hout op 45 graden zonder frees
KoenVW
Bericht door KoenVW »
Hallo,
Ik wil van 4 platen de lange zijde ( 1 meter lang ) op 45 graden hebben. Maar ik heb dus geen frees en ik ken niemand die dit heeft. ik zou het zonde vinden on het niet te doen want dat maakt de kasten toch een stuk fraaier. Zijn er nog andere manieren om dit voor elkaar te krijgen?
alvast bedankt!
Met een cirkelzaag en geleiding zou dit ook kunnen lukken, heb je die ook niet zou je de vellingkanten kunnen maken door de ribben af te tekenen en netjes binnen die lijnen te schaven. Heb je ook geen schaaf wens ik je veel succes met een schuurblokje, veel schuurpapier en veel geduld.
met cirkelzaag idd. wel eerst een paar proefstukje doen
hopsa
In memoriam †
Bericht door hopsa »
Ja, heb ik vandaag ook met de circelzaag gedaan. Eerst op een plaatje testmdf een geleider( latje vastgezet met lijmklemmen) gemaakt om te kijken hoeveel mm afstand de zaagsnede van de geleider af komt. En op deze manier kan je dus exact zagen.
KoenVW
het gaat hier dus om 18 mm MDF , verkeerde naam uitgekozen voor het topic maar oke, ik heb dus ook geen cirkelzaag, kan je zoiets huren bij de gamma?
anonamemouse
Bericht door anonamemouse »
om heel eerlijk te zijn zou ik even op zoek gaan naar een bedrijf dat plaatmateriaal verkoopt en dat ook op verstek zaagt. helaas is dat niet de gamma of de formido, maar er zit vast wel iets bij je in de buurt. de zaagkosten zijn waarschijnlijk hetzelfde als het huren van een festo circelzaag, maar je weet wel zeker dat het op een professionele manier gedaan is en de hoek inderdaad 45 graden is.
Mike.M
Bericht door Mike.M »
Een goede raad koop eentje een freesmachine kost voor een zelfbouwer niets meer voor een 50 euro heb je al een prima freesmachine en dit komt altijd van pas. :wink:
anonamemouse
uhm... voor 50 euris heb je net een freesje. zeker geen machine.
zie ook hier.
Mike.M
Jawel zal even een linkje plaatsen http://www.varo.com/catalogus.asp?grp=1&mrk=1&srt=10 dit is een goed merk voor een amateur. :wink:
De Charel
Bericht door De Charel »
Die merken als Powerplus, skil, constructor,... zijn niet slecht, ik bedoel als je maar heel heel weinig moet frezen op een jaar dan gaat dat zeker volstaan. Zeker als je weinig moet wegfrezen. dan volstaan die dingen zeker wel.
Maar als je de frees wat meer gaat gebruiken zijn ze niet nauwkeurig en krachtig genoeg. (mijn mening)
Ik ben iemand die liever 1 keer wat meer uitgeeft, dan ergens op te besparen en dan meer problemen te hebben.
Mike.M
Inderdaad maar je kunt starten met zoiets en iets bij sparen dan.
