Gehoor van de mens
Gehoor van de mens
Wat me vandaag opviel toen ik toevallig weer eens bezig was met een simulatie, is dat eigenlijk niemand rekening houdt met de gehoor drempel van de mens.
Zie bv
http://www.breem.nl/fldtechniek/pggehoor.htm
en
http://home.wanadoo.nl/ellywaterman/gel ... eluid8.htm
Hier bij zie je duidelijk dat je dus eigenlijk je filter 5dB tussen 2-5KHz zou moeten afzwakken. En hoger dan 5KHz harder zou moeten laten spelen.
Toch zie ik dit niet bij de meeste filters te worden ontwikkeld.
Heeft hier nooit iemand bij stilgestaan of klinkt dit toch wat minder ?
Geenius
Bericht door Geenius »
De opname-technicus heeft ook oren en heeft dus deze "filter-curve" al in de opname verwerkt. Je speaker moet dus juist een zo vlak mogelijke weergave hebben. :wink:
ok :P
nouja je hoopt altijd maar dat de opname zo is gemaakt :P
Boppo84
Bericht door Boppo84 »
bij voorkeur van 0 tot 50kHz ofzo :lol: Zonder vervorming en met een gelijk afstraalpatroon alle kanten op. Dan krijg je precies te horen hoe het op de luidsprekerklemmen wordt aangeboden. Dus eigenlijk moet het ook vanaf het medium onveranderd (alleen sterkte) overgebracht worden. Dan wordt het precies afgespeeld zoals het opgenomen is. En dan nog een ruimte die niks toevoegt. Enz enz...
Lang leve de live-muziek :D
Re: Gehoor van de mens
Zie bv
en
Een heel simpele tegenvraag: als jij natuurlijke geluiden hoort, zou je ze dan in een bepaald frequentiegebied willen afzwakken?
Een en ander geeft wel aan dat een opname alleen optimaal natuurlijk kan klinken als hij op dezelfde sterkte wordt afgespeeld als toen de opnametechnicus zat te monitoren. En dat deze technicus daarbij de tonale balans precies zo heeft afgeregeld dat het bij die sterkte net zo klinkt als het op waarschijnlijk hogere sterkte klinkende 'live'-geluid.
ik snap je vraag stelling.
Je gaat nu je speakers corrigeren naar het "echte" geluid, terwijl je dat normaal ook niet zou horen.
daar zit wat in :P
Dus in feite hoef je helemaal niks anders op te nemen, aangezien je het normaal ook zo zou horen.
Eigenlijk best een simpele uitleg, stom dat ik daar niet op gekomen was :)
Soms is het antwoord gewoon zo makkelijk dat je er overheen kijkt :P
cve
Bericht door cve »
Het blijft allemaal dus een compromis waarbij de hoordrempel verder niet zo'n rol van betekenis speelt. En wat is nu precies een natuurlijk geluid? In ieder geval zal het geluid uit de luispreker slechts lijken op het origineel en op z'n hoogst benaderen. Zelfs als de curve kaarsrecht is. Er zijn gewoon teveel variabelen.
Co
voodooless
Bericht door voodooless »
Die afzwakking is natuurlijk niet nodig omdat we willen weergeven wat er opgenomen is. Als we met een mic een piano "recht" opnemen, en dat dan via een speaker "recht" weergeven, klopt het precies. Echter enkel als we de piano ook op het volume afspelen waarin hij opgenomen is.
Je zou een DSP moeten hebben die afhankelijk van het volume de filtercurve t.o.v de 0-lijn (whatever dat dan is) aanpast om het gehoor helemaal tevreden te stellen.
gehoordrempel is wat we bewust horen, daaronder wordt wel degelijk door onze hersenen gebruikt
dekkersj
Bericht door dekkersj »
Toch vind ik de gehoordrempel een interessante lijn. Ik ga er even van uit dat je daaronder niets meer hoort. Dan is het dus okay om te veronderstellen dat vervormingscomponenten niet groter mogen worden dan die lijn. Misschien eens iets om op een regenachtige zondagmiddag aan te rekenen...
Jacco
cve
Bericht door cve »
klopt het precies.
Ik denk toch dat het meer moet zijn: lijkt er aardig op. In de gehele keten wordt er van alles aan toegevoegd of weggelaten. Je gehoor is waarschijnlijk nooit tevreden, althans niet bij de mensen op dit forum. :lol:
Co
voodooless
Natuurlijk, ik heb het natuurlijk ook over de theorie en niet wat er in de praktijk van terecht zou komen ;)
cve
Bericht door cve »
Over theorie en praktijk loopt op het htforum nog een leuke discussie. http://www.htforum.nl/yabbse/index.php? ... icseen#new Trouwens erg mooi die Milestones van Marc.
