> kostte 3 euro samen met een 3weg 2e orde scheidingsfilter, dome middentoner en dometweeter.SARK schreef:Als de spreekspoel redelijk strak in de luchtspleet zit kan het ook zo zijn dat deze door het scheef drukken ineens aanloopt. Ik zou dit niet te vaak doen als ik jou wasVuurkat schreef:Bij mij gaat de woofer zoemen als ik op de conus druk zodat die een beetje scheef komt te zitten.
