externe subwoofer amp "reckhorn"
dimmu1975
Bericht door dimmu1975 »
Kwam dit tegen tijdens het surfen, een externe sub amp met vele instellingsmogelijkheden.
http://www.carhifi-shopping.de/homehifi ... a-400.html
lijkt me een verdacht lage prijs voor 170w@8ohm
Volgens mij is hun dempingsfactor wel vrij laag of zie ik dit verkeerd...
dimmu1975
niemand een mening over deze sub amp?
zou hem bijna willen kopen maar wil iemand anders zijn mening eens horen :oops:
tja, het is een vrij nieuw product, ik heb er ook nog geen test van gezien...
dimmu1975
en wat denk je van de demping?
250 lijkt me weinig als je dit vgl met "gewone" hifi versterkers.
redheinz
Bericht door redheinz »
Er stond een test van die dingen in de HH 01-07.
Evt. kan ik je via PB een kopie doen toekomen.
Dempingsfaktor is zo'n onzin specificatie, het zegt namelijk niks. Het is de uitgangsimpedantie van de versterker gedeeld door de impedantie van de belasting. Een waarde van 250 zegt mij dus niks, omdat ik niet weet bij welke impedantie men e.e.a. berekend heeft. Daar komt bij dat dempingsfactor helemaal niks zegt over de kwaliteit van een versterker.
Een trilling demp je met een weerstand, niet met een kortsluiting. Met een kortsluiting verhinder je een trilling. De al even hopeloze term 'bascontrole' suggereert ook dat een goede versterker de beweging van de spreekspoel volledig onder controle heeft. Beide termen zijn overduidelijk ontsproten aan het brein van een journalist die een erg simplistisch idee had van de interactie tussen versterker en luidspreker.
De extra weerstand die de versterker 'ziet' is verwaarloosbaar tov. de spreekspoelweerstand. Dat blijkt wel uit 't volgende experiment, zet je in serie met een spreekspoel van 4-ohm een weerstand van 1-milliohm of 100-milliohm, dan zal de Q en dus het uitslingergedrag nauwelijks veranderen.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen
vigier
Bericht door vigier »
Dag Sander, dan had je toch even op de link uit de OP moeten klikken, daar staat namelijk het volgende:
Dämpfungsfaktor an 8 Ohm 250
Groet, Joris
Uhm, mijn Duits is niet zo goed? Lees: ik heb niet de moeite genomen om daarop te klikken, het ging me meer om een stuk uitleg te geven mbt. dempingsfactor.
Sander Sassen
dimmu1975
PB is verzonden, als je een keer tijd vind heb je weer iemand gelukkig gemaakt. :)
redheinz
Ik zit een beetje op www.hifi-forum.de te lezen en i.i.g. met de F1 en B1 is wel wat mis:
thread op hifi-forum
korte samenvatting: de F1 moet je eerst solderen om genoeg signaal eruit te krijgen en hetzelfde lijkt te gelden voor de B1 (heb nog niet de hele thread gehad).