Co
Jacco
Ok, dat is simpel. Stel de gehoordrempel op 0 dB SPL en het maximaal toelaatbare op 120 dB SPL. Nou dan moeten de vervormingscomponenten op - 120 dB liggen.
Btw op het moment regent het hier niet dus misschien is het niet helemaal correct :D
dekkersj
Jacco
:) Nog even wachten op de regen dan maar...
Jacco
Jacco
Ja, en op de zondag en op de middag :P :lol:
Maar zonder gekheid, de gehoorcurve geeft wel te denken over de benodigde resolutie in zowel het laag als het hoog.
Rudy
Bericht door Rudy »
T'is maar een gedacht, maar die correctie is op 70 en 120 dB zeker en vast niet hetzelfde, hoe weten ze bij het masteren dan op wat volume ik deze ga afspelen ?
En je zou dan andersom kunnen redeneren dat ze dat bij het opnemen rekening mee houden tov het niveau, maar die vlieger gaat ook niet 100% op.
Compromisse veronderstel ik dan maar :?:
Rudy
dekkersj
Ja, dat denk ik ook. Ik ben er alleen nog niet precies achter hoe en wat, maar het antwoord moet toch besloten liggen in die curve.
Jacco
laat je oren maar eens nameten bij de KNO, vooral de oudere jongere die vroegâh nog wel eens vooraan stonden bij een concert :roll: en hoe denk je dat je scoort op bv 15kHz.... maar daar de conclusie aan verbinden dat de hoge tonen niet meer mee hoeven te doen is dus kolder.
nog duidelijker voorbeeld is m'n pa, volgens metingen hoort die niets meer boven ~6kHz (menière gehad) maar ik denk dat die het door heeft als ik z'n elektrostaten vervang door een AM radiootje....
Dat weten ze niet.
Niet iedereen luistert thuis naar de weergave van een orkeststuk op realistisch geluidsniveau. Bij verlaging van het afspeelniveau neemt de gevoeligheid van het ook voor hoge en lage tonen sneller af dan de gevoeligheid van het middengebied.
Er is dus wel een legitieme reden om juist wel enige vorm van laag- en hoogcorrectie of loudness op de (voor)versterker te hebben. Deze corrigeert voor de niet-lineairiteit van het gehoor. De audiofiel die beweert dat dergelijke functies niet horen bij een serieuze installatie, luistert óf altijd op realistisch geluidsniveau, óf luistert naar een weergave waarbij het laag en hoog te dun is ten opzichte van het middengebied, óf compenseert ergens anders in de keten (kabeltjes, subwoofers, supertweeters, duits afgestemde luidsprekerboxen).
DIY_Freak
Bericht door DIY_Freak »
richard schreef:
Dat weten ze niet.
Maak daar liever 'bijna niemand' van en ga er gerust vanuit dat de heren bij de mixing/mastering daar rekening mee houden. Heb je net drie zondagmiddagen uit zitten dokteren wat de ideale curve is van de volume afhankelijk loudness voor je ideale rondstraler in je ideale luisterruimte, komt er zo'n recording engineer voorbij die het al mooi in de mix meegenomen heeft voor het 'gemiddelde huiskamer niveau'. Om nog maar te zwijgen van 'stereo opnames'. Lekker hoor :?
Dan toch maar iedereen aan de ad hoc EQ? Audiofielen en puristen incluis? Oh, momentje...ik voel het al weer aankomen... m'n 3-jaarlijkse, cyclische, cynische, hifi bui... dinges... 8)
Laatst gewijzigd door DIY_Freak op zo 03 jun 2007, 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
dekkersj
Nee hoor: dat zit louter tussen je oren! 8)
Jacco
Jacco
Beetje mager resultaat Jacco voor een zondagmiddagje rekenen :roll:
dekkersj
Jacco
Een man met prioriteiten...in dit geval het inwassen van een nieuw betegelde tuin:
Jacco
audiomanics
Bericht door audiomanics »
Heb je daar ook meerdere stellingen van Pythagoras op los gelaten?
(het verhaal luidt dat dit heerschap er ook achter gekomen was na het aanleggen van een stelletje tegels...ik was er niet bij...)
en is de afstand tussen de lichtbronnen gelijk of afgestemd op de vervormingen van het menselijk oog, vanuit een bepaalde hoek?
Kees
