Lijmklemmen, welke?
jurriaan
Lijmklemmen, welke?
Bericht door jurriaan »
Welke lijmklem van de bouwmarkt is een aanbeveling? (met 4 lijmklemmen kan ik geen kasten bouwen)
De één handslijmklem van de Gamma (6,95 in de voordeelbak) is redelijk maar de spankracht zou groter mogen.
Zelf gebruik ik goedkope lijmklemmen. Maar meestal schroef ik de verbindingen, de klemkracht wordt dan door de spaanplaatschroeven geleverd. Na uitharden van de lijm haal ik de schroeven er weer uit en zet ik er deuvels voor in de plaats.
Met de eenhands klemmen die op een kitspuit lijken heb ik slechte ervaringen, gammele dingen die ook scheef klemmen.
Edo
Mede-oprichter ZBA
Bericht door Edo »
Ik gebruik al jaren de 5 euro lijmklemmen uit de voordeelbak van de gamma. Ze hebben niet alleen de kleintjes, maar ook de stevige groter versies (zijn iets duurder, maar werken prima)
DIY_Freak
Bericht door DIY_Freak »
Idem dito, en veel (extra) lange want ze zijn nooit lang genoeg op de een of andere manier ;). Zou je voor zo'n collectie een A-merk nemen, dan wordt het een fortuin aan lijmklemmen en dat is zonde. Wel twee stuks van die dingen die je met 1 hand kunt bedienen, ook bij de Gamma e.d. te vinden. Veel duurder, veel betere kwaliteit/duurzaamheid, maar vooral: ontzettend handig voor 'die eerste klem' als je een hand tekort komt bij wat grotere projecten.
De Timmerman
Bericht door De Timmerman »
[quote="richard"]Na uitharden van de lijm haal ik de schroeven er weer uit en zet ik er deuvels voor in de plaats[/quote]
Waarom haal je deze schroeven er weer uit? Als de schroeven aan de binnenkant zitten, laat ik ze altijd zitten. Is dit niet verstandig?
Overigens is het prima werken met de "goedkope rommel" van de bouwmarkt. Ik heb wel enkele duurdere exemplaren voor de handigheid: van die klemmen die je met één hand kunt bedienen en een paar van Festool. Deze laatste kan ik op 1001 manieren gebruiken bij mijn zaagtafel en zaagliniaal.
markje
Bericht door markje »
Ik gebruik die goedkope 1 handsklemmen om te zorgen dat het boeltje blijft zitten en dan gaat er om de +/- 10 cm een schroef in en daarna gaat de klem er weer af.
Ik werk niet met deuvels, daar heb ik een hele slechte ervaring mee, bovendien wil ik graag een kast in klap in elkaar lijmen en dat is het handigst met schroeven.
Groeten Mark
De schroeven laten zitten kan ook prima. De gaatjes moet je wel goed afstoppen maar dan blijft er altijd nog het risico dat het zich op den duur door de laklaag gaat aftekenen. (met deuvels trouwens ook)
Ik heb de schroeven bij mijn laatse bouwwerk na uitharden van de lijm vervangen door deuvels met het idee dat houten deuvels beter bij de materialen spaanplaat en MDF past dan het metaal van de schroeven. Deuvels pakken beter in het spaanplaat. Bovendien kun je de schroeven hergebruiken 8)
De kast is gebouwd met een combinatie van spaanplaat, MDF en multiplex, afgewerkt met bladlood en vilt.
Het spaanplaat van de kast is aan de buitenzijde bekleedt met een dunne laag MDF voor een betere afwerking.
pulsie
Bericht door pulsie »
Zuinige Hollander? O pardon Fries :lol:
